 retrouvailles
retrouvailles - Dim 23 Déc - 23:31
bonjours à tous depuis le temps pour ceux qui se souviennent de moi
.. suite à l'accident j'ai récupérer la mini Vendredi
21\12\12 elle est magnifique suite aux petites modifications apportées. fraîchement
sortie du garage je suis déjà embêté mais content tout de même de l'avoir retrouvé,
après 4 long mois sans elle.
le lendemain je décide de contrôler les niveaux et la une foie le capot ouvert de la rouille partout!
pour vous la faire courte la substance qui a crépit le compartiment moteur vient de la culasse
cela suinte quant j’accélère fort. sinon elle tourne comme une horloge.
donc la question est la suivante est il risqué de la faire tourner?
Re: retrouvailles - Dim 23 Déc - 23:32
Re: retrouvailles - Dim 23 Déc - 23:40
jolie retrouvaille pour la fameuse fin du monde
tu as des photos du compartiment moteur ou ça suinte
si c'est crépit sur ton capot coté radiateur je suppose que la fuite vient de la pompe a eau ou du secteur.. regarde aussi si ton bouchon est en bon état
Re: retrouvailles - Lun 24 Déc - 19:49
coucou les revoilou ! VAL2
Re: retrouvailles - Lun 24 Déc - 21:58
cela vient vraiment de cet endroit
Re: retrouvailles - Lun 24 Déc - 22:42
désolé de t'annoncer une mauvaise nouvelle mais sa sent le joint de cucu VAL23
Re: retrouvailles - Lun 24 Déc - 23:23
+1.
Évite de rouler avec sinon tu risque à endommager plus de chose que prévue.
Tu es bon pour démonter ta culasse la faire éprouver ...
Re: retrouvailles - Lun 24 Déc - 23:31
je m'en doutais un peu hélas. du coup c'est pas conseiller de rouler sachant sa?
Re: retrouvailles - Lun 24 Déc - 23:36
je n'ais jamais fait sa c'est compliqué? sachant que mais notion en
mécanique sont limitées mas je ne demande qu'apprendre.
pffff c'est quand même les boule elle sort du garage
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 1:53
Super si ta mini est finie ou presque!
Le joint a été changé suite à remontage ?
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 2:40
et bien je ne pense pas..
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 3:13
il faut un minimum d'outil quant méme .....
c'est vraiment simple a faire mais ça peu devenir compliqué si le facteur ""pas de chance ""est avec toi
du style goujon bloqué dans la culasse etc
conseil ne roule pas comme çà .
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 3:41
merci du conseil gaillac toulouse il faudra que je fasse au moins sa pour l’emmener chez classic
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 3:43
surveille le niveau d'eau
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 3:46
ok elle n'en consomme pas énormément le pire c'est que le moteur tourne très bien
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 3:49
fais une alte sur les 60 bornes que tu as a faire
fais attention quant tu ouvrira le bouchon pour remplir si il y a manque
n'en met pas plus qu'il ne faut non plus ( si il en manque )
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 3:58
d accord merci du tuyau, aurait tu une idée de combien
je vais y laisser pour la plaisanterie? un bras peut être. VAL13
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 4:22
en pieces pas grand chose si la culasse est toujours droite
( c'est pour cette raison que je te dis de ne pas trop rouler )
en main d’œuvre j'en sais fichtre rien mais tiens tu pourras nous le dires ça donnera une idée.
1 joint de culasse
1 joint de collecteur
2 joints de calosta
1 liquide de refr.
9 boulonnerie de culasse
divers: collier et autre qui peuvent etre defaillant au remontage et doivent etre changé
4 heures de mo au pire .....
si tu fais reviser la culasse la note s'alonge
par contre il se peu que la culasse demande une petite rectification si au juger elle est pas droite , un épreuve ( la la note s’allonge ....)
demande un devis au pire et au moins comme çà tu sera fixé Wink
Re: retrouvailles - Mar 25 Déc - 4:28
quand classic ré ouvrira ces portes je te tiendrais au jus
d’ailleurs je ne sait pas quand il rentre de vacanses...
Re: retrouvailles -
retrouvailles
