 Russet Brown Project
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Re: Russet Brown Project - Ven 16 Jan - 18:06
Je vais regarder si il n'y a pas çà dans mes pièces.
Merci Jean Yves, mais t'embêtes pas, les pièces de ce genre là (alternateur) je change pour du neuf.
Par contre un cache-culbuteur d'occasion, ça m'intéresserait bien. Smile
Re: Russet Brown Project - Ven 16 Jan - 19:48
Dans le démontage d' un démarreur je ne suis jamais allé plus loin que toi.....
Pour le cache culbuteur, le club en a au moins un, je te le fais passer à la prochaine réunion.
Re: Russet Brown Project - Ven 16 Jan - 21:58
Sur mon démarreur (avec solénoïde dans l'aile) 2 charbons sont soudés au corps du démarreur pour faire les poles - et les 2 autres tiennent juste avec un écrou.
Re: Russet Brown Project - Dim 18 Jan - 20:32
Démontage et inspection de l'alternateur :
Un contact est plus usé que l'autre...
C'est vraiment très rouillé tout ça :
Conclusion je le change pour un neuf !
Démontage complet de l'allumeur. Je vais regarder pour un kit de restauration :
Puis démontage de la rampe de culbuteurs : je la trouve un peu "brûlée". Et que pensez-vous des "têtes" ? Trop usées ou pas ? Vaut-il mieux changer ?
J'en suis arrivé là. Je change tout ou pas ?
Et là, pas encore compris le truc pour démonter...
Re: Russet Brown Project - Dim 18 Jan - 21:41
pour démonter ta poulie , tu bloque ton volant moteur (un coussinet de bielle HS par le passage du démarreur ça marche très bien) et après faut se sortir les doigts et bien maintenir le moteur car la vis est très difficile à sortir.
Nombre de messages : 10079
Re: Russet Brown Project - Dim 18 Jan - 22:19
Un tournevis à l emplacement du démarreur bloqué dans les dents du volant moteur.  Ça fonctionne aussi.
Re: Russet Brown Project - Lun 19 Jan - 5:06
Merci pour vos réponses. Je vais tester ça dès que possible.
Re: Russet Brown Project - Mar 20 Jan - 9:06
L idéal un coup de  clef à choc.
Si tu veux, j' en ai une électrique qui remplit bien la fonction.
Re: Russet Brown Project - Mar 20 Jan - 19:18
Merci Christian mais je crois que je vais m'en acheter une à air.
Mais quand tu dis : "un coup de clef à choc" tu veux dire que pas besoin de bloquer le volant moteur ?
Re: Russet Brown Project - Mar 20 Jan - 19:25
Si tu as un compresseur de petite capacité, il faut prendre un pistolet qui consomme peu d'air.
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 1:41
150 litres il me semble.
Par contre, que puis-je faire pour ma rampe de culbuteurs ? Démontage complet et essai de rénovation ou pas ? Et si oui comment ?
Ou bien changement pour du neuf (mais là ça fait mal aux boules, euh je veux dire au boulier que ne cesse de manipuler mon banquier Very Happy) ?
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 1:46
pour ta rampe de culbuteur, j'ai une rampe d'origine 998 si elle t'intéresse je peux te la vendre pas très cher. Dis moi si ça t'intéresse, je suis sur Pamiers donc je peut venir faire un saut vite fait.
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 2:03
Elle est neuve ? Parce que la mienne n'a pas de défaut apparemment, juste de l'usure je pense. Ce projet de restauration c'est pour vendre la voiture. Donc je voudrais que tout soit nickel.
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 2:05
non elle n'est pas neuve, c'est ma rampe de secours pour le 1300 qui est dans le van maintenant.
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 2:13
Si tu veux, j'ai une rampe haute levé à vendre ou on regarde dans les pièces du club.
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 2:15
Pour le moment je vais dire non à ta très sympathique proposition car je suis un peu dans le flou actuellement. C'est la toute première fois pour moi et c'est pas facile de gérer les dépenses d'une restauration. Faut que je vois. Mais je garde ta proposition sous le coude...
Par contre si t'as envie, n'hésites pas à faire un tour du côté de chez moi, un café ou une bière et discussion mini au programme Wink
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 2:16
Haute levée ? Je ne cherche pas à améliorer le moteur car ce n'est pas dans l'objectif du projet ni même et surtout, dans mes compétences.
Et je cherche du neuf ou presque. Y a ça dans les pièces du club ?
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 2:26
Neuf non mais un truc en bon état peut-être.
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 2:48
Je garde ton invitation en tête et le prochain coup que je vais bosser en moto ou à mini, je te préviens pour passer dire bonjour et rencontrer de nouvelles têtes.
Re: Russet Brown Project - Mer 21 Jan - 5:41
On a des rampes de culbu au club , je regarde demain pour voir s' il y en a une dans un meilleur état que la tienne.
Ou,i avec une clef à choc, pas besoin de bloquer le volant
Re: Russet Brown Project - Ven 23 Jan - 5:19
Les rampes de culbu du club ne sont pas trés fraiches,
il faudrait comparer
Re: Russet Brown Project - Ven 23 Jan - 21:03
Ok Christian.
Au fait j'ai acheté une clé à choc et hop hop 45 secondes plus tard, le boulon était dévissé ! Magique !!! Comment suis trop fort moi  Very Happy geek
Re: Russet Brown Project - Sam 24 Jan - 9:08
C' est effectivement magique et facilite la vie des bricoleurs...
Re: Russet Brown Project - Dim 25 Jan - 4:44
salut, tu prend de l'assurance, ca démonte, ça démonte
C'est cool de voir que tu t'en sort bien.
pour le joint de culasse en cuivre chez Nostalgic ils m'avais conseillé un renforcé de 1300 cer ils s'adapte sur un 1000.
Bonne continuation
Re: Russet Brown Project - Dim 25 Jan - 19:35
J'ai encore besoin de vos lumières (et comme le dit la pub : et c'est pas fini Smile )
Voilà l'arbre de mon allumeur. Vous en pensez quoi ? Trop usé ou pas ?
Et cet embout qui sert au by-pass, on peut le démonter ou pas ? Car pour nettoyer et repeindre la culasse il m'embête ! Sans compter qu'il est bien attaqué par la rouille.
Et cette vis qui ne sert à rien sur ma culasse. On voit bien que le joint est mort. Il faut mieux que je change ça aussi non ?
Page 5 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
