 Restauration Mini de 1981 "Checky"
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mer 2 Mai - 16:16
Salut Lolo!!
Tu va acheter ce bolide?
Pas de soucis pour la sci par mail ou par tel comme tu veux!
Biz
Yvan
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 7 Mai - 3:58
Bonsoir,
Ca y es j'ai fini la boite de vitesse !!!! quelle avanture quant on decouvre la chose !! tout tourne parfaitement!
Par contre j'ai commencé le differentiel, je ne suis appercu qu'il me manque les joints papiers, je peux mettre de la pate a joint du style Loctite???
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 7 Mai - 4:28
Mon ami Yvan,
tu achètes une feuille de papier à joint chez AD, en 0,5 et 0,25 mm et tu en as pour toute ta vie, pour faire tous les joints papier que tu rencontres, le tout pour moins de 10 euros ...
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 7 Mai - 4:55
Joints sur les satellites + pâte. Pas de joint sur le bloc qui couvre le pont mais uniquement de la pâte. Il faut aussi changer le joint de la tringle pour le passage des vitesse et rajouter de la pâte.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 7 Mai - 8:12
Merci les amis je vais chercher ça demain!!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 8 Mai - 6:40
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 8 Mai - 7:58
Salut merci pour le lien eBay mais j'ai déjà la radiateur neuf en stock.... dommage car le tiens est bien moins chère....
J'ai plongé la culasse dans un bain de dérouillant phosphorique et ben ça a fait du nettoyage! ensuite rincage avec du liquide de refroidissement et ensuite de l'essence et degraissant.....
Je mettrai du liquide de qualité je vais faire une recherche afin de trouver si il existe un additif anticorrosion on sait jamais! Si quelqu'un a des infos?
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Jeu 10 Mai - 6:41
Bonsoir,
Remontage du differentiel et un peut de peinture haute temperature julien au pinceau, la boite a meilleur mine!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Jeu 10 Mai - 6:50
Tu as le Tarani au garage ? Very Happy
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Jeu 10 Mai - 7:46
Mais, mais, mais, Yvan,
ce n'est pas du poli main, pure huile de coude ?
Un exemple Citroën :
7 jours de vinaigre et 10 minutes de brosse acier sur touret ... VAL2 VAL2 VAL2
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Jeu 10 Mai - 7:51
Salut! Mdr! Oui en effet un ami ma offert une bouteille en échange d'un montage de pneus pour sa voiture!
Salut Lolo désolé je viens de voir ton coup de Tél, on se contact dans la semaine.
J'ai pas autan de courage que toi pour le poli miroir!!apres faut voir si ça tient dans le temps.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Jeu 10 Mai - 8:01
Yvan,
c'est décapé à blanc : plus de rouille du tout ...
Protection par CIP puis Hammerite, du classique ...
Pour les têtes de vis hexagonales, je pense les repeindre après montage,(dégraissage, CIP, Hammerite et un petit point de rouge pour savoir que cela a été serré au couple requis) en tout cas, pour ceux qui ne se démontent pas tous les jours (vis de traverse, de barres de direction et autres boulons de caisse ...)
Ce sera toujours mieux que de laisser rouiller ...
Laurent (qui fait bosser son vinaigre ...)( je vais te sortir bientôt, un mécanisme d'embrayage rouillé de chez rouillé, nickel chrome ...et sans frotter ... trop feignant, le Lolo ...)
PS : pas de souci pour la SCI, rien ne presse ...
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 12 Juin - 5:32
Bonsoir tout le monde!
J'ai pas trop avance en ce moment, je fais une petite pause après une grosse fatigue!
Je pense reprendre le boulot le week end prochain l'envie commence à revenir!
Bonne semaine à tous!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 12 Juin - 5:39
poooopopooop cette semaine tu prépares le CT pour la fête de Villaries VAL14
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 12 Juin - 5:46
Pfffff c'est la fin de la période fiscale fin de semaine donc semaine de dingue.... semaine prochaine Paris en formation.....rien avance tout recule!!!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 12 Juin - 5:52
justement, viens décompresser, même en allemande VAL2
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 10 Juil - 18:39
Me voila de retour aprés une bonne petite pause!!!!et oui faut savoir s'arreter!
Voici le boulot effectué sur la culasse, rectification des sieges de soupapes et rodage des soupapes neuves, ressorts neufs, decappage des plans de la culasse, remontage de la rampe de culbu. Voici quelques photos.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Jeu 19 Juil - 7:15
Ah, enfin,
te voilà de retour !
Zoli goulot, en tout cas !!!
On attend la suite avec impatience !
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Juil - 6:36
Bonsoir,
Voici le boulot de ce soir, décappage des pistons, nettoyage des gorges des segments, segmentation neuve.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Juil - 7:00
La couleur et usure des pistons !
Ovalisation des cylindres a vérifier avant remontage Very Happy pistons également
Le piston de droite est tres certainement celui coté embreyage. Usure anormale mais accentué a mon gout de la coquille de bielle. Jeu du vilo sur carter a regarder également de prés. (coquille de vilo a voir)
Change les coquille de bielles et de vilo. C'est pas ce que ca coute au niveau mécanique ou tu en es. La pression d'huile t'en remerciera dans l'avenir ainsi que la qualité et longevité de ton moteur.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Juil - 7:43
J'ai tout fais vérifier par un tourneur, il y a une usure très minine et acceptable, donc je vais tout remonte comme ça. Comme la voiture roulera que très très peut cela ira très bien pour le moment.
Par contre j'ai déjà en stock en neuf les paliers de l'arbre a came et les coquilles pour le vilo et les bielles.
Pour les paliers j'attend que mon tourneur me fabrique 3 emportes pieces afin d'inserer correctement les paliers.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mer 25 Juil - 6:18
Bonsoir,
Etant bloqué pour le remontage du moteur (attente de pièces), je commence le poncage et le masticage du toit. Quelques pocs mais rien de bien mechant. J'utiliserai un appret utlra garnissant sur toute la caisse afin de gommer un max les petits defaults.
Style d'appret special grele utilisé pour les capots ou les toits.
Voici deux petites photos des jantes a gros deport. du 8 par 13"
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mer 25 Juil - 6:31
Hi, Yvan,
je n'ai pas vu le Solex, dans ton atelier ?
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mer 25 Juil - 6:48
Salut mon ami!
Le solex est sous la bâche grise à gauche. Les deux autres sont dans l'autre pièce.
Biz à tout me ta famille
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Ven 27 Juil - 6:34
Bonsoir,
Poncage et mastic sur le toit.
Decoupage des ailes pour acquillir les jantes en 13"
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
