 Changement silent bloc
Changement silent bloc - Mer 5 Déc - 23:33
Bonjour à toutes et tous,
Je pense avoir un sérieux problème de silent bloc, je ne suis pas expert en mécanique (j'ai deux mains gauches et des doigts palmés ça aide pas...). C'est pourquoi je viens vers vous pour connaître le degré de complexité du changement des silents blocs.
Est ce possible seul ?
Faut il un pont ou autre ?
Tomber le moteur ?
je suis perdu...
QUi qui peut me renseigner s'il vous plait ? VAL13
Nombre de messages : 10070
Re: Changement silent bloc - Mer 5 Déc - 23:45
Il y a 4 silents bloc sur le berceau avant, les 2 à l'arrière. C'est assez facile.
Pour les 2 à l'avant: c'est inutile de tomber le moteur, tu peux déviser le silent bloc de gauche et enlever les tirands moteur pour soulever le moteur avec un cric. Ensuite, c'est la partie la plus chiante. Il faut remettre le silent bloc et reposer le moteur et mettre les vis. Tu as aussi une solution plus simple pour ne pas te peter les doigts et c'est le même prix.
Et faire la même chose de l'autre coté.
Re: Changement silent bloc - Mer 5 Déc - 23:47
qu'elles silent bloc dois tu changer???
Re: Changement silent bloc - Mer 5 Déc - 23:49
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Déc - 0:00
Merci les gars.
Je serais là dimanche pour le rassemblement au Grand Rond, je pense que je vous demanderai un peu plus de renseignements... au cas ou
Je ne sais pas tempels justement...
Mon moteur fait le celebre "clong" quand je rétrograde ou accélère trop vite ...
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Déc - 2:16
Ton "clong" vient certainement de ton tirant moteur supérieur, c'est assez simple à faire seul, le seul moment chiant c'est quand tu dois faire avancer le moteur en tirant dessus pour remettre la vis dans le bloc.
Bon courage, mais c'est pas insurmontable Wink Même avec deux mains gauches! lol
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Déc - 2:40
Merci pour ta réponse Ce serait cool, ça me rassurerait ça me semble plus simple
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Déc - 3:19
Pour le "clong", il y a plusieurs pistes : Tirant moteur supérieur, berceau fissuré, silent bloc moteur, tirant de chasse, crémaillère dévisé.
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Déc - 5:28
Erf... c'est pas rassurant le "clong" est pas non plus énorme... je ne pense pas qu'elle aura tout ces problèmes.
Merci pour vos pistes en tout cas.
Je m'en vais vérifier ça...
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Déc - 8:47
+1
sans voir la voiture, c'est un peu plus compliqué
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Déc - 23:52
Bon j'ai vérifié ce que j'ai su vérifier rapidement et simplement tout seul
Le tirant moteur supérieur gauche est en parfait état... ça fait déjà une piste de moins
Nombre de messages : 5902
Re: Changement silent bloc - Ven 7 Déc - 1:38
a gauche, celui a verifier est a droite et s'il n'est pas en poly, il vaut mieux le changer a chaque vidange
Re: Changement silent bloc - Jeu 6 Juin - 23:48
Bon alors les gars... Vous aviez tous raison pour vos propositions...
En effet après expertise par Jérôme...
Il faut changer tous les silents blocs et tous les tirants moteurs car tout est foutu...
Elle est en train de faire rétablir
