 Mini 1000 87' de Yohan
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 22 Mar - 5:41
Bonjour à tous
Je vous raconte mon aventure depuis le début:
Je roule avec ma Mini, c'est cool, et tout d'un coup elle se met à vibrer de partout, je vois le pommeau de vitesse vibrer également et le bruit d'échappement devient bruyant et bizarre.
Sachant que mes silents blocs de tirant moteur était fatigué, je sais d'ou vient le problème.
Je m'attaque au démontage, puis au remontage la vis qui traverse le tirant et se visse dans le bloc se casse... VAL4
Ils étaient morts en effet...
Bref je remonte avec la vis neuve puis je m'attaque au tirant inférieur, je dévisse facilement la vis côté moteur, et là... le tirant me tombe sur la g...e
Verdict: le support du tirant inférieur se situent dans le berceau est arraché pale
Le truc au milieu des silents blocs c'est ce qui reste de la patte de fixation...
Ayant de très faible connaissance mécanique; je me lance pour retirer le moteur du berceau et retirer le berceau également pour changer tout les supports et les silents blocs de ces 2 derniers. (Et mes cône de suspension tant qu'à y être)
Ce problème est-il déjà arrivé à l’un de vous ?
J'ai besoin de votre aide pour savoir comment refaire le support de tirent inférieur (celui dans le berceau) je pense ressouder une plaque trouer, ok mais ou placer le trou...
Je suis preneur de conseils en tout genre pour toutes les étapes de démontage, mais aussi de photos ou mesures de ce support que je doit refaire. (ceux qui ont leur mini en cour de resto Smile pour les photos...)
Merci d'avance !
Je m'y mets dès que je recois les pièces et je mettrai des photos pour que vous puissiez me suivre Very Happy
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 22 Mar - 6:01
le tirant inferieur n'est pas le plus important, tu peux le remplacer par un montage a mettre en arriere du moteur
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 22 Mar - 7:08
c'est vrai que le tirant inferieur n'est pas tres inportant mais c'est mieu de l'avoir c'est un plus
il y en a qui en mette deux devant en bas et aussi derrière le tout combiné fait que celui du haut tiens plus longtemps et deviens presque éternel .... le vrai problème avec le tirant supérieur c'est qu'il est en contact direct avec la chaleur du moteur et ce dégrade très vite
ptite photo des multiples tirant inferieur avant ( la photo est pioché sur le web j'ai deja fais cette modif . ca rigidifie bien et- soulage celui du haut
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 22 Mar - 7:14
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Jeu 22 Mar - 7:17
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 8:24
Salut à tous, voici des news...
Jai bosser quelques heures sur la Mini les soirs de cette semaine, mais j'ai toujours pas sortis le moteur Neutral (je rappele que j'y connais rien en méca) , mais je pense que c'est pour demain.
Tout est déconnecté... sauf le plus chiant, cardants et tringlerie de boite, demain va être une bonne journée
J'ai aussi sortis mes tirants de chasses et un axe de bras de suspension (pas eu le temps de sortir l'autre) pour en changer les silentblocs.
Voilà... Bon demain j'espère vous mètre une photo du moteur en dehors de la caisse!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 18:44
Tu va le sortir par dessus ou dessous?
Avec une chèvre je l'ai sorti par le haut sans gros soucis ça passe juste mais ça passe!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 19:58
Par le dessus je pense, mais j'ai pas de chèvre VAL23 donc système D je demanderai un peut d'aide.
Par contre j'en louerai une pour le remettre.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 20:12
Par contre il est tres lourd le bougre! fait gaffe au dos...... a mon vis il faut etre au moins 4 pour le sortir. Tu as un palan?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 21:02
palan oui mais pas de poutre por l'acrocher VAL4 .
après on sera 4 oui, je sais qu'il est lourd... 70 ou 80 kg non?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 21:47
Holà, pas de film catastrophe à la Jack Ass hein....
Bon courage aux musclés qui vont t'aider... & surtout bonne chance !!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 22:03
Je pense a mon avis qu'il est plus lourd que ca...... je dirais plus de 110 kgs avec la boite
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 22:17
Exacte Yvan VAL2
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 22:22
Pour bien faire il te faudrai une barre en acier résistante d'environ 1,5 mètre, fixer le moteur dessus à l'aide de sangles et ensuite deux personnes de chaque côté pour soulever l'ensemble et même le top une cinquième personne pour guider et au cas ou......
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 23:07
C'est ce à quoi je pensais. J'avais vu cette technique sur un post.
Merci en tout cas!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 31 Mar - 23:18
De rien cela évite de ce casser le dos et surtout de lâcher le moteur en le sortant car il n'y a pas beaucoup de place et ça a tendance à frotter un peut partout....surtout à niveau du collecteur et pompe à essence. Par contre l'oubli pas d'enlever le câble du compteur on l'oubli souvent celui la!!!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 2 Avr - 2:12
Bon ... Comment dire que ... J'ai eu les yeux plus gros que les muscles VAL10
Tout est près, tout est dévissé mais plan B : il me faut une chèvre !
Est-ce que quelqu'un me prêterais ou même Louerai sa chèvre Svp
d'avance !!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 2 Avr - 3:35
Je t'aurai bien passé la mienne mais vu le poids qui est aussi lourd que le moteur!! et un camion pour transporter!
Vu que tu a un palan tu peux pas essayer de faire des pieds et une poutre pour l'installer?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 2 Avr - 3:39
Ha, elle est pas pliable ?
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Lun 2 Avr - 3:44
Tout est bloqué au frein fillet! En tout cas dans une voiture c'est impossible à la lettre bien trop gros!
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Sam 7 Avr - 21:10
C'est bon j'ai une chèvre !
Cet aprèm le moteur sort...
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Dim 8 Avr - 4:27
Bon aujourd'hui j'ai un peu avancé...
Le moteur est déposé:
Le berceau également:
J'ai changé les supports moteur et retiré un des 2 axes de bras de suspension supérieur, l'autre étant bien grippé VAL4
Du coup j'ai sortis un des 2 cônes, avec le neuf a côté :
Mes supports et silentblock mort:
Voila voila, je vais y remettre un ptit coup demain et faire la liste des pièces qu'il me reste à acheté.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Dim 8 Avr - 6:11
salut poulet !
didons, elle va faire un 90 C ta titine après ça !!! VAL10
je crois, en effet qu'il va falloir contacter le fournisseur pour remettre tout ça à neuf !
et je suis content de voir que l'esprit gagne sur la masse musculaire.......hmm
bon, faut que je me grouile de remonter la mienne pour allez boire une petite brune avec les Toulousain...
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Dim 8 Avr - 6:36
Allez courage! On va suivre l évolution.
Re: Mini 1000 87' de Yohan - Dim 8 Avr - 7:12
bon courage pour la suite
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
