 Mini 1000 87' de Yohan
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
minivirus
Nombre de messages : 96
Ville : caussade
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Mer 5 Sep - 23:50
salut Mini Yohan
tu es en train d'installer exactement ce que je cherche comme échappement : double sortie centrale !
J'ai hâte de voir la photo ! et que tu nous dises au niveau du bruit VAL2
J'avais trouvé qqchose chez Britishcar , mais je ne me rappelle plus, toi tu l'as pris chez Datch ?
C un kit complet ou t'as pris les composants séparément ?
et ça donne quoi en budget ?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 6 Sep - 6:55
Voila pour les photos du silencieux:
Pour te répondre minivirus:
Je trouve le bruit fabuleux, je ne peux pas vraiment comparé mais c'est ni trop bruyant ni trop discret.
Pour une question de budget, j'ai fait mon stage 1 en plusieurs commandes. Le probleme des kits tout prêt c'est qu'il faut tomber sur celui qui contient tout les éléments qui te conviennent, le bon ensemble silencieux/tube/collecteur/filtre, si c'est le cas la réduc n'est pas négligable...
Mon Stage 1 m'a couté environ 415€ sans les frait de port, 80% chez Datch 20% chez minispare
minivirus
Ville : caussade
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 6 Sep - 18:26
excellent VAL2
vraiment sympa, paske ça reste discret, ça dépasse beaucoup et le finition a l'air belle !
merci pour les photos
vroummm VAL24
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 6 Mai - 5:13
Salut à tous, je donne quelques news car je n'ai pas trop eu le temps de me connecter ces 2 dernier mois et pour cause j'ai passé le permis C (sa change niveau gabarie...) et j'ai acheté une maison que je suis en train de rénover; j'aurai enfin MON garage.
La mini roule quasi tout les jours sans problème. D'ici quelque mois je vais pouvoir me remettre à bidouiller.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 6 Mai - 16:47
Bravo pour ton permis C et pour le garage je suis sûr que tu es déjà en train de faire tous les plans dans ta tête, regarder tout ce que tu pourrais mettre etc Smile
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 13 Fév - 5:33
Coucou tout le monde,
Bon, je me suis pas trop penché sur la mini ces derniers temps; entre le manque de place dans le garage, le probleme de batterie qui se décharge et le fait que je n'avais pas spécialement besoin de la mini vu que ma femme est en congé maternité... ( c'est une fille   )
Donc au programme du week end:
Réparation de la fuite d'huile
Donc, vidange, remplacent joint de tringlerie et goupille neuve, filtre neuf et joint bouchon vidange.
Pour dans le coffre, changement des cables de rétentions et nouvelle cosse coupe batterie
Ensuite, montage des anti brouillard Wipac, rétrovisseurs blancs petit check up en vue du CT, netoyage de l'interieur, montage du de l'abaisse volant et de l'elargisseur de pedale Paddy Hopkirk (piece que j'imaginais plus grosse en photo sur le net)
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 13 Fév - 5:52
félicitation pour la future venue!!!
belle fuite ca vient du joint spi sorti de boite?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 13 Fév - 5:57
Merci! Et oui sa vient de là, le joint oú la Tringlerie rentre dans la boîte.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 13 Fév - 6:02
ok je vois bien oui change aussi la bague du fond aussi temps qu' a y être galere a enlever mais y a une technique avec un petit foré un perceuse  et une vis
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 13 Fév - 6:14
Astuce mise en pratique sur ma mini. Il y a peu de temps.
Félicitations pour la petite. cheers  cheers
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 22 Fév - 1:25
Salut à tous, j'ai pas pu trop bosser sur la mini ce WE donc je me rattrape aujourd'hui...
L'huile est vidangée.
Le coupe batterie installé.
L'élargisseur de pédale installé.
Le vieux joint enlevé.
Sous la voiture j'ai remarqué (au niveau de la commande de boîte) un fil vert et un fil vert/jaune qui sorte du plancher pour aller a la boîte.
A quoi servent ils? Mon fil vert est sectionné.
Les wipac... J'ai du mal à comprendre car ce n'est pas du tout le même système de branchement que ceux que l'ancien propriétaire avais mis. 3 fils sortaient des anciens, les wipacs un seul fils.
Et le câblage et moi on en est encore qu'aux présentations...
Si je trouve pas de moi même je poserai des question plus précisé dans "électricité"
Sur ce je continue.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 22 Fév - 1:35
ça doit etre les fils de feu de marche arriere!
pour le reste suis comme toi en elec!!! geek
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 22 Fév - 4:57
Donc voici le pédalier:
Du coup les 2 autres font un peu taches, je réglerai sa plus tard...
