 compatibillitée démarreur
compatibillitée démarreur - Mer 27 Juin - 6:35
bonjour je vien de monter dans ma mini de 1976 un moteur de métro de 81 le démarreur est différant sur le moteur d'orrigine c'est un démareur a inertie avec célénoide dans l'aile,sur le moteur de métro c'est un démarreur avec célénoide sur le démareur
comment brancher le démareur de métro????????,
Re: compatibillitée démarreur - Mer 27 Juin - 7:27
touche pas au faisceau tu n'as que 1 pont a faire sur le nouveau démarreur
je fais comme çà
de cette manière tu ne modifies rien tu rajoutes juste un fil pour exciter le solénoïde du nouveau démarreur
(attention ne pas utiliser une section trop petite)
Ton démarreur a inertie ne vas s'enclencher dans le volant moteur de ton nouveau moteur
Re: compatibillitée démarreur - Mer 27 Juin - 21:59
merci recticar ça marche nikel reste juste a régler l'embrayage j'ais mis le levier et le récepteur du prés verto a voir si ça marche et a régler le carbu qui a reçu un filtre a air en cornet et qui prend trop d'air je cherche les vis ou les vis de richésse...;;
Re: compatibillitée démarreur - Mer 27 Juin - 22:28
c'est quoi ton carburo. hif ?? hs4
Re: compatibillitée démarreur - Mer 27 Juin - 22:45
c'est le méme que ça il vien d'une métro 1.1L je ne sais pas si c'est du 38ou du 44.......
Re: compatibillitée démarreur - Mer 27 Juin - 23:56
c'est un 38 Very Happy la vis de richesse se trouve sur le corp du carburo en suivant la fleche
Re: compatibillitée démarreur - Mer 27 Juin - 23:57
a ta gauche quant tu es en face de la voiture Very Happy
Re: compatibillitée démarreur - Jeu 28 Juin - 0:23
ok merci ça tourne mieu avec le filtre d'orrigine
par contre pour l'embrayage il faut mettre le récepteur de verto la patte de fixation et le levier verto?
tu en aurrais?
Re: compatibillitée démarreur - Jeu 28 Juin - 0:30
prends les elements hydraulique neuf tu ne sera pas emer....
le reste tu vas trouver sur le bon coin ou ici
j'en ai mais je ne suis pas vendeur pour l'instant désolé Very Happy
Re: compatibillitée démarreur - Jeu 28 Juin - 1:02
ok merci
Re: compatibillitée démarreur - Ven 29 Juin - 4:26
He ,
ça est bizard ...
J'ai lu je ne sais ou des gens qui avaient mis une commande préverto sur un embrayage verto .
Par contre il faut monter l'ensemble récepteur , bras long et cloche préverto .
Re: compatibillitée démarreur - Ven 29 Juin - 5:01
speedweb a écrit:
He ,
ça est bizard ...
c'est vrai que j'ai pas répondu a la question VAL1 pré verto avec pré verto et verto avec verto c'est mon conseil aussi
pourquoi mélanger de pièces .... Arrow
Re: compatibillitée démarreur - Ven 29 Juin - 5:41
c'est vrai j'ais monté le mécanisme verto (bras levier et plaque de fixation j'ais juste gardé mon récepteur qui est neuf en pré verto et tout fonctione nikel ma femme vien de partir au boulot avec on verra si elle arrive a bon port.........;
encore merci pour t'on aide; VAL2
