 mini cooper de noël
Nombre de messages : 861
mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 8:17
He ,
j'avais déserté le forum pour cause de navigation laborieuse sur le forum mais en changeant de navigateur , tout
est rentré dans l'ordre !
Je peux donc vous présenter la nouvelle acquisition que je me suis empressé de démonter pour quelques transfo
du meilleur gout ( ou pas ) ...
Voici donc le bébé :
Bon ok , c'est de la mini mini !Elle est au 1/12 .J'ai hésité entre la maquette tamya et ce modèle tout monté.
Il y a également une marque qui fait la mk 1 en coach et break mais les formes sont complètement loupées .
Le modèle choisi , si il n'est pas le style recherché , a le mérite d'être juste de forme et dans les détails.
Je vais donc rédiger comme pour une resto ,un feuilleton en images :
Re: mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 8:20
Tu as message dans ta boite.
Re: mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 8:37
Bon , on commence par le démontage à la recherche des vis planquées et autres suptilités :
Les marquages "cooper" sont éliminés à l'aide d' acétone (la peinture rouge résiste aux solvants)
Tous les sous ensembles mécaniques vont être dépoilés .
Le moteur étant le 1275 en injection multipoint , on a donc tout le fourbi qui va avec
Je pense qu'il va retrouver un bon allumeur D25 et deux HS2 (normal quoi )
Re: mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 8:42
C'est vraiment très détaillé cette reproduction!! impressionnant!
Re: mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 9:07
Bon on continue.
Comme on peut le voir , le modèle est de bonne qualité avec de nombreux détails . Par rapport à la tamya , y'a
pas photo . Cela vaut le coup de s'embêter la vie a tout démonter ;La contre partie ,c'est que l'on est plus
tenté de garder le rouge d'origine .Avec la maquette , j'aurai surement choisi une teinte plus sympa.
suite du démontage :
La voiture va être équipée de roues de 10 pouces ,d'un intérieur old style genre mk2 , ligne d'échappement
centrale et j'en passe.
Re: mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 9:38
qu est ce que t as contre le rouge ??????????????????????????????????????????????????????????
mais mon ça a l air d etre un super joujoux
Re: mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 16:13
ca me tarde de voir la suite
Re: mini cooper de noël - Jeu 12 Jan - 19:31
Regardez bien le compartiment moteur de la dernière photo, j'ai comme un pressentiment... comme si Laurent allait pousser le détail même ici...
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:16
très très joli tout ça, je met le poste dans mes favoris
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:21
He,
avant de commencer , kiki , sache que j'ai rien contre le rouge ! C'est juste une vieille habitude de maquettiste
qui consiste à toujours vouloir ce qu'on a pas ...
Bon , ce soir pour s'échauffer on va faire le volant. Je troque sans regret le machin en plastoc contre quelque
chose de plus sympa en bois .
On commence par tailler dans l'alu l'armature .
Apres un bon polissage, on recouvre les deux faces de la jante avec du mastic de carrossier étalé au pinceau.
Quand c'est sec , on ponce le mastic pour le maitre en forme avec comme guide les bords de la jante en alu.
Une fois le résultat convenable on applique une couche de beige suive d'une ou deux de orange translucide.
Rien de tel pour obtenir un aspect bois verni digne d'un nardi ...
L'image en macro est trop précise ;En réalité , les branches ont l'aspect chromé.
Voilà , il ne manquera plus qu'un petit logo tip top au centre
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:26
C'est top ce volant VAL2 Chapeau!
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:27
sur la photo du volant il n'y a pas de repere d'echelle, ca fait a peu pres 3 cm de diametre !?...
jfp31
Nombre de messages : 605
Ville : FROUZINS
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:32
Alors la bravo il me tarde de voir la suite
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:36
moi y aurai longtemps que j aurai tout casser avec ma patiente!!!
beau debut oui il me tarde aussi de voir la suite
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:42
speedweb a écrit:
He,
magnifique
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 8:48
Pour les roues bien évidemment , j'ai prévu du 10 pouces . et la : aux abris VAL4
Non kiki , on range la sulfateuse !!!
