 PU
Nombre de messages : 10073
Re: PU - Ven 10 Avr - 5:45
Oui, j'ai déjà eu ce problème avec les anglais. A ma charge les frais de port pour le retour et ils ont débité ma carte sans mon accord pour les frais afin de m'envoyer la nouvelle pièce. Plus de frais que la valeur de la pièce.
Re: PU - Ven 10 Avr - 5:50
moi j'avais juste payé les frais de retours mais pas les frais pour les nouvelles pièces.
Re: PU - Ven 10 Avr - 20:28
Fissure sur une pompe neuve... sans déc'
C'est vraiment de mieux en mieux.
Comme tu dis heureusement que tu l'as achetée ici.
Re: PU - Sam 11 Avr - 17:10
La fissure est au niveau de la flèche rouge, heureusement que j'ai acheté la pièce chez Nostalgic car avec un autre revendeur, c'était pour ma pomme au niveau des frais de port et chez les anglais : tu peux racheter une autre pompe.
On ne le répétera pas assez.
Re: PU - Mar 28 Avr - 7:17
Le PU a démarré ce soir après une bonne galère sur le carbu. Demain, je remonte 2 ou 3 trucs avant de faire un tour avec. Merci à Christian pour son aide car ce n'était pas évident de trouver.
Re: PU - Mar 28 Avr - 20:58
Re: PU - Mar 28 Avr - 21:03
cool on pourra le voir ce weekend au salon
Re: PU - Mar 28 Avr - 22:38
Normalement oui,  j y retourne toute à l'heure pour finaliste.
Re: PU - Mer 29 Avr - 18:13
Bon, ca tourne mais pas top. J'ai mis un HIF44 préparé avec une grosse aiguille. Donc, je repasse sur un HIF38 ou je baisse l'aiguille du 44.
Re: PU - Mer 29 Avr - 18:16
Re: PU - Mer 29 Avr - 18:35
c'est quand même sympa un pickup. Peut être que la prochaine mini sera un pickup
Re: PU - Jeu 30 Avr - 0:32
très sympa effectivement
lo
Re: PU - Jeu 30 Avr - 6:45
Prétentieux !!! un "44" sur le 850 ; et tu mets des sacs poubelle 200 litres comme préservatifs ?  Laughing
Re: PU - Jeu 30 Avr - 18:17
850cc proche du 1100cc au niveau cylindrée. C'est juste l'aiguille qu'il faut changer et refaire le HIF44. Je vis commencer par le HIF38 avant prendre le temps de refaire le HIF44.
Re: PU - Ven 1 Mai - 19:07
Le PU a fait ses premiers tours de roues . A part la carburation à revoir le moteur tourne avec pression et température OK . Pas de bruits  louches et la boite est nickel . Les freins sont à revoir . La bête a rejoint
le stand au salon en mode "cool" pour le debut du rodage .
Re: PU - Sam 2 Mai - 1:59
Bon, c'est toi qui a fait le plus de kilomètres avec Smile
Re: PU - Sam 2 Mai - 2:29
Pour l avoir vus de pres , tres belle auto.. ca donne envie..!
Re: PU - Dim 3 Mai - 1:36
En tout cas , elle fait sensation au salon ! Elle intrigue beaucoup et on l'a vendue plusieurs fois .  cheers
Re: PU - Dim 3 Mai - 4:51
Si elle est vendue ! Il faut éviter que le futur acquéreur puisse prendre le volant Smile il risque de prendre peur.
Re: PU - Mar 5 Mai - 4:56
Bon finalement , ils ont trouvé le bolide trop puissant . Du coup , le PU est retourné au garage sans encombres .
J'ai juste écrasé une mamie (est elle n'a pas eu le temps de souffrir ). Personne n'a rien vu car je l'ai planquée
dans la benne avec la bache par dessus . N'oublie pas de la retirer .
Blagues mises à part , le HIF38 me semble de mise (au moins pour le rodage ) ; Un 44 sur un petit moteur se
conçoit si tu gardes le moteur à haut régime .
Prends une paille et aspire un liquide . C'est facile même sans forcer . Fais la même chose avec un tuyau de
gouttière .Tu n'arriveras pas à aspirer quoi que ce soit .
Dans un moteur c'est pareil . il te faut un méga régime pour aspirer dans un gros corps . Sur un moteur de piste ,
gros régimes et grosse culasse aspirent fort .
A régime de rodage , Si tu mets un gros corps et que tu diminues l'aiguille , ton moteur va tirer la langue ...
Re: PU - Mar 5 Mai - 5:29
Oui oui, tu as raison ! J ai commandé chez les garçons le kit de réparation pour le hif38. A mon retour,  je fais le changement. On fait quoi de la mamie ?
Re: PU - Mar 5 Mai - 7:14
Pour mamie , t'inquiète . J'ai vidé deux ou trois batteries pour la faire fondre ... Embarassed
raymond876
Nombre de messages : 225
Re: PU - Mar 5 Mai - 21:11
Victor sort de ce corps. ;-)
Re: PU - Jeu 14 Mai - 8:38
Après une purge, réglage des freins et une nouvelle aiguille dans le 44, le PU est reparti ce soir, à la chasse aux mamie....
ch
Re: PU - Jeu 14 Mai - 16:36
Il était déjà tard hier donc pas de mamie a mettre dans la ben ben. Ça va déjà mieux au niveau freinage et avec l aiguille. Demain direction classic auto pour peaufiner les réglages. Après le rodage, on verra comment améliorer les performances.
Re: PU -
PU
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
