 Russet Brown Project
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
Re: Russet Brown Project - Mar 28 Oct - 18:14
Merci Alex, pour la chèvre je te tiens au courant, je voudrais pas te l'immobiliser trop longtemps.
Et pour ta proposition des cardans je la retiens Wink mais je vais d'abord essayer d'y arriver seul, c'est aussi ça mon challenge sur la Mini. Mais si je n'y arrive pas, au lieu de sortir la disqueuse je te ferai coucou Smile
Ah une question : quelle est la dernière chose à démonter-dévisser du moteur avant de l'enlever. Je m'explique : quelle est la dernière chose à enlever avant que le moteur tombe ? Je veux savoir ça c'est par rapport à la chèvre : démonter le maximum avant d'emprunter une chèvre.
alexminiac
Nombre de messages : 276
Re: Russet Brown Project - Mar 28 Oct - 19:22
pour la chèvre tu peux y'aller, elle ne va pas me reservir avant un bon moment.
Pour les support moteur, tu as de très bon post sur le net la dessus, mais en gros tu a deux supports moteur en dessous de chaque coté du bloc, donc ne t'inquiète pas tu peux même tout demonter ton moteur ne vas pas tomber.  le mieux est de demonter tous les periphériques (carbu, alternateur demarreur collecteur, circuit d'embrayage, cable de commande et circuit electrique, radiateur ect...), ensuite tu attends la chèvre pour les supports moteur et la tringlerie de boite, mais tu n'en as pas pour longtemps, si tout va bien max en 1h il est dehord surtout que tu as l'air bien equippé  Smile
après je ne sais pas ce que tu veux faire, une restauration complète avec demontage des berceaux ou pas, parceque dans ce cas là, le mieux est peut être de sortir le moteur par le bas, ou la caisse par le haut tout depend comment on le vois Wink
dans tout les cas, si tu te sers d'une chèvre, surtout si tu n'as pas l'habitude, assure bien la voiture (chandelles ou bonne cales ) et fais toi assister de quelqu'un, même juste en spectateur a proximité, juste pour la securité on ne sais jamais.
Re: Russet Brown Project - Mar 28 Oct - 19:27
johan pense nelever le cable du compteur aussi
Re: Russet Brown Project - Mer 29 Oct - 4:28
Alex je veux tenter une restauration complète, de A à Z. Mais j'enlève le moteur par le dessus comme expliqué plus haut.
Merci pour tes conseils et à Nico aussi. Et oui quand je vais sortir le moteur, mon gentil voisin sera de la partie en cas de coup dur Smile
alexminiac
Re: Russet Brown Project - Mer 29 Oct - 5:16
MP Wink
Re: Russet Brown Project - Jeu 30 Oct - 4:43
cale bien ta voiture et fait gaffe à la position des chandelles.
Si tu les places mal, les bras de la chèvre vont peut-être taper dedans et la chèvre sera pas alignée comme tu veux ce qui te compliquera beaucoup la tâche pour sortir le moteur Wink
expérience vécue !
Re: Russet Brown Project - Jeu 30 Oct - 4:47
demonte la biellette superieure en deniere et chevre en place, le moteur a tendance a basculer quand il n'ya pas de roue
Re: Russet Brown Project - Jeu 30 Oct - 19:21
ok merci Antoine Smile
Re: Russet Brown Project - Sam 1 Nov - 19:44
salut Johan, super ton atelier sa fait pro
et bon courage pour la suite !
Re: Russet Brown Project - Sam 1 Nov - 20:51
Merci Yohan et il en faut du courage pour la suite car si l'atelier fait pro, moi je ne le suis pas du tout Smile
Re: Russet Brown Project - Dim 2 Nov - 18:52
Salut à tous,
alors comme beaucoup d'après ce que j'ai pu lire sur le net, je bloque sur la goupille de "boîte".
Est-ce bien celle-ci que je dois démonter (au bout de mon chasse goupille)
Bon je lui ai mis quelque coups secs de marteau mais ça n'a rien fait. Il y a l'air d'y avoir un sens : d'un côté la prolonge de boîte bouge de l'autre non (ce qui je pense est normal). Moi j'ai frappé côté où ça bouge, là où est le chasse goupille. J'ai passé la 4 ième.
J'ai peur de faire une connerie, de foirer la goupille et de tout bloquer au final.
Un conseil ? Une astuce ?
Merci d'avance.
