 Extraire roulement pignon fou cascade
Extraire roulement pignon fou cascade - Mar 10 Avr - 4:45
Hello,
Comment est-ce que vous enlevez la cage du roulement de pignon fou de la cascade ? (cf photo)
J'ai essayé à coup de levier par-ci par-là mais rien ne bouge ... vu comment j'ai galéré pour sortir son compère dans le carter de boite je m'inquiète un peu !
A vos astuces magiques ! Smile
Merci,
Nombre de messages : 5902
Re: Extraire roulement pignon fou cascade - Mar 10 Avr - 16:11
avec un poste a souder , tu fais un ou deux points a l'interieur, la bague va se retracter et tu pourra la retirer
Re: Extraire roulement pignon fou cascade - Mar 10 Avr - 17:09
Tu peux aussi entailler l'intérieur du roulement à la dremel (sans aller jusqu'à le transpercer pour éviter de marquer le carter), et après en passant un tournevis très fin entre le roulement et le carter, il va s'écraser tout seul. J'ai utilisé la même technique pour les roulements de bras supérieurs.
Re: Extraire roulement pignon fou cascade - Mer 11 Avr - 0:45
