 mini 1000
sparc09
Nombre de messages : 270
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Jeu 5 Avr - 22:14
je veux changer la culasse si j'en trouve une puis mettre un stage un
Re: mini 1000 - Jeu 5 Avr - 22:18
pose un hif 38 bien effet et bien reglé avec l'aiguille qui va bien en même temps que ton stage un et tu vas voir c'est déjà bien
pour la culasse de 1300 il faut usiner le bloc pour que les soupapes ne touchent pas !
après avant de vouloir des chevaux en plus refait la partit cycle de ta voiture :
amortaux
freins
durites de freins
tirants de chasse
bras réglables AV et AR
et surtout de bons pneus
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 3:36
ou es que je pourrais la faire usinée?
un hif 38 peut remplacer un HS4 sans me déréglé l'allumage?
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 3:53
cela n'a rien a voir
de plus une HIF 38 est la même chose qu'un HS4 mais en plus récent ils sont donc en meilleur état et mois couteux a restaurer
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 9:50
d'accord,merci pour ces conseils
comment peut on usinée la culasse?
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 16:36
Si tu mets des grosses soupapes faut prévoir des pockets dans le bloc car la soupape va toucher. Si tu mets une culasse petite soupape. Il ne faut rien toucher, juste la poser sur le bloc sans la rectifier. Ça tourne sur mon 850 comme ca depuis 4 ans.
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 21:38
les petites soupapes font gagner en puissance ou vaut mieux des grosses?
c'est quoi des pockets ?je ne connais pas...
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 22:08
comment différencié un HS4 et un HIF44? car je ne sais pas lequel j'ai sur ma mini
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 22:12
ou peut etre un HIF38
Re: mini 1000 - Ven 6 Avr - 22:46
As tu lu les documents sur le montage du culasse du 1300 sur un 1000 ? car tu as toutes les explications et schéma.
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Sam 7 Avr - 2:28
j'ai lu les liens que l'on ma donné mais il n'y a pas de schéma et les explication sont brève
Re: mini 1000 - Sam 7 Avr - 2:37
Le hs4 à la cuve déportée et le hif la cuve en dessous du corps du carbu
Re: mini 1000 - Sam 7 Avr - 4:03
http://f.lourot.free.fr/fichiers_technique/culasse1300sur998.pdf
http://minisaddict.superforum.fr/preparations-f9/montage-d-une-culasse-12g940-sur-un-1000-par-mister-ju-t445.htm
Je te redonne les liens. Sur le premier lien, tu as toutes les explications et les schémas, photos et les explications des pockets.
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Mar 3 Juil - 8:54
culasse petite soupape montée,reste plus qu'à régler les culbuteur et toujour a la recherche d'une petite poulie...
Re: mini 1000 -
mini 1000
