 Changement de cones=parallélisme à refaire?
Changement de cones=parallélisme à refaire? - Sam 18 Fév - 19:53
Salut!
Voilà, je m'apprête à changer mes cônes de suspension avant, et je me demandais si il était obligatoire de refaire le parallélisme après. Je pense que oui, mais comme je ne suis pas équipé VAL23 , ça ne m'arrange pas... D'où ma question. Alors? Il faut ou il faut pas?
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Sam 18 Fév - 20:16
oui
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Sam 18 Fév - 20:37
+1, je suis la championne des parallélismes sur ma BO, au moins sept ou huit à son actif en cinq ans, et elle va bientôt devoir y repasser pour, justement, bidouilles sur cônes et kit hilo
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 0:28
Ok, merci pour cette réponse rapide. Autre souci, je n'arrive pas à desserrer les 2 gros écrous qui sont filettés dans les cônes. Et le dégrippant n'y fait rien. Auriez-vous une technique miracle?
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 1:51
les écrous sont souder pour pouvoir maitre l’outil pour les comprimer
pour le parallélisme ci tu ne touche pas aux réglage pas la peine
minivirus
Nombre de messages : 96
Ville : caussade
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 5:08
val 31 , chez qui tu vas pour le réglage ?
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 7:52
Merci Pradaloup,
mais on ne doit pas parler des mêmes. Je parle de ceux qu'on doit enlever pour pouvoir mettre en place le compresseur de cône. Si ils sont bine soudés, il faut que je revois toute la méthode pour changer mes cônes, parce que là, j'ai tout faux!!! VAL1
Et si d'aventure, il faut bien les enlever...ben, ils sont toujours bloqués!
Alors, une technique miracle pour me sauver?
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 8:12
il te faut une clé de 34 VAL2
moi j'ai des douille poids lourd pour les défaire et j'ai l outil pour les démonter
mais fais attention car des fois pour sortir l'axe du bras c'est un peut galère surtout ci s'est rouillé
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 8:20
une meuleuse VAL2
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 8:42
lui fait pas peur gille
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 8:43
mais non j'ai la deconnante surtout pas la meuleuse lol
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 19 Fév - 19:08
Chez EUROMASTER, Boulevard de la Marquette. C'est souvent un petit barbu qui se prénomme Jean-Marc qui s'en occupe. Il voit passer toutes les Mini de Classic Auto aussi, il se fait suer sur nos trottinettes avec le sourire mais conscience, j'aime beaucoup.
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Sam 31 Mar - 3:46
merci pour l'info val 31 mais l'info est elle encore valable ?
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Sam 31 Mar - 4:58
oh que oui, bien d'actualité, tu peux y aller sans problème
Sur ma BO ils se font toujours ch suer, mais avec le sourire.
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Sam 31 Mar - 22:13
Ci tu ne changes pas la hauteur de caisse, il n'y a pas besoint de réglage de quoique ce soit
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 1 Avr - 7:12
alors me concernant j'ai tout changé:
mes suspension (avant et arrière, cône, la total ... )
le train avant (tirant réglable, roulement, soufflet ...)
les pneus (les 4)
bref une petit resto parvequ'elle le vaut bien ... mais voila
apres 200km les flan extérieur des pneus sont tous lissent donc morts.
voila vous êtes au jus maintenant !!!
ps: une estimation au niveau prix pour le parallélisme chez nos amis de chez euros master !!!
oui les sous ce font rare !!!
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 1 Avr - 18:37
Je crois que c'est environ 75 €
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Dim 1 Avr - 18:41
Voila la methode "forte"
Citation :
Dans la mesure ou tu mets un kit Hight low, pour ne pas galérer à déposer l'axe du bras inférieur avec ces "p....n" de vis qui maintiennent la plaque qui bloque l'axe, j'ai employé la methode forte. Le marteau et le burin pour "peter" les cones en alu... ensuite tu déposes sans probléme ton silentbloc "Molton" HS. Pour remettre ton "Molton" neuf et ton kit, tu déposes le petit silentbloc monté sous ton bras inférieur pour gagner de la place, tu regles ton kit en position la plus basse et tu remontes tout sans problème.
Attention en cassant le cone de ne pas abimer la parti inférieure (rotule) car sur certain kit tu dois la récuperer.
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Mer 4 Avr - 21:28
Et bien voila la mini est dans le droit chemin. Géométrie effectuée !!!
merci val 31 pour le conseil
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Jeu 5 Avr - 5:51
Merci ,Thierrypnr, pour ta technique! Même si c'est un truc de brute, elle va me faire gagner beaucoup de temps ce week end, quand je vais devoir mettre un kit hi lo (voir mon message "les moulton ou des roues ovales?") pour tenter de retrouver une voiture qui roule plutôt qu'une voiture qui sautille! Donc, de tout coeur, merci!!!! VAL2
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Jeu 5 Avr - 7:35
Ravie !
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Jeu 5 Avr - 7:53
bon courage pour la suite
je suis très intéressé par le résultat
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Jeu 5 Avr - 8:29
pour moi le kit hilo ne va pas changer grand chose à ton souci de sautillement .... :-/
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Ven 6 Avr - 5:38
Je m'en doute bien, mais je règle les problèmes les uns après les autres, en partant du principe que le temps que je règle le premier, j'aurai peut être eu une idée de comment régler le deuxième. En l’occurrence, en mettant un kit hi lo, je vais pouvoir vérifier tout le montage, du cone jusqu'au bras de suspension. De plus, ma Mimi arrêtera d'être en Wheeling permanent, et je pourrai peut être revoir l'avant de mon capot VAL19
Quant au sautillement, je me creuse la tête, mais pour le moment, je trouve pas scratch
Si vous avez une idée, je prends!!! VAL2
Re: Changement de cones=parallélisme à refaire? - Ven 6 Avr - 6:00
vire tes moultons c'est des élastiques
