 Mini 1000 87' de Yohan
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 4:59
Salut à tous
Bon j'ai un problème (pour changé...)
Mon axe de bras de suspension supérieur qui est grippé (j'en parle plus haut), et bien i'm veux pas sortir du tout VAL4 .
Je compte déjà acheté le kit de remplacement mais je tien à mon bras depuis que j'ai vu le prix d'un neuf.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et surtout quelqu'un a t'il une "mini technique" pour sortir cet axe sachant le wd40 , la masse et la lampe à souder sont déjà mes ami Very Happy
Voilà.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 5:54
a la meuleuse tu coupe ce qui depasse et tu passe a la presse quand il est sorti
normalement les roulements n'ont pas abimés le bras
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 6:03
Salut essai avec une bonne ralonge d'au moins 80 cms 1 m tu verra a mon avis ca va venir, tu chauffe 10 minutes avant et un coup de ralonge, normalement ca doit bouger.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 6:46
Que veut tu dire par "utiliser une rallonge" ?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 7:22
Ces pour enlever les écrous que tu as un soucis ou pour enlever l'axe lui même?
Normalement si les écrous sont retirer, l'axe doit sortir à l'aide d'une masse par contre les roulements ne doivent pas être beau.....
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 7:28
Si j'ai bien compris, ta technique est de faire tourner l'axe dans le bras?
Si c'est sa... J'ai le pas de vis trop abîmé, je peut pas remettre le boulon :-(
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 7:31
Tu peux souder l'ecrous dessus afin de faire tourner l'axe si tu as un mig ça ira.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 7:38
Un ami en à un, j'essaye ça demain si j'ai le temps.
Merci du conseil Yvan Very Happy si sa marche pas ... Méthode Anthomez, meuleuse!!!
Je vous tient au courant.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 12 Avr - 8:32
Il n'y a pas de raison bonne soudure, tu chauffe10 minutes et ensuite avec une rallonge ça doit venir.
Courage!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Ven 13 Avr - 7:06
Bon, l'axe est sortit !!!!!
J'ai du scier l'axe entre le bras et la rondelle. Juste avec la lame de la scie à métaux (32min et encore mal à la main...)
Puis dans l'étau avec un chasse goupille.
Pour Yvan: la soudure à pas tenu mais c'est plus ma soudure qui était mauvaise que ta technique Very Happy
Maintenant... Comment sortir les roulements qui sont bien grippé dans le bras?
Ensuite j'ai enlevé mes soufflets de direction qui étaient morts.
Enlever le radiateur que j'ai nétoyer et changer la courroie d'alternateur.
Donc toujours ce pu..... de bras qui me fait ch...
Il faut aussi que je fasse les plans de la plaque que je doit faire ressouder sur mon berceau (tirant moteur inférieur)
J'ai fait quelques photos je les mettrai demain, la je poste depuis mon IPhone
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Ven 13 Avr - 7:26
Salut!
Pour les roulements de bras c'est vraiment galere, j'ai precedé a l'aide d'un tournevis est d'une masse afin de casser le roulement. J'ai fait passer le tournevis entre le bras et le roulement afin de le faire degager..... le premier est ultra galere apres on chope le coup et ca va pas trop mal.....
Une foi celui ci retiré, j'ai utilisé un dremel afin d'eliminer tous les coups de tounevis a l'interieur du bras, c'est quasi obligé de proceder de cette facon afin que le nouveau roulement rentre correctement et pas de point dure ensuite avec l'axe mis...
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 14 Avr - 3:14
salut !
je t'ai montré pour la cage du roulememnt...
j'ai fait un petit outillage, passe et on fera le point !
scier un axe à la scie à métaux....respect vieux mais...y avais plus...moins crevant VAL10
bon courage pour la suite.....
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 21 Mai - 23:27
Salut à tous!
Bon, j'ai pas eu trop le temps de poster mais j'ai un peu avancer quand même.
