 PU
Nombre de messages : 10079
Re: PU - Ven 3 Avr - 23:11
J'aurai pu limer les tiges de culbuteurs Smile
Re: PU - Dim 5 Avr - 7:37
Début des travaux dans l après midi, demain je retire le moteur.
Re: PU - Dim 5 Avr - 9:16
Re: PU - Dim 5 Avr - 17:35
ya de quoi faire sur le pti break a coté aussi ...
Re: PU - Lun 6 Avr - 6:43
Le nouveau 850cc est dans la mini après une grosse galère pour fixer le moteur sur le berceau. Allez !  Demain je remonte le reste.
Re: PU - Mar 7 Avr - 16:29
Hâte de le voir rouler ce PU
Re: PU - Mar 7 Avr - 18:08
Hier, j'ai fini de remonter tous les périfs du moteur. Pas de bol, il y a une fuite à la pompe à eau. Il faut redémonter. Avec le stage 1 le collecteur ne tombe pas au même niveau pour relier la ligne d'échappement, il va falloir faire une adaptation.
Re: PU - Mar 7 Avr - 19:18
Eh ben, on est tous emmerdés avec les remontages.
Moi, une semaine après avoir remonté tout, j'ai le joint spi de vilo qui se met à pisser l'huile, je suis bon pour retomber l'embrayage....
Je sature un peu...
Re: PU - Mar 7 Avr - 20:23
Tu as utilisé l'outil pour placer ton joint ?
J'ai un peu de mal à comprendre pour la pompe à eau car j'ai mis pate à joint + joint.
Re: PU - Mar 7 Avr - 23:19
Jean Yves
tu as l'outil pour placer ce joint?
Re: PU - Mer 8 Avr - 0:51
Non, je n'ai pas l'outil.
Re: PU - Mer 8 Avr - 4:13
oui, j'ai pourtant utilisé l'outil Sad
Ta pompe à eau est neuve? Elle fuit pas par l'axe?
Re: PU - Mer 8 Avr - 18:13
Oui, elle est neuve. Justement, je n'arrive pas à voir la fuite. L'eau arrive au dessus de la vise du bas mias pas au niveau du joint. C'est super bizarre, je n'ai pas pensé à l'axe. Ca arrive qu'une pompe neuve fuit par l'axe ?
Re: PU - Mer 8 Avr - 18:39
Bah, pourquoi ça n'arriverait pas? Toutes les pièces neuves sont pourries.  J'ai été obligé de retailler un levier d'embrayage neuf au touret parce qu'il bloquait tout, et maintenant c'est le joint spi neuf, posé proprement avec l'outil  (alors qu'avant j'ai toujours fait au pif au maillet sans pb) qui pisse au bout de 5 jours...
je suis blasé. Sad
Re: PU - Mer 8 Avr - 19:25
Sur la SPI, j'ai aussi un problème d'embrayage qui bloque (il est quasiment neuf), tu as retravaillé la bille en bout de levier ?
Pour la pompe, j'ai une autre pompe presque neuve. Je vais faire le changement pour ne pas prendre de risque mais comme tu dis : "les boules de passer du temps à monter/démonter/remonter".
Re: PU - Mer 8 Avr - 20:04
les joints actuels sont de très mauvaise qualité, pour remonter une culasse j'avais commandé 20 joints de queues de soupapes pour réussir à en trouver 4 qui s'appairaient bien avec les soupapes d'admission. Tous les autres faisaient à peine étanchéité sur les soupapes alors que tout était neuf.
Re: PU - Mer 8 Avr - 23:34
Et si tu mets que de la pate ?
Re: PU - Jeu 9 Avr - 17:05
Ca fait peur vos histoires de pièces neuves foireuses...  pale
Re: PU - Jeu 9 Avr - 17:56
perso je ne prend jamais les pièces premier prix ou reproduction car déjà que la qualité est douteuse sur des pièces origine alors sur les autres je veux pas savoir.
Re: PU - Jeu 9 Avr - 18:41
Pour la pompe, j'ai pris le top! Je démonte ce soir, on va voir.
Re: PU - Jeu 9 Avr - 18:47
cest vraiment pas de chance. je peux regarder, je dois en avoir une d'occasion qui traine. Si tu veux je peux la prendre avec moi ce weekend pendant la sortie et tu regarderas si ça peut te servir, de mémoire le roulement fatiguait et je le huilais très régulièrement par contre elle était parfaitement étanche.
Re: PU - Jeu 9 Avr - 18:56
Merci pour ta proposition, j'ai une autre pompe quasiment neuve qui a fait ses preuves.
Re: PU - Jeu 9 Avr - 18:58
ok
Re: PU - Ven 10 Avr - 5:37
La fissure est au niveau de la flèche rouge, heureusement que j'ai acheté la pièce chez Nostalgic car avec un autre revendeur, c'était pour ma pomme au niveau des frais de port et chez les anglais : tu peux racheter une autre pompe.
Re: PU - Ven 10 Avr - 5:42
pas forcement avec les anglais, je leur ai retourné un charnière de porte du van qui était cassé et eux m'ont renvoyé un jeu complet (du coup j'ai du rab de charnières neuves).
Re: PU -
PU
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
