 austin cooper S mk2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: austin cooper S mk2 - Jeu 28 Juin - 19:19
A mon avis c'est simplement un filtre à essence en verre. (attention à ce que les bagages ne se balladent pas trop dans la malle Laughing )
Si tu mets deux pompes, faut les monter en parrallèle car si tu les monte en série, le jour où t'en a une qui claque, elle limitera le débit de la seconde (voir carrément empécher l'essence de passer) Wink
Re: austin cooper S mk2 - Jeu 28 Juin - 20:05
je suis d'accord avec toi fabien mais dans ce cas il faut rajouter 2 clapets anti retour en sortie des 2 pompes car si une pompe est hs l'autre peut renvoyer le carburant au reservoir et a sa propre entrée
excuse lob de pourrir un peu ton post mais je pense que ca peu servir .......
entouré en vert ou ca peu merder en cas de panne
Re: austin cooper S mk2 - Jeu 28 Juin - 21:26
c 'est une fitre a essence qui fait également clapet anti retour
pour la pompe je l'ai justement mis dans e coffre pour pouvoir la remplacer en 2 minute au cas ou ( souvent le réglage des contacteur qui chie mais une fois bien régler nos soucis ) une deuxième est dans le coffre au cas ou en remplacement
vue que je ne vais pas m'en servir souvent et si je me rend compte que les pompe me pose problème je monterais une facet
une vane 1/4 de tours est poser pour le verrouillage d'arriver d'essence d'un des deux réservoir pour un remplissage plus simple ( effet de vase comuniquant sur le montage d'origine )
les pompe SU jumeler pose d'enorme soucis de pression et ne sont pas plus fiable ( deja monter sur le pick up et d'ailleur tomber en rade a la sortie de miniman 81
Re: austin cooper S mk2 - Jeu 28 Juin - 21:28
D'accord avec toi Gilles Smile
Soit la solution du clapet, soit un distributeur manuel (sorte de robinet) à 2 entrées pour une sortie Smile On a ça au boulot sur del'hydraulique, ça doit être aussi possible sur les circuits d'essence.
Sinon belle restau Lob Wink
Re: austin cooper S mk2 - Jeu 28 Juin - 21:58
pour les baguages nos soucis je suis dans le creux du dossier donc ça ne dépasse que très peut et puis il y a la banquette arrière pour le petit sac de voyage
pour l'usage des deux réservoir et bien plus d'autonomie mais la c 'est plus le coter origine car les cooper S était monter avec deux réservoir ces l'une de leur spécificité
Re: austin cooper S mk2 - Sam 30 Juin - 4:13
Coucou mon Loblo, la vitre arrière, c'est une miroir sans tain ? Ou juste un film qui a été collé ?
(au passage, bisououououous, bon courage pour la suite)
Re: austin cooper S mk2 - Sam 30 Juin - 18:38
coucou val la vitre arrière est d'origine pas de filme tunning ou autre juste les soleil qui tape dessus
gros bisous et j'espère a bientôt ( peut être en italie ?? ) embrasse Agnes egalement
bye
Re: austin cooper S mk2 - Dim 1 Juil - 4:30
T'es un amour, grazie mille. Je dirai aussi à la Miss, elle va apprécier.
Italie, oui, c'est normalement prévu.
Mais si tu viens tu vas saigner du nez : je viens avec des amies, & quelles amies !!!!!
Grosses poutounes,
Re: austin cooper S mk2 - Mar 3 Juil - 2:36
lob.regarde ta messagerie a un certain moment il me semble que tu cherchais des sièges bizarre de mk1 en option .. je retrouve plus ton annonce .
