 Utilité du petit circlips en bout d'arbre de tranmission ?
Utilité du petit circlips en bout d'arbre de tranmission ? - Ven 13 Avr - 7:59
Hello,
Quelle est l'utilité du petit "circlips" en bout d'arbre de transmission ?
Il se change quand on remplace la tête de cardan, mais je n'ai pas bien saisi son utilité mécanique ?
Vu sa tronche je doute qu'il verrouille quoi que ce soit, alors du coup je me pose la question !
On le voit sur cette image tout au bout de l'arbre :
Merci de vos lumières !
Re: Utilité du petit circlips en bout d'arbre de tranmission ? - Ven 13 Avr - 17:48
c'est juste un ressort de blocage lateral du cardan, ca l'enpeche de se demonte tout seul ou trop vite quand on retire un porte moyeu par exemple
je ne l'ai jamais changé
» Un petit poème dédié à l'arbre d'amour
» Pignon fixe sur arbre moteur 12mm
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» Arbre......................
» utilité d'un spi SYMETRIQUE ?
