 probléme freinage
probléme freinage - Mar 17 Avr - 2:53
bonjour à tous
Je continu à remettre en route ma mini de 76.
J'ai un souci sur les freins j'ai changé les durites les cylindres et les machoires. J'ai refait le maitre cylindre.
aprés réglage des machoires et purge avec l'eezi-bleed (4 fois) elle ne freine qu'en fin de course de la pédale.
J'ai un doute sur le kit de réparation du maitre cylindre.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Re: probléme freinage - Mar 17 Avr - 2:59
tu as de l aire dans le circuit
si tas changé les durites est ce que tu as fait de même pour la durite cuivre car elle a tendance a perdre après avoir été bricolée
Re: probléme freinage - Mar 17 Avr - 3:31
j'ai pas changé la durite cuivre mais bon j'ai laissé mon circuit en pression avec l'eezi-bleed pendant 2 heures sans perdre une goutte de liquide.
J'ai passé presque un litre de liquide sans qu'il sorte une bulle d'air.
Quand j'appui sur la pédale avec le circuit en pression(avec eezi machin toujours) la pédale est dure et haute donc je pense pas qu'il reste de l'air.
Mais bon je sais plus trop quoi faire.
Re: probléme freinage - Mar 17 Avr - 6:38
En parlant avec un 'expert' de la mini, il m avait évoqué la possibilité que la coupelle s inverse lors de la purge et là... il faut tout démonter pour remettre la coupelle...
Si ça te parle tant mieux, car moi ?...
Peut être que quelqu un voit de quoi je parle ?
Re: probléme freinage - Mar 17 Avr - 17:12
changer les coupelles sur un vieux maitre cylindre ne sert pas a grand chose car si l'alesage est hs, les coupelles vont s'user
je pense que du vas devoir changer ton maitre cylindre
Re: probléme freinage - Mar 17 Avr - 23:39
Re: probléme freinage - Mer 18 Avr - 3:56
merci pour vos réponses ce matin j'ai fait un essai donc pédale au fond comme d'hab mais aprés 30 secondes de pompage tonique elle est redevenu normale je me dit il doit y avoir de l'air ce soir je refait une 5 ème purge. Et la ce soir je remonte dans la mini j'appui sur la pédale toujours normale tout est rentré dans l'ordre je me demande s'il n'y avait pas une bulle dans le maitre cylindre ou peut-etre une coupelle pas bien en place comme l'évoque Sabine.
Ce week-end petit essai sur route tout doucement pour voir si çà marche bien.
Je vous tiens au courant.
Re: probléme freinage - Mer 18 Avr - 17:29
Cool tout ca... Si tu veux que ton essai te mène chez moi c'est avec grand plaisir !... J'habite la maison en bois en face de l'église de Belmontet !...
Re: probléme freinage - Mer 18 Avr - 19:40
peut-etre pas le premier essai car j'ai pas remonté l'échappement mais dés que c'est fait ce sera avec plaisir. Je te tiens au courant.
fredo
Nombre de messages : 332
Ville : Saint-Lys
Re: probléme freinage - Dim 22 Avr - 2:50
moi j'avais le même problème est a force de faire des purge tout est rentré dans l'ordre. a condition d'avoir bien réglé le carré des machoires. il faut le régler en serrant pas en desserant car sinon le jeu est trop important
Re: probléme freinage - Mar 1 Mai - 1:27
bon l'essai n'a pas été concluant il doit y avoir de l'air dans mon circuit çà freine bien mais en fond de pédale. je refait une purge dans la semaine et direction Belmontet pour mon prochain essai car entre temps j'ai monté ma ligne d'échappement .
Re: probléme freinage - Mar 1 Mai - 4:12
Cool, super... je t attends de pieds fermes !
probléme freinage
» Probléme freinage 600 gsxr
» probleme de freinage
» Equilibrer le freinage en trike
» correcteur de freinage
» Freinage en deux-roues : répartition et contraintes