Le berceau est remonté dans la caisse avec les silentblocs neuf et il est réparé (la patte du support de tirant moteur inférieur à était refabriqué et resouder dans le berceau)
Le moteur est lui aussi de nouveau à sa place.
Il me reste à tout reconnecter, et aussi changer mes joints et soufflets de cardant avant de pouvoir enfin rouler avec! (il me tarde, sa me manque...)
Prochainement je met des photos ;-)
fredo
Nombre de messages : 332
Ville : Saint-Lys
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 26 Mai - 19:09
ca avance à grand pas. c'est toujours plus motivant de remonter que de démonter.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Ven 8 Juin - 2:27
Bonjour à tous, comme promis voici les quelques photos que j’ai pensé à prendre
La patte de support du berceau après soudure :
Le berceau avant repeint en noir brillant :
Le tirant moteur supplémentaire coté conducteur :
L’ancienne bride d’échappement, qui était fendu sur toute la longueur…
Le filtre K&N monté dont on a parlé dans « discussion technique »
Voila j’y retourne ce soir pour comprendre pourquoi je n’ai plus d’étincelle !!!! VAL4
Restera, réglage carbu, calandre et capot.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Ven 8 Juin - 4:40
J’ai trouvé ma panne d’allumage : c’est la tête de delco.
Le contacteur monter sur ressort s’est fait la malle :
Comme vous le voyer il n’y a plus que le ressort…
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Ven 8 Juin - 6:01
bon courage
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 9 Juin - 8:44
Tête de Delco acheté chez nostalgic à Fondeyre, c'est la première fois que j'allai là bas et c'est un super magasin, entre les vitrines et le parking j'en ai pris plein les yeux.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 11 Juin - 7:29
Salut tout le monde.
La mini à démaré !
J'ai fait quelque mètres avec, tout c'est remis en place je doit refaire mon parralélisme.
Mais… grosse fuite à l'échappement, je pensais que la bride neuve allait régler le problème, mais non le tuyau est donc mort.
Quitte a changé le tube d'échapement, j'ai sauté le pas en offrant à ma mini le… stage 1.
J'attend plus que le facteur.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 11 Juin - 16:41
Cool pour le stage 1
Faudrait vraiment qu'on se rencontre car nous sommes même pas à 10 km l'un de l'autre...
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 11 Juin - 17:06
Ouais c'est clair, on est à 5min. Dès que la mienne est prête il faudra organiser ça . VAL2
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 25 Juin - 5:27
Salut à tous, j'ai de nouveau un problème…
J'ai monté mon échappement sans trop de difficulté, mais l'orsque que j'ai voulu allé faire un tour...
J'explique: au point mort le moteur prend les tours, (un léger trou à l'accélération mais sa c'est les réglages carbu); mais en 1ère dès que je commence à faire prendre l'embrayage le moteur perd toute sa puissance. Voilà, si quelqu'un a déjà eu ce problème ou sait ce que sait je suis preneur de toutes idées.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 25 Juin - 16:03
t'as pas oublie qqchose dans l'echappement ?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Mer 5 Sep - 4:50
Salut tout le monde! J'ai enfin eu le temps de me pencher sur ma titine, aprécira revérification de l'allumage de la carburation et des possible fuite au niveau du collecteur; ne trouvant rien j'ai décidé de déculasser.
Achat des joints haut moteur plus des goujons d'échappement chez Nostalgic.
Et ... J'ai trouver le problème: c'est le joint de culasse qui etait mort (il n'y avait plus de séparation entre 2 des cylindre) Je vous posterai la photo plus tard.
Il me tarde de rouler !!!!!!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Mer 5 Sep - 8:46
La photo du joint de culasse comme promis :
Et la ligne d'échappement quand je l'ai reçu (Y'a un bon mois).
le collecteur LCB, le tube et le silencieux PECO double sortie centrale.
Je trouve le bruit spendide, je posterai les photo du silencieux monté sur la mini avant ce week end.
J'attend également mes nouvelles rotules de direction pour pouvoir régler correctement le train av qui à pas mal de jeu.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
