 Avis pignons boite de vitesse
Avis pignons boite de vitesse - Dim 15 Avr - 7:20
Je suis en train de demonter la boite, il y a quelques pignon legerement mangé de l'interieur comme une sorte d'encoche tres tres léger, je voulai avoir votre avis si hs ou pas????
Mon avis perso cela ne doit pas avoir d'incidence sur le bon fonctionnement de l'ensemble de la boite.Il n'y a aucune dent de cassée n'y d'usure particuliere a part ce petit soucis evoqué.
Tous les syncro et roulements vont être changés par du neuf en renforcé ainsi que les roulements du differentiel.
Re: Avis pignons boite de vitesse - Dim 15 Avr - 7:39
hello,
il me semble que c'est normal, regarde là: www.datch.fr/fr/dam4930-pignon-4eme-dents-boite-synchros-19822000-p-2773.html
Re: Avis pignons boite de vitesse - Dim 15 Avr - 8:03
Salut et merci pour ton avis car vu le prix des pignons......
Re: Avis pignons boite de vitesse - Lun 16 Avr - 0:00
tes pignons sont en bon état ,c'est un usinage d'origine.
slts
yves
Nombre de messages : 10091
Re: Avis pignons boite de vitesse - Lun 16 Avr - 0:34
Ce n'est pas sur les grosses dents que tu peux vérifier que le pignon est en bonne état mais les petites (voir le post sur le démontage d'une boite)
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» Boite de vitesse mb trac 1300
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