Le coupe baterie instalé:
Sa m'a l'air plutot pratique, 1 tour en dévissant et c'est coupé.
L'ancien joint, les ancienne goupilles et les nouvelle prémonter sur le raccord.
je pensais avoir fait le plus dur à la dépose mais la repose est pas mal non plus  Mad  (j'aurai tuer pour un pont élévateur...)
Nombre de messages : 503
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 22 Fév - 6:02
les 2 fils sont bien pour le contact du feu de recul,par contre l'huile de synthèse 10W 40,je suis pas sur que c'est top pour nos voitures a cause de la boite
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 22 Fév - 6:09
non non pas 10w40 mais 15w40 ou 20w50 bien vue bets82
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 22 Fév - 8:12
20w50  c'est le top , et les fuites si  y en a ,sont moins importantes
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 22 Fév - 10:15
J'ai refait le plein d'huile (pas la bonne apparemment...) je referai donc une vidange plus tôt que prévu,
J'ai fait tourner le moteur, pas de fuite!
Il me reste les anti brouillards et j'ai vu que mon feu de brouillard ar ne fonctionne plus, que de l'électricité à venir je suis ravi...
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 31 Juil - 4:22
Salut à tous,
J'ai pas trop eu le temps de venir écrire sur le forum ces derniers temps (meme si je jetais un coup d'oeuil de temps à autre).
voila les news:
j'ai passer mon CT le mois dernier et...
contre visite Mad
- les pneus av
-fixation des plaques
-rotules de direction
-durites de frein av
les pneus et les plaque c'est fait, je vais commander les rotules et les durites.
pour ces dernierres que me conseillez vous? les origines à 7€ l'unité ou la paire du durites aviation à une trentaine d'€? http://www.datch.fr/fr/cajj4030-duriteflexible-de-frein-mini-avant-disques-ou-tambours-aviation-p-5077.html?cPath=45_4511_451114 quelqu'un à t'il déja monté ce modele?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 31 Juil - 6:41
dirute avia pour gros freineur, reste a l'origine t'es sur un 1000 et si tu freine t'es un lache Wink
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 31 Juil - 6:50
Ok, merci
Je suis pas un gros freineur et je pas faire de circuit avec, donc si c'est vraiment fait pour attaquer les épingle a fond c'est pas la peine; va pour de l'origine.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Ven 22 Aoû - 1:26
Bonjour à tous,
petit probleme du week end du 09 et 10/08  Evil or Very Mad
En dévissant la durite en cuivre pour changer les durites de frein, c'etait un peu grippé on va dire, et je n'ai pas vu la durite cuivré se torde...
Erreur irréparable, je fonce chez Nostalgic qui était fermé.
Voila, je vient de recevoir aujourd'hui la durite de chez datch, et au 1er coup d'oeuil j'ai eu peur enroulé la longeur parraissait plus que juste, mais c,est la bonne tout va bien.
Mechanique prévu pour Samedi
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Ven 22 Aoû - 8:29
bon courage et avec un peu de patience ca ira nikel .
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Mer 27 Aoû - 4:17
J'ai changer la durite en cuivre, purger les freins, j'ai fait un petit essaie routier et... il se trouve que j'ai une micro fuite au niveau du banjo Mad
en gros quand le circuit est sous pression (au freinage donc) une ou deux gouttes coulent le lont de la durite de frein.
ma question --> Aurai-je perdu une rondelle d'étanchéité au remontage ???
j'ai effectuer le montage suivant:
vive PAINT Cool
je trouve bizarre de ne pas avoir ne serai-ce qu'une rondelle en cuivre entre mon banjo et le haut du filletage de la durite de frein ?
merci d'avance pour les réponses qui vont m'éclairer Smile
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Mer 27 Aoû - 4:27
oui il te manque une rondelle en cuivre.il y a  1 pour la vis du banjo puis tu l emboites dans le banjo et 1 rondelle sous le banjo ,bon courage a +
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 28 Aoû - 2:52
Ok, super merci pour ta réponse.
je l'ai donc paumé au démontage et je me retrouve bloqué par une rondelle à 0.45€...
http://www.datch.fr/fr/233220a-rondellejoint-cuivre-de-circuit-hydraulique-petit-p-304.html?cPath=45_4511_451114
quelqu'un sait si nostalgic à ré-ouvert ou il sont toujours en congée?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
