 reprise...restau mini E
Nombre de messages : 499
reprise...restau mini E - Lun 19 Déc - 4:18
salut à tous
il y a plusieurs moi, suite à une panne électrique, j'ai déposé le pare-brise (car joint HS)et l'eau coulait a l'intérieur du compteur d'ou la présence de cloques de rouille sur la carrosserie sous le joint,mais rien de méchant en fait.meme opération pour la lunette arrière,,un peu de mastic par -ci par -la,et j'en suis arrivé à la conclusion que je pouvait tout reprendre.
donc au programme:
dépose de tout l'intérieur,du berceau Ar,du berceau AV et du moteur.coté carrosserie,déja prévue remplacement de la jupe AR et des 2 panneaux de porte.
pour la mécanique, temps que le moteur est déposé,j'ai prévu le changement du joint de culasse ainsi que tous les joints bas moteur,les différent joint spy.
que faut il faire de plus au minimun.En plu en lisant le sujet de nicop11je m'aperçois que j'aurais du prendre les compressions avant la dépose
Re: reprise...restau mini E - Lun 19 Déc - 4:22
pardon ,c'est sur le post de Nico11
Re: reprise...restau mini E - Ven 23 Déc - 6:26
help aux modérateurs,est ce que je peut changer le titre du message
merci
Nombre de messages : 9991
Re: reprise...restau mini E - Ven 23 Déc - 7:14
merci
Oui, tu peux utiliser le bouton Editer du premier message en haut a droite.
Re: reprise...restau mini E - Sam 24 Déc - 6:20
Re: reprise...restau mini E - Dim 22 Jan - 1:05
en chantier[img][/img]
Re: reprise...restau mini E - Dim 22 Jan - 1:07
p....n
j'ai merdé
Re: reprise...restau mini E - Dim 4 Mar - 7:21
Re: reprise...restau mini E - Dim 4 Mar - 17:05
Bon courage à toi. Le plancher a l'air d'être en bonne santé, c'est déjà une bonne chose.
Re: reprise...restau mini E - Lun 5 Mar - 6:40
pas trop.quand on gratte ,mauvaises surprises
Re: reprise...restau mini E - Lun 5 Mar - 6:45
donc
Re: reprise...restau mini E - Lun 5 Mar - 7:15
ca gratte ca gratte bon courage Arrow
Re: reprise...restau mini E - Lun 23 Avr - 5:40
caisse pratiquement à nue
Re: reprise...restau mini E - Lun 23 Avr - 16:45
courage, courage
c'est quoi cette bombe ? Elle te sert pour mettre à nu ?
fredo
Nombre de messages : 332
Ville : Saint-Lys
Re: reprise...restau mini E - Mar 24 Avr - 17:09
le dégrippant est mon amis!! lol
Re: reprise...restau mini E - Jeu 26 Avr - 5:10
]le dégrippant est mon amis!!
ouais
Re: reprise...restau mini E - Jeu 26 Avr - 5:14
punaise quel boulot.......................................................................
Re: reprise...restau mini E - Sam 2 Mar - 6:48
j'ai complètement démonté le berceau AR ,presque tout est microbillé avant peinture,par contre un des 2 bras AR est en mauvais état(ovalisé)
est ce que quelqu'un a déjà essayer de faire réaleser et baguer avant de monter un kit de réparation complet
Re: reprise...restau mini E - Lun 23 Déc - 7:18
les travaux en cour
Re: reprise...restau mini E - Ven 27 Déc - 6:03
remplacement des bas de caisse
Re: reprise...restau mini E - Ven 27 Déc - 6:07
c'est galère a déposer ,il y a sur la lèvre un point de soudure tous les 1.5 cm a faire sauter au fôret a dépointer
Re: reprise...restau mini E - Ven 27 Déc - 9:18
Quel chantier , aller courage !
Re: reprise...restau mini E - Sam 4 Jan - 1:36
fabrication des bas de caisse
l'outillage pour faire les déformations en bas des tôles
la mise en place a blanc ,reste a peindre l'intérieur,faire le trou pour le cric et souder le tout
Re: reprise...restau mini E - Sam 4 Jan - 2:01
Joli boulot!!! Tu ne les a pas achetés les bas de caisse? Chapeau!!!!!!!!!
Re: reprise...restau mini E - Sam 4 Jan - 2:24
Chapeau!
