 PU
Re: PU - Mar 19 Aoû - 17:20
C'est beau quand on sait faire    sunny
Re: PU - Mar 19 Aoû - 17:44
Si tu as une boite à faire, tu peux toujours venir pour la formation. Je suis en formation aussi Smile
Re: PU - Ven 22 Aoû - 22:36
Le bloc est nettoyé et en peinture.
Re: PU - Sam 23 Aoû - 4:14
nikel , beau boulot ! bonne continuation ...
Re: PU - Sam 23 Aoû - 16:53
Tu as choisi quoi comme type de peinture alors ?
Re: PU - Jeu 11 Sep - 18:49
j'ai pris la peinture chez nostalgic!
Re: PU - Jeu 11 Sep - 18:51
Tigroo, c'est 31*31 mes soupapes sur la 12G295.  Tu peux me donner la taille des soupapes formule junior ?
Je suis un peu bloqué car j'ai cassé un segment au montage, heureusement que j'ai trouvé un mec super sympa qui va me dépanner.  Merci à lui.
Re: PU - Mer 1 Oct - 7:04
Ca avance un peu, les pistons et le vilo sont en place. On peut voir que la grosseur du piston du 850 est proche du standard 1275.
Re: PU - Mer 1 Oct - 17:36
C'est le haut de la culasse ?...
On aperçoit une 'oreille' par cylindre, c'est pour faire de la place a une soupape ? celle d’échappement je présume ?
Re: PU - Mer 1 Oct - 18:01
Oui, c'est des pokets pour permettre à la soupape de descendre sans toucher le bloc. J'attends le montage final pour déterminer le type de culasse à mettre dessus. Dans le cas d'une 12G940 grosse souppape, cela va être utile. J'espère mettre le bloc sur la boite jeudi soir pour commencer les calculs.
Re: PU - Mer 1 Oct - 21:11
C est top. Et en plus tres beau ...
Re: PU - Jeu 2 Oct - 17:19
Jean-Yves tu peux me donner ton savoir ? Smile Wink
Re: PU - Jeu 2 Oct - 19:02
Je récupére le savoir chez les anciens car je rame un peu coté technique.
Par contre, le projet un peu limite pour avoir 100% des voix Smile Le point faible, c'est bielle un peu faible par rapport au reste.
Re: PU - Ven 28 Nov - 1:48
Ca avance un petit peu. Reste à déterminer la culasse.
Re: PU - Ven 28 Nov - 1:55
C'est cool de voir que ce moulin avance! Smile
Au fait t'as pris quoi comme Piper?
Les bielles, tu n'y a pas touché? (équilibrage, polissage...)
Niveau allumage tu vas y coller quoi?
Allé bon courage pour la suite!
Re: PU - Ven 28 Nov - 2:06
Un re13ot de chez calver avec un clavette à +2 Les bielles sont équilibrés et le vilo nitruré. Pour l'allumage, je vais partir sur un allumeur de cooper electronique. Reste à calculer la volumétrie pour la culasse.
Re: PU - Ven 28 Nov - 2:29
Pas mal Smile Tu vises combien en TC?
Re: PU - Ven 28 Nov - 2:35
Je reconnais la boite de lait !... trop fiere !...
Bravo JYD, laches rien !
Re: PU - Ven 28 Nov - 2:47
Ca rend service cette boite ! La petite va passer son permis que la boite aura contribué à refaire 10 moteurs Smile
Re: PU - Ven 28 Nov - 2:51
Si tu en veux d'autres, il faut le dire vite car elle boit du lait en bouteille maintenant !
Re: PU - Ven 28 Nov - 2:54
Je vais attendre le second Smile
Re: PU - Ven 28 Nov - 3:14
Le second ?... pick up, c'est ca ?
Re: PU - Ven 28 Nov - 3:26
Non mais tu as le temps de le faire le second car je n'avance pas vite sur les moteurs. Tu seras presque au 3° avant finir celui-ci.
Re: PU - Ven 3 Avr - 18:41
Logiquement ce week-end, je retire le moteur du pick-up pour installer le 850cc. La 12G295 possède des soupapes de 31 et elles sont plus longues que d'origine. Pour résoudre ce problème afin de pouvoir régler le jeu sur les soupapes, il a fallu rajouter des calles.
Re: PU - Ven 3 Avr - 20:28
t'as pas limé les soupapes? Smile
Re: PU -
PU
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
