 mini ne tient pas le ralenti
mini ne tient pas le ralenti - Jeu 8 Nov - 4:52
Salut à tous, ma mini 1000 mayfair de 88 à un problème de ralenti. Elle ne le tient qu'une fois sur deux. Je m'explique: le matin au démarrage elle a énormément de mal a se mettre en route, la seule solution étant de de mettre le starter à fond (vraiment) et de la pousser sur une courte distance. Une fois en route, je suis obligé de laisser le starter à un certain niveau pour qu'elle évite de caler lors d'un arrêt (feu rouge). J'ai vérifié la pompe a essence en regardant l'arrivée au niveau du carbu, tout est normal.La tête delco est neuve (changée il yn a deux mois), les bougies sont d'une bonne couleur chocolat. Je penche plutôt du côté du carburateur ou d'une fuite d'essence.
Qu'en pensez vous? j'attends vos précieux conseils.
merci!
Nombre de messages : 5902
Re: mini ne tient pas le ralenti - Jeu 8 Nov - 5:10
l'huile du carbu ?
Nombre de messages : 10070
Re: mini ne tient pas le ralenti - Jeu 8 Nov - 6:25
Le manque d huile, c est plutôt un trou à l accélération. C est quoi comme carbu?
Re: mini ne tient pas le ralenti - Jeu 8 Nov - 7:26
regarde aussi les durites d'air surtout celle du reniflard
Re: mini ne tient pas le ralenti - Jeu 8 Nov - 7:53
Le carbu est d'origine, un hs4.Je vais suivre vos conseils et mettre de l'huile demain voir ce qu'il se passe, Par contre je n'ai que de la 20W.Je pense changer pour une autre. Je vous tient au jus.
merci!
Re: mini ne tient pas le ralenti - Jeu 8 Nov - 17:45
euh je vais dire une grosse grosse connerie : as tu pensé à accélérer le ralenti avec la petite visse qui va bien ?
Re: mini ne tient pas le ralenti - Sam 10 Nov - 19:22
Salut, il s'agissait bien du manque d'huile dans le carbu.
ouf.
merci.