J'ai un côté intégriste que j'assume et sans aller jusqu'à dire que la mini c'est arrêté avec la disparition de la boite
remote , je tiens aux 10 pouces et le comportement qui va avec (si non,on roule en metro , quoi, merde ! )
Là , je suis mort VAL25
Blagues mises à part , check bien la différence là :
le développement est le même
par contre , le côté 4x4 perché d'origine , c'est moyen. Il va donc falloir retravailler les trains roulants .
Re: mini cooper de noël - Ven 13 Jan - 18:50
pour le 10 pouce tu as entierement raison VAL9
ya un hic ne le prend pas comme une remarque mais juste un détail ...y a 5 trous sur tes jantes
on dira que c'est un moyeu spécial d’époque .
en tout cas je suis bleffé ton volant est maquifique il resemble au astrali
Re: mini cooper de noël - Sam 14 Jan - 7:53
he , gilou , je te mets à l'aise tout de suite.Je n'ai pas ouvert ce post pour me faire brosser dans le sens du poil .
Toutes les remarques sont les bienvenues même sans les gants .Au contraire , c'est très enrichissant .
Pour les roues , les 10 pouces à cette échelle correspondent à du 15 au 1/18 .Pour le moment , les plus sympa que j'ai trouvé sont en 5 trous .Comme elles sont vissées et non collées, Si je trouve mieux , il sera toujours temps .
Sur mes choix , il n'y a pas de vérité , juste des blagues à deux balles .Chacun se fait plaisir comme il veut .
Mais bon , les 10 pouces ,quoi merde ...
Re: mini cooper de noël - Sam 14 Jan - 8:10
Petite présentation à blanc des roues et de l'échappement pour voir :
On note que les anciens supports d'échap. devront disparaitre .Le berceau avant est assez sympa .Il est en deux
parties et en zamac (un alliage de métal blanc très dur et cassant si on cherche à le plier )
Conclusion : pour baisser le train avant , il va falloir jouer de la "dremel " sur les axes de pivots.
Voici la hauteur sans retouches:
Re: mini cooper de noël - Sam 14 Jan - 8:46
Pour varier les plaisirs , je vais attaquer la sellerie .Comme dit plus haut , j'ai opté pour des sièges style mk1.
Les modèles standards me semblent plus sympa que les modèles à hauts dossiers donc y'a plus qu'à .
Comme base , je vais juste conserver les assises qui seront aplanies et retexturées.
Pour regarnir le siège , j'utilise une patte époxy qui se travaille une heure .Je commence par l'étaler .Après une
première mise en forme , j'applique du cuir fin pour donner le grain .Dans le frais , je grave les plies , passes poils
et autres marque du temps .Le bute est de donner de la vie , de la bouteille et l'impression que pas mal de fesses
sont passé par là .
Re: mini cooper de noël - Sam 14 Jan - 9:10
laurent c'est magique tout ça
ps : tu sais que tu me l''a promis cette mini
ok je sors, dommage
Re: mini cooper de noël - Sam 14 Jan - 18:46
salut laurent c'est c'est pas pour te chanbrer que j'ai fais la remarque loin de la cette pensé juste pour te dire que j'ai une epave a la maison je te l'envoie si tu veux pour les pieces etsi sa peu t'aider... ci joint quelque photo je trouve ton travail extra je suis pas capable d'en faire autant
Re: mini cooper de noël - Sam 14 Jan - 18:48
Re: mini cooper de noël - Sam 14 Jan - 19:56
tu la récuperés dans une grange gilles???
Re: mini cooper de noël - Dim 15 Jan - 1:30
C'est superbe tout ca ! Excellent la sortie de grange aussi VAL2
mini cooper de noël
