 Pompe electrique
Pompe electrique - Jeu 12 Juil - 23:24
Je suis à la rechercher de vos retours sur les pompes electrique. Avez vous testé différents modèles ?
Re: Pompe electrique - Ven 13 Juil - 1:29
Moi, j'ai testé celle qui est sur l'inno, et, pour l'instant tout va bien !....
Je ne connais ni le modèle ni son age !...
Re: Pompe electrique - Sam 14 Juil - 19:25
Perso, j'ai monté ça:
http://www.datch.fr/fr/sts504-pompe-essence-facet-silver-top-fast-road-p-4461.html
+ ça:
http://www.datch.fr/fr/fpr004-filtre-essence-regulateur-pression-filter-king-67mm-verre-p-2857.html
La pompe est montée sur le berceau sous le réservoir en charge pour lui éviter d'aspirer
(sourse de pannes) Bien sur avec relai et inter au tdb.
Pour l'instant, aucun problèmes.
Re: Pompe electrique - Dim 15 Juil - 18:34
Re: Pompe electrique - Dim 15 Juil - 18:56
Re: Pompe electrique - Dim 15 Juil - 19:11
tu as du creuser profond pour trouver l'essence dans le reservoir ? VAL10
Re: Pompe electrique - Dim 15 Juil - 20:22
+ ça:
Merci pour l'info.
jp1275
Nombre de messages : 32
Ville : tournefeuille
Re: Pompe electrique - Ven 17 Fév - 7:20
bjr rosco, Comment as tu fait pour le branchement électrique ?
Re: Pompe electrique - Ven 17 Fév - 7:45
pour ma pompe facet, j'ai mis la masse directement sur la fixation de la pompe (sous le silentbloc) et pour le + je l'ai pris sur la bobine car c'était là que j'avais le + après contact le plus proche.
Nombre de messages : 866
Re: Pompe electrique - Ven 17 Fév - 8:13
Moi j'ai une vieille SU electrique plus vieille que ma grand mère . Par respect pour son âge je l'ai
passée de sous la voiture à dans le coffre . Elle marche toujours nickel . Je pense que je devrais
jouer au loto ...
Re: Pompe electrique - Ven 17 Fév - 8:18
pourquoi cela tiendrait tant du miracle.
Perso j'ai opté pour le tablier AV (sous le pare-brise) pour ne rien avoir sous la voiture (mon réservoir n'étant pas dans le coffre comme vous) afin d'éviter que sur les rallye de régularité ou autre on arrache quelques chose (je me suis déjà vu roulé dans 10 à 15 cm de boue liquide masquant des branche pendant un rallye sur Nancy).
Re: Pompe electrique - Ven 17 Fév - 21:54
JP je ne pense pas que Rosco va te répondre, la dernière fois qu' il s' est connecté c' était en février 2013....
jp1275
Re: Pompe electrique - Sam 18 Fév - 1:16
Il a explosé en 2013 avec le reservoir et la pompe ?
jp1275
Re: Pompe electrique - Sam 18 Fév - 1:19
Il faut que je tire un fil de la clé de contact vers le reservoir ? ou est ce qu'il y aurait déjà une phase (uniquement allumée avec le contact) qui passe prés du reservoir ?
Re: Pompe electrique - Sam 18 Fév - 2:06
je ne sais pas comment est cablé la jauge à essence mais potentiellement tu as peut être un + qui traine sur la jauge puisqu'elle ne t'indique ton niveau d'essence uniquement contact allumé.
Re: Pompe electrique - Sam 18 Fév - 21:25
Il ne faut pas utiliser le fil qui va à la jauge,
Il faut que tu ramènes un le + après contact depuis le tableau de bord ou compartiment moteur comme te l' indique  Stéphane
pour info le câblage de la jauge:
+ apc/ régulateur de tension/ mano/ jauge/ masse
Pompe electrique
