 Allumage
Allumage - Jeu 15 Nov - 9:13
je suis perplexe en voyant ça :
http://www.datch.fr/fr/ducellierkit-kit-revision-allumeur-ducellier-p-10244.html
ma mini est vraiment particulière et très certainement speciale ! (je me tire une balle dans le pied en disant ça si un jour j'ai besoin de la vendre)
J'ai d'abord mon problème d'embrayage - semi préverto (1979)
ensuite mes feux qui correspondent a rien (il est noté made in italie dessus)
Mon pommeau qui devrait être en bois, mon compte tour aux abonnés absents
et enfin mon allumeur que selon datch devrait être rouge sur les specials
j'aurais bien besoin d’explications
et de conseil pour mon allumage récalcitrant.
merci
Re: Allumage - Lun 26 Nov - 9:21
un ptit up !
Re: Allumage - Lun 26 Nov - 19:12
tu as une mini bidouillé !!
mais je n'ai pas ta solution
Re: Allumage - Mer 12 Déc - 4:28
aujourd'hui, j'ai regardé un peu sur le net concernant le principe de l'allumage
le lien le plus clair etant celui là :
ou encore
là qestion que je me pose est la suivante :
la tension sortant des bobines allant vers le distributeur est-elle constament 12v ?
merci
Re: Allumage - Mer 12 Déc - 4:42
Pas du tout !
La tension de sortie de la bobine est d'environ 12000 V, suivant les types cela peut varier en +,il faut bien cela pour faire de bonnes étincelles !
slts
yves
Re: Allumage - Mer 12 Déc - 5:28
en fait voilà ce que j'ai fait j'ai mis mon voltmètre sur la borne de la bobine et j'ai mesuré en faisant tourné l'axe de l'allumeur.
c'est resté toujours sur 12v
en fait je suis toujours a la recherche de ma sur-avance a l'allumage voir même l'auto-allumage, d'ailleurs pour info mes bougies (la numéro 4 en fait) est bien huileuse et a ce que j'ai pu lire c'est pas bon signe.
entre mon embrayage qui devient de plus en plus récalcitrant et une segmentation douteuse.
je sais pas trop où je vais financièrement (dommage surtout maintenant quelle est toute belle)
Re: Allumage - Mer 12 Déc - 8:12
si tu as 12V c'est quye ton reupteur ne se ferme pas
Re: Allumage - Mer 12 Déc - 8:37
ou encore
merci
merci pour ces schéma, sympa
Re: Allumage - Mer 12 Déc - 9:09
pourtant il y a bien 2 phases (ouvert/fermé) au niveau des vis platinées
Re: Allumage - Jeu 13 Déc - 7:48
alors verifie le fil du rupteur a la bobine
Re: Allumage - Jeu 13 Déc - 8:47
He,
de quoi ça s'agit !!!
La connerie la plus classique consiste à monter le rupteur sans l'isoler de la masse .
Je m'explique: il y a sur l'axe du rupteur , une petite bague plastique dont la base fait
rondelle .L'arrivée du + sur le rupteur doit être isoler de la masse aussi donc du
plateau d'allumeur (rondelles à monter dans le bon ordre )
Quand tout cela est OK , il peut y avoir disrupture donc allumer une lampe témoin
avec le contact .
Re: Allumage - Jeu 13 Déc - 10:13
je comprends pas bien speedweb
anto quel fil ?
désolé
Re: Allumage - Mar 18 Déc - 18:26
je vais devoir remonter aujourd'hui, j'ai besoin du garage et j'ai toujorus pas compris ce que je devais faire.
Re: Allumage - Mar 18 Déc - 18:41
celui qui va du rupteur a la bobine
Re: Allumage - Mar 18 Déc - 20:24
j'y retourne
je vais voir ce que je peux faire
Re: Allumage - Mer 19 Déc - 2:36
bon ce soir j'ai des bonnes nouvelles
j'ai reglé l'avance et j'ai appris quelques choses (merci Eric)
A savoir que j'ignorais qu'il fallait régler l’écartement des électrodes des bougies.
J'ai réglé l'avance à 8 suite au conseil de nostagic car.
donc même si tourne bas c'est bien mieux qu'avant.
premier probleme réglé
il faut bientot que je m'occupe du pb d'embrayage ... (mais pour le moment je suis sur ma moto vintage)
Re: Allumage -
Allumage
