 Jantes
jmj31
Nombre de messages : 125
Ville : Saint-Gaudens
Re: Jantes - Mer 4 Jan - 5:52
El Chibro a écrit:
Parfois le 5*12 avec déport extérieur ne touche pas car le centrage du berceau n'est pas identique sur toutes les minis et la roue se retrouve 1/2 centimètres en retrait. Cela est suffissant.
oui, je confirme.
J'ai eu le problème avec des jantes de 5 qui frottaient, et des jantes de 5,5 qui ne frottaient pas. Le retrait n'était pas le même.
Ce qui est pratique en commandant chez Midland Wheels, c'est que la valeur d'offset est indiquée, contrairement aux autres vendeurs.
Quelle valeur d'offset faut-il prendre?
Ça se complique!
jmj31
Re: Jantes - Mer 4 Jan - 6:06
Au final la solution est peut-être la:
JANTE MINILIGHT ORIGINE GRIS 4.5X12
Avec cette jante on peut monter du 145 et du 165 (copie jante rover)
Selon Recticar, "avec jantes à déport usure prématurée des roulements et rotules" je vais pas tout flamber pour des jantes.
C'est plus classique mais bon c'est toujours mieux que des jantes tôles.
Ça va toucher avec du 165? Sachant que le déport est minime offset ET 35.
Re: Jantes - Jeu 5 Jan - 5:24
un lien classique, mais assez complet
http://www.wheeldictionary.net/
jmj31
Re: Jantes - Jeu 5 Jan - 5:34
Ok merci
Re: Jantes - Mar 10 Jan - 6:38
Pour se rappeler a la prochaine question sur les jantes, l offset est ET31
Re: Jantes - Mar 10 Jan - 6:48
minivirus
Nombre de messages : 96
Ville : caussade
jante alu - Mar 10 Jan - 9:46
Paulo
Nombre de messages : 987
Ville : Saint-Félix
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 4:14
Je déterre un peu, mais j'ai trouvé ça
Les jantes sont superbes!
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 5:22
jmj31
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 5:43
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 6:12
Très bon choix! Pas besoin de découper et de sollicité les roulements.
Et le choix des pneus ?
jmj31
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 7:41
Pour les pneus : 165/60R12 71H Yokohama Tyre Pattern A539 Wink
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 7:52
Bon choix aussi.
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 8:06
impec pour les pneu et les jantes tes roulement vont etre content VAL2
jfp31
Nombre de messages : 605
Ville : FROUZINS
Re: Jantes - Jeu 12 Jan - 8:09
Les jantes sont très jolies et les pneus très efficace très bon choix
jmj31
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 1:27
Voici le résultat :
Aucun problème de frottement.
Merci pour vos conseils!
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 1:33
ca rend bien! VAL2
jmj31
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 1:35
tempels a écrit:
ca rend bien! VAL2
Oui je suis content du résultat.
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 2:26
Tres jolie jante.
Je te passerai un MP quand je serai sur St Go pour que l'on se rencontre
jmj31
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 2:42
Thierrypnr a écrit:
Tres jolie jante.
Pas de problème.
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 20:26
Un avantage avec ces jantes, elle sont super facile a nettoyer. Il reste encore un truc pour rendre ta mini encore plus belle, c est de changer le jonc autour du pare-brise.
jmj31
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 20:31
Oui c'est prévu, j'ai déjà reçu les joncs avant et arrière,je vais m'en occuper!
Re: Jantes - Dim 15 Jan - 20:38
avec une calandre des retro et un kit poignées letout chromé elle trouverait un look plus retro mais rassure toi jmj31 elle est trés jolie comme ca
Re: Jantes -
Jantes
