 changement roulement de roue
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:04
bein durant le transport le carton etait lourd et a moitier ouvert mais il etait bon car il m avait envoyé les photos avant
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:06
c'est le quel le droit ou le gauche?? je sais que j'en ai un en rab de rab...
Paulo
Nombre de messages : 987
Ville : Saint-Félix
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:16
Carton tombé surement... mais tu n'as aucun recours là :\
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:26
de droite il me semble mais je sais pas trop si c est du 7 ou 7.5
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:33
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:44
19cm de diam c est du 7 alors?
Paulo
Ville : Saint-Félix
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:48
1" = 2,54cm
19/2,5= 7,6 Smile
Paulo
Ville : Saint-Félix
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 22:49
Et plus précis: 19/2,54 = 7,48 !
Re: changement roulement de roue - Lun 2 Jan - 1:11
j ai le mec qui me les a envoyais elle provienne d une inno 1300 de 75
jfp31
Nombre de messages : 605
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Mar 3 Jan - 1:03
Voici une photo de mon avant
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Mar 3 Jan - 1:05
Oups avec la photo c'est mieux
[img] [/img]
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Mar 3 Jan - 1:17
voici la référence de roulement pour ma cooper qui possède bien des disques en 7 pouces
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/roulements-et-axes/448-roulement-av-tambour-adaptable-roulements-et-axes.html
Re: changement roulement de roue - Mar 3 Jan - 1:56
voila pourquoi il faut faire gaffe à google VAL5
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Mar 3 Jan - 4:10
c'est clair
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:06
Bon ça commence mal 1 heure de combat avec l'écrou de cardan et pour le moment l'écrou est gagnant impossible de le sortir avez vous une technique ??merci
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:20
clef a choc....
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:31
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:33
c'est pas du 34 ........ et si ca bloque tu souleve la voiture .......
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:36
le plus simple c'est la clef a choc (une bonne) ou alors si tu n'en as po monter une roue de secours et passer par le trou central de la roue une personne au frein une grande barre et gaz.........
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:38
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:46
jf31 au telephone m'a dit qu'il soulevait la voiture VAL1
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:49
malus a écrit:
Ca ce soulève pas si tu es en appui au dessus de la bequille. Et si ça soulève ça veut dire que tu as au moins 100 ou 150kg de force sur l'écrou.
La béquille n'est pas à 90° sous la roue, elle part en diagonale à 1 mètre derrière la roue en opposition au sens de rotation de la roue. Le moyeu se bloque sur la barre.
Si si je décolle tous l'avant de la mini de 20cm et l'écrou il continu a rigolé par contre après avoir monte une vielle roue et une cale sur la pédale de frein et bien la c'est moi qui sourie car j'ai gagne .pff pas simple 1h30 pour sortir un ecrou...... Merci pour vos conseils
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 19:56
premiere bataille gagné avec l'ecrou de cardan reste les rotules maintenant bonne chance jfp31.
mon tel est alumé je file au garage instaler les 2 moyeux a la bisonnerie bis VAL21 puis je l’accroche au plafond du garage pour passer dessous si tu as un soucis n'esite pas
Re: changement roulement de roue - Sam 7 Jan - 21:57
jfp, tu as eu de la chance et du tacte. Mon dernier écrou est passé au chalumeau pour le desserré VAL2
Bonne continuation...
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Dim 8 Jan - 0:10
Bon les roulement sont enlevés et les autres en place par contre je ne remonte pas car un pivot a un peu de jeu et je préfère remonter tous nickel donc suite mardi soir ou mercredi merci recticar pour ton aide a+
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
