 Restauration Mini de 1981 "Checky"
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Sam 21 Avr - 19:03
Non, car je n'aurai pas mis de Start Pilot ... VAL21 VAL21 VAL21
Laurent
PS : j'en ch... un max pour décoquer la Tangara : il y a des boulons oxydés inaccessibles quasiment et une traverse est soudée sur le châssis : cela va finir à la disqueuse ...
PS 2 : tu ne veux pas restaurer une Tangara en 4*2 ... Je vais avoir des pièces détachées ...
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Sam 21 Avr - 19:05
Garde des pièces on sais jamais!!! VAL5
Aller courage ! Il faut remonter après !!! VAL3
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Sam 21 Avr - 19:15
Bah, une Tangara ne vaut pas le look d'une Méhari ou d'une deuche ...
Et puis je remonte la transmission Voisin sur une deuche : donc, je me retrouve avec une Tangara en 4*2 : soit je la remonte mais il y a un gros boulot de carrosserie de fibre de verre à faire soit je revends les pièces de la carrosserie et la carte grise avec ...
Le but étant de rouler en Voisin 4*4 ... VAL21 VAL21 VAL21
Je sais qu'il n'y a eu que 47 Tangara 4*4 mais AMHA, une Voisin 4*4 cotera plus qu'une Tangara 4*4 ...
Mais programme de ce week-end (et tu connais), comptabilité ... Il y a mon comptable qui réclame quelques menues paperasses ... VAL4
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Sam 21 Avr - 19:30
Mdr!!
Je te le fait le bilan si tu veux! VAL2
J'en est déjà fait 32 bilan il m'en reste environ 15..... je vois le bout!!!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Sam 21 Avr - 19:39
Non, non,
je ne veux pas te donner du boulot en plus ...
Il faut que tu te reposes pour faire ta Mini ...
Laurent
PS : quoique, tu fais mon bilan et je te noie de cidre et te nourris de galettes bretonnes ... VAL14
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Sam 21 Avr - 21:01
Mdr! Il va être bien fait le bilan après!!!! VAL14
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 5:08
Bonsoir,
Voici le boulot de cette apem, grattage et nettoyage de l'interieur et premiere couche d'antirouille, une cartouche d'antigravillon sera appliquée une foi sec.
Montage des fourchettes et des pigons de marche arrière.
Nombre de messages : 10054
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 5:13
As tu verifié l usure des fourchettes ?
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 5:36
Comment mesure t'on l'usure des fourchettes ?
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 6:05
J'ai regarde à vu d'oeil, il n'y a pas de trace ni de défaut. La boite me semble en bon état et quasi pas d'usure visible. Je change les syncros et joints, roulements par sécurité et me dire que j'aurai refait une boite de mini!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 6:09
http://bouduminiclub.bbfr.net/t4769-refaire-une-boite-a-vitesse
Il y a des infos sur ce lien. Il faut surtout contrôler la fourchette pour passer la deuxième.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 6:32
Sur le tuto il parle de 3mm d'usure mais quels sont les côtés d'origine et où mesurer sur la fourchette?
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 6:48
Je peux meurer jeudi mais en neuf, il me semble que c est 11 millimètres à l intérieur.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 6:55
Bah, comme dirait le dentiste, entre les dents !!! VAL17 VAL17 VAL17
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Lun 23 Avr - 9:32
Ok merci je vais contrôler ça demain.
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Avr - 6:59
Bonjour
Il y a une astuce pour retirer les deux petites tiges de verrouillage du pignon sur l'arbre?
Car j'ai essayer à chaque foi j'y suis pas loin mais impossible!!!!
Votre astuce est la bienvenu! 2 heures de bataille pour rien! J'ai failli tout jeter dans le jardin!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Avr - 7:04
C'est le début, Yvan ...
Je t'avais dit d'enterrer la bête dans le fond du jardin ...
Elle ne va pas se laisser faire toute seule, la bougresse ...
Laurent
PS : tu ne veux pas m'aider à tronçonner un châssis de Tangara ? VAL17 VAL17 VAL17
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Avr - 7:15
Pffff je sais pas comment faire c'est dingue ce verrouillage!!!!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Avr - 7:18
Photos ?
Laurent
PS : même si je n'y connais rien, j'aime bien comprendre ... Comme au boulot, quoi ...
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mar 24 Avr - 7:28
J'en ferai demain de ce foutu pignion!!! Il faut que j'y arrive car ça me bloque pour avancer!
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mer 25 Avr - 7:42
Alors ?
Laurent
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mer 25 Avr - 16:19
Salut!
Alors c'est bon j'y suis arrivé!!!et ben qu'elle aventure!!..... pour les nerfs......
J'ai fais un alignement approximatif et j'ai tapper doucement, tout est sorti gentiment....
J'ai plus qu'à remonte tous les pignions de la boite, je vais faire ça tranquillement avec une revue rta.....
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Dim 29 Avr - 6:10
Hello l'ami, je vois que ça ne chôme pas, courage et reste zen, tu l'auras cette boîte VAL25
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Dim 29 Avr - 6:55
Re: Restauration Mini de 1981 "Checky" - Mer 2 Mai - 3:03
Yvan,
j'ai fini mon chemin de croix ... J'ai enfin terminé ma compta ...
A nous deux, la Tangara ...
Laurent
PS : je vais te demander des conseils pour ma SCI ...
PS 2 : je lorgne aussi (mais je vais me faire jeter de ce forum ...) vers une bombinette ...
PS 3 : quand je vois le prix des 2cv et le prix des bombinettes, ils sont malades, ces deuchistes avec leur 29 chevaux (quand ce n'est pas royalement18, voire 13 ...) ...
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
