 Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ?
Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Ven 30 Mar - 4:32
Bonjour a tous
Apres avoir effectue un stage 1 et une modification du couple (3.44) sur une british open de 1994, je me pose la question suivante.
Est ce que ca vaut le coup de passer a l'etape suivante ?
Mettre une rampe haute levee 1.5 et la pose d'une culasse stage 3.
Si je dois m'attendre a la meme difference entre l'origine et apres la modification du couple et du stage 1, je suis plutot partant.
N'ayant jamais essaye de mini avec cette configuration, je m'en remet a vous pour partager vos impressions.
Re: Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Ven 30 Mar - 4:41
Juste pour info: Culasse stage 3 ( 37mm/29mm)
Re: Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Ven 30 Mar - 4:44
Pierre Yves a une bonne culasse stage 3 sur le même type de moteur en gardant le pont long d origine avec une rampe 1.5 et carbu bien préparé et ça marche fort.
3.44, ça dépend de ton utilisation même à mon avis, ce n'est pas le top.
Re: Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Ven 30 Mar - 4:51
Merci mais pour le pont je vais pas revenir en arriere,c'est deja fait.
J'avoue ca gueule un peu sur la rocade, mais c'est encore supportable.
Re: Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Ven 30 Mar - 4:55
Le conseil de mettre un pont en 3.44 vient souvent d un mec qui ne roule pas avec un 3.44 régulièrement.
Re: Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Ven 30 Mar - 5:14
Ou d'un pro !!!!!!
Je suis quand meme satisfait, je regrette pas.
Mais si un jour je dois faire du 120 km/h sur 300 kms je prendrai des bouchons anti bruit.
Re: Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Ven 30 Mar - 5:37
Je sais très bien que c'est pro puisque tu as posé la question il y a quelques mois et j'avais dit d'éviter le 3.44
Il te reste à poser un colecteur large bore et ligne INOX et tu peux vendre ta mini dans 2 mois tellement elle sera devenu désagréable.
Je dis çà mais je ne dis rien.
Re: Vous avez une prepa avec culasse stage 3 ? - Sam 31 Mar - 1:20
comment ça ???
une ligne inox et un échappement large bore cela ne fait pas de bruit !!!
n'est ce pas Val ?
