 changement roulement de roue
jfp31
Nombre de messages : 605
Ville : FROUZINS
changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 17:20
Il me faut changer sur ma cooper les roulement de roue avant .A par un arrache rotule faut-il un outillage particulier pour extraire les roulements ,combien de temps faut-il prévoir par roue, merci pour votre aide
Re: changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 18:10
Une presse, mais certains le font avec un marteau...
Dans l'ordre : mettre le cric, enlever la roue, enlever la goupille et l'écrou, sortir le moyeu (a l'aide de l'arrache), enlever les anciens roulements, mettre les nouveaux et remonter...
Je dirai 1h30 par coté en faisant tranquille avec le matos et... Les bons roulements ! (il y a au - 2 modeles).
Apres ce n'est pas parce que l'un est mort qu'il faut changer l'autre... Souvent le droit fatigue plus vite que le gauche.
Nombre de messages : 10080
Re: changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 18:23
Re: changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 19:01
1heures 30 par roulement c'est ca sabin
profite pour controler le jeux au rotule ...
Re: changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 19:07
Re: changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 19:17
C'est le premier truc que j'ai entrepris sur ma premiere mini... Autant vous dire : 'Jadis' !...
Et je m'en souviens tres bien, pour l'annecdote, j'arrivais pas a enlever le moyeu, j'appelle Giloumini qui me dit : "il te faut un arrache et une presse, je te porte un arrache si tu veux"
"Je veux bien, et tu connais quelqu'un qui a une presse, et tu peux me l'ammener aussi ?"
Là, il a du s'inquieter un peu...
Bref, au moment de remonter, l'écrou avait user la tete de cardan donc impossible de serrer, d'où la rondelle en bois !...
Y'en a qui ont pas peur !...
Aller jfp31, si j'y suis arrivée, c'est que c'est simple, je pense meme que certains seraient capable de le faire a une main !...
Re: changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 20:37
pas obligé la presse ...
un etau et un bronze suffit VAL6
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Jeu 29 Déc - 21:01
OK merci a tous. La manip ne me fais pas peur je suis juste inquiet pour extraire et remettre le roulement n'ayant pas d'outillage pour l'extraire.Et oui les deux roulements sont hs snif
ceci est il la bonne ref ??
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/roulements-et-axes/1695-roulement-av-75-et-84-origine-roulements-et-axes.html
Paulo
Nombre de messages : 987
Ville : Saint-Félix
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 5:00
Surtout pas au marteau le roulement! Tu peux marquer une bille ou même la gorge du roulement avec le choc, c'est très mauvais!
Je les ai changés sur ma clio et les ai confié à un ami de mon père pour la presse, si tu as des voisins agriculteurs ils en ont forcément une, en échange d'une bonne quille de vin il ne rechigneront pas à te rendre service je pense...
Pour extraire tu peux le faire en posant une bague métallique sur ton roulement, le moyeu sur deux tréteaux (poutres, charpente, etc...), un bon marteau (masse plutôt) et fais attention à tes doigts!
Paulo
Ville : Saint-Félix
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 5:02
1h30 si tu galère à sortir le moyeux VAL6
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 5:23
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 6:33
Attention aux doigts et aux dents aussi! Des fois tout s’envole, même à la presse. VAL9
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 7:50
c'est super simple j'ai une presse a la maison et je m'en sers jamais pour les roulement de roue de mini je sors les au burin sans problème et sans tout décalquer ya un passage a c'est effet .
le point le plus critique est le remontage faut utiliser un bronze pour pas marquer comme sur la photo jointe
j'en ai fais ce matin trés tot le jet en bronze est sur la première photo
sur la deuxieme tu distingues le renflement ou il faut taper (au niveau du lm de la reference)
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 7:55
je n'utilise que du timken VAL2
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 18:53
Messieurs, jfp31 a posé une question sur la reference de ses roulements !...
Si tu n'es pas pressé, démontes, regarde quel modele est monté et commandes...
Il y a un modele conique et un modele plat. Je ne sais pas 'qui va sur qui' !...
Re: changement roulement de roue - Ven 30 Déc - 19:23
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 1:24
oui elle de décembre 66 et elle possède bien des disques
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 4:53
pour ton roulement faut voir car c'est peu étre des disques en 7 et pas en 7.5 mais je suis pas certain .
faut démonter avant il peut y avoir eu aussi une modif....qui sais le démontage te le dira mieux que quiconque....
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 5:58
normalement les vrai cooper son en 7
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 8:57
voila pourquoi j'ai un doute..... scratch
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 9:05
j'ai démonté de la mk2 en 7 et le mec avait modernisé le train la ref de jfp31 était bonne pour ce montage mais le siens je ne connais pas donc dans le doute je reponds attention ???
as tu démonté un train de mk1 1966 malus pour en être sur ??
sur le cluby estate j'ai des disque en 7 avec des cardan a coisillons et c'est pas ces roulement ......?????
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 10:32
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 20:58
tiens temps qu on y es je vien de recevoir etrier cardan disque en 10 d occas via le bon coin mais duran l envoi un etier c est casser net au niveau de la fixation voir la photo ma question est savoir si c est du 7 ou 7.5 pour pouvoir trouver un autre etrier et commander le kit pour refaire les etrier aussi merci
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 21:43
Bonjour,je ne suis pas à la maison mais lundi en rentrant je fais des photos
Paulo
Ville : Saint-Félix
Re: changement roulement de roue - Sam 31 Déc - 21:58
Je trouve ça bizarre que ça casse comme ça des étriers, c'est tout de même costaud, il faut un sacré coup pour péter ça!