Re: Russet Brown Project - Dim 2 Nov - 19:26
pour retirer la mienne j'en ai chier je me souvient Mad
l'idéal c'est un pont élévateur... ou une fosse...  Laughing    sa évite de perdre de la force quand tu tape sur le chasse goupille, car allongé sous la voiture c'est la MER**
N'ayant pas cette chance, ce que j'avais fait c'est: 4 chandelles à la hauteur maximum avec 4 cales en bois dessous pour gagner le plus possible en hauteur; cela permet, même allongé d'avoir des coups de marteau relativement efficace.
Après essaye les différents rapports, même marche arrière pour te positionner les goupilles dans le meilleur axe possible.
ps: pour la sécurité laisse le cric en dessous en plus des chandelles quand tu tape Wink
Bon courage !
Re: Russet Brown Project - Dim 2 Nov - 20:08
Salut à tous,
Merci d'avance.
passe la marche arriere, la goupille a la bonne position pour l'extraire
alexminiac
Re: Russet Brown Project - Dim 2 Nov - 21:53
+1 pour Antoine,  la marche arrière et elle sera placé, normalement elle ne force pas trop enfin la mienne a pas trop forcé...
Re: Russet Brown Project - Dim 2 Nov - 23:43
Merci pour vos conseils et astuces. Nico a été le plus rapide grâce à un sms matinal Smile
Mais c'était le même conseil : la marche arrière plutôt que la 4. C'est clair que la goupille est plus accessible pour frapper.
J'y suis arrivé, il fallait aussi que j'ose frapper un peu fort... J'ai les muscles pour ça, si si même si on ne le dirait pas Smile mais les neurones pour oser frapper fort sont pas tous connectés.
Donc avec chasse goupille de 5 ça le fait bien. J'ai bizarrement dû finir avec un de 4 car ça bloquait.
Donc voilà nouvelle étape de passée. C'est cool de démonter une Mini SmileSmile
Re: Russet Brown Project - Lun 3 Nov - 0:39
cool que tu ai bien réussit
on attend la suite...
alexminiac
Re: Russet Brown Project - Lun 3 Nov - 5:55
Re: Russet Brown Project - Lun 3 Nov - 19:15
Après avoir réussi à enlever la goupille, la commande de boîte s'est retrouvée dans une mauvaise posture car elle ne tenait plus que par un seul silent-bloc. A la conduite devait y avoir énormément de jeu dans le levier de vitesse...
Donc j'ai tout démonté : rien de spécial dans cette opération.
Puis je me suis attaqué aux cardans de différentiel. L'un d'eux étant déjà fortement attaqué, j'ai décidé de les changer tous les deux. Et donc méthode "à l'arrache". J'ai (merci Alex) coupé le plastic, puis en enlevant les rotules, s'est venu tout seul :
Les rotules : j'adore quand je découvre ce genre de travail, c'est ni fait ni à faire ! Et je vais m'amuser quand je vais vouloir l'enlever  Evil or Very Mad
L'arrache rotule vendu par Nostalgic est je trouve, de très bonne facture :
Voilà les cardans sont déboîtés. J'enlèverai le reste quand le moteur sera sorti, avec l'outil adéquat.
Voilà il ne reste plus qu'à caler correctement le chèvre d'atelier (merci encore à Alex) puis de dévisser les supports moteur et c'est dans la boîte Smile
alexminiac
Re: Russet Brown Project - Lun 3 Nov - 20:54
Pour les vis des tambours foiré ce n'est pas très grave, il te faut un tournevis a frapper, j'ai ca en stock si tu veux Wink
 la tu es quasi bon pour le sortir , si il te reste que les support moteur ca va aller tranquille.
l'arrrache rotule a l'air pas mal oui, perso j'en ai acheté un chez feux vert, pas cher mais il a fallu le retravailler a la disqueuse...  enfin maintenant il va bien c'est l'essentiel
pour le compresseur je te rappel ce soir, désolé pour ce matin, mais oui un mec commencait a prendre feux a l'arrière de sa xantia, je me suis arreté pour l'aider, mais sa voiture a fini en cendre... Sad
Re: Russet Brown Project - Lun 3 Nov - 23:10
ca avance bien didonc ...
Re: Russet Brown Project - Mar 4 Nov - 20:00
Pas le temps de mettre des photos (je le ferai plus tard), mais le moteur est déposé !!!!
Merci encore à Alex pour sa chèvre Wink
Quelques soucis avec des vis mais ça a été. Suis trop content Smile
Re: Russet Brown Project - Mar 4 Nov - 20:03
 jojo!!!
alexminiac
Re: Russet Brown Project - Mar 4 Nov - 20:52
bravo
alexminiac
Re: Russet Brown Project - Mar 4 Nov - 21:01
comment ca va les roues sur la chevre au fait?
Re: Russet Brown Project - Mer 5 Nov - 4:48
Nickel !
Page 3 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
