 mini 1000
sparc09
Nombre de messages : 270
Ville : varilhes
mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:13
bonjour a tous
je me pause une question à laquelle quelqu'un peut peut être m'éclairer
est il possible de monter un turbo de metro sur une culasse de 1300 et sur un bloc moteur de 1000? et en rajoutant en plus un stage 1 ?
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:32
je comprends pas trés bien ta question VAL1 surtout le """"" en rajoutant un stage """"1???
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:35
en fait sur une 1000 je veux monter une culasse de 1300 avec un turbo de metro et un stage un ( échappement) mais es que tout cela est compatible?
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:42
collecteur stage 1 non pour le rets il vas faloir que tu calcule tes pistons et ton joint de culasse tes chambres le 'rv ' quoi et plein d'autre paramètre
pour ma part les turbo c'est pas mon truc donc je laisse la mains au experts bonne chance
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:43
en quoi le stage un n'est pas compatible?
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:44
le turbo tu le met ou?? VAL1
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:46
oui exact autant pour moi lol
merci pour ces renseignements
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:47
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:48
ya pas de probleme VAL9
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:50
c'est ce que j'aimerais faire,on va voir ce que sa donne
dis moi les stage un sur les 850 c'est possible?
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:55
oui
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 6:56
on peut en trouver ou?
Re: mini 1000 - Ven 23 Mar - 7:02
mp
Re: mini 1000 - Dim 25 Mar - 4:01
Je pense que le 1000 n'aura pas assez de souffle pour faire tourner le turbo correctement.
Ensuite, il faudra revoir l'arbre à cames, la pression et le débit d'huile. Un petit casse tête.
Ça devrait être rigolo d'essayer !! VAL23
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Mar 27 Mar - 17:56
j'aurais aimé savoir si une culasse de 1300 se monte sur une 998 (je crois que ce n'est pas pareil qu'une mille)? si oui comment choisir la bonne culasse car il me semble qu'il y en a 2 sorte?
Re: mini 1000 - Mar 27 Mar - 18:05
Oui, j'ai monté un 1300 sur un 850cc. Il y a un article dans la FAQ sur ce sujet.
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Mar 27 Mar - 20:13
d'accord,je ne le trouve pas ce post Sad
Re: mini 1000 - Mar 27 Mar - 20:23
Re: mini 1000 - Mar 27 Mar - 21:59
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Mer 28 Mar - 5:43
ok donc ca si dur que sa...
Re: mini 1000 - Mer 28 Mar - 6:19
Non, c est simple. Il faut une petite poulie, un joint culasse, une durite, un réglage du carbu.
Si tu ne changes pas l AAC, tu vas gagner un peu en couple. C est tout.
Re: mini 1000 - Mer 28 Mar - 8:11
12g295 12g202 12g206
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Jeu 5 Avr - 21:51
autre question, est il possible de mettre un double carbu sur une mille? sachant que sur la mienne sa serai un HS4 si je ne me trompe pas
Re: mini 1000 - Jeu 5 Avr - 22:03
oui tout est possible
par contre pas très intéressant si ton bloc n'est pas préparé et en plus c'est compliqué a régler et il faut le faire très régulièrement
sparc09
Ville : varilhes
Re: mini 1000 - Jeu 5 Avr - 22:14
donc un truc merdique?
Re: mini 1000 -
mini 1000