Re: austin cooper S mk2 - Jeu 5 Juil - 19:04
vue mais deja vue mais j 'ai se qu'il me faut merci a toi
Re: austin cooper S mk2 - Jeu 5 Juil - 19:05
val oui j'y serrait logiquement je prendrais du coton pour mon nez on silicone
Re: austin cooper S mk2 - Mar 10 Juil - 3:00
pas trop d'avancer visible mais les modification du faisceau électrique sont faite pour les rajout des accessoires non prevue sur le faiseau neuf ( compte tours , éclairage manos eau / huile , du voltmetre , du lecteur de carte , feux de recule , pompe a essence électrique ) tous est a jouter ou modifier avec soudure et gaine thermo
et arriver du support de manos qui vas remplacer celui d'origine que j'avais modifier
origine modifier
et voici le remplacent
je posterais une photo une fois monter pour vous donner le rendu
Re: austin cooper S mk2 - Dim 29 Juil - 5:34
petite avancer
derrière tous est en place
a l’intérieur également
coté moteur aussi reste a mettre les durite d'essence et quelque broutille esthétique
tous fonctionne ça démarre reste quelques piece a acheter et finaliser les reglage avant passage au CT mais là on attaque les vacance donc la suite debut septembre
Re: austin cooper S mk2 - Dim 29 Juil - 5:49
j'adore ton weeber les 2 volets s'ouvrent-ils en méme temps ???
Nombre de messages : 1346
Re: austin cooper S mk2 - Dim 29 Juil - 18:05
Etonnant que tu aies monté un Weber et non 2 SU, c' est tout de même une Cooper S
Bon courage
cm
Re: austin cooper S mk2 - Dim 29 Juil - 18:28
c 'ets bien un weber mais assimetrique ouverture decalé
pour le SU il est dans les cartons et doit recevoir une petite jeunesse je préfère tester ce carbu qui donne satisfaction a beaucoup d'anglais et vue qu'il était pret a etre monter et que le HIF44 avais une petite fuite a la cuve on a décider de le monter et broum ça démarre au quart de tours
mais pour être franc même quand les SU seront terminer je pense ne pas les monter car trop de soucis de réglage pour que ca fonctionne nikel donc certe c 'est une cooper S mais si c 'est pour être a l'origine et être emmerder je vois pas l'intérêt pour moi
Re: austin cooper S mk2 - Dim 29 Juil - 18:39
Tu as raison, tu auras déjà assez de merde avec tes pompes SU Very Happy
Re: austin cooper S mk2 - Dim 29 Juil - 19:15
salaud VAL3 tu vas me porter la guigne
sinon tu sais j 'ai apris pas spitfire que apparement on peut passer les contacteur en electronique
Re: austin cooper S mk2 - Mar 7 Aoû - 18:47
petite avancer
les rétro sont monter sur les support fait maison grâce a badboy34 ( merci mec )
le ciel de toit refait par manikem est sa femme ( merci a eux )
le compartiment moteur presque finie
vue d'ensemble ( désolé pas eu le temps de laver la mini )
Re: austin cooper S mk2 - Mar 7 Aoû - 19:04
très joli boulot tout ça
les supports de rétro sont originaux
félicitations pour le ciel de toit (en été c'est mieux)
Re: austin cooper S mk2 - Mar 7 Aoû - 19:50
presque plus que le controle et gaz
super boulo le ciel de toit en deux partie c'est un régal
je pense qu'il y a une diference avec ceux d'inno
Re: austin cooper S mk2 - Mar 7 Aoû - 22:11
la seul dif entre un inno coter armature est un mk1 mk2 c 'est le support de l'éclairage de plafonier ( encastrer sur inno et exterieur sur mk1 et mk2 )
Black & White
Nombre de messages : 239
Ville : Bouloc (31)
Re: austin cooper S mk2 - Mer 8 Aoû - 3:31
Beau boulot
Re: austin cooper S mk2 - Lun 13 Aoû - 1:31
voila on peux partir en vacance reste deux pare choc , 4 jantes pneux , et le jonc chrome tours de caisse a acheter et poser et ensuite direction le CT
mais la maintenant c 'est vacance avec concours de boules , loto , peches ,pastis et sieste pour 15j cheers
Re: austin cooper S mk2 - Sam 12 Jan - 8:29
Je vais surement etre obliger de m en s eparer a contre coeur
Actuellement elle tourne nikel la cg de cooper s est en demande ffve mais elle a une cg d inno 1300
Elle a son ct
Esperont que ca aille mieux dans les semaines a venir sinon elle sera en quete d un nouveau domicile
austin cooper S mk2
» Venom : Austin Cooper S mk2 1968
» austin cooper S mk2
» [Vds] AUSTIN Cooper 998 mk2
» Nicomu : Austin Cooper mk2 de 68
» A vendre divers pieces mini austin cooper
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
