 je me relance
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
benlafouine
Nombre de messages : 610
Ville : st sulpice
je me relance - Sam 12 Nov - 10:40
et voila la tentation de la mini est trop forte (mdr) du coup je me relance dans une restauration simple (old school)
c une mini de 87 de couleur bordeaux avec de la carrosserie (j adore) et de la mecanique a y faire
quelques photos a suivre
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 9:25
bon voila la miss
il y a un petit impacte en dessous du phare avant droit et quelques points de rouilles sous les fenetres arrieres
par contre les portes je pense sont hs
j ai commence a remettre mes durites silicones blocs chauffage train avant mais je pense tous redemonter pour peindre le compartiment moteur (a voir)
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 9:26
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 9:28
[img][/img]
la fenetre arriere droite un trou
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 9:29
[img][/img]
pardon je me suis loupe
VAL18
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 17:16
bon courage à toi
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 19:39
Nombre de messages : 10054
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 20:13
Tu as toujours la turbo ?
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 20:25
Ça taf ça taf bon courage
Re: je me relance - Mar 15 Nov - 21:37
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Mer 16 Nov - 6:40
bonsoir et merci
pour la turbo non j ai du la vendre pour la simple et bonne raison qu un futur arrivant va pas tarde donc il va falloir remplace la ptite mini Smile
du coup je vais me refaire celle la tranquillou
VAL18
Re: je me relance - Mer 16 Nov - 7:13
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Mer 16 Nov - 8:27
si si c est bien celle la
mais maintenant elle a trouvee un heureux et nouveau proprietaire
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Sam 19 Nov - 4:49
j ai un petite question
je compte remettre en etat mon maitre cylindre de frein car il est mort
il existe un kit de reparation
une personne a deja fait ca ?
sur la FAQ j ai rien trouve
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 22:01
bon je me lance quand meme dans le renov du maître cylindre de frein
je pense faire ca , remonter les berceaux avant arriere a neuf ainsi que les freins arrieres
vu que je n ai pas trouve de gamme de demontage je propose d en faire une simple (si cela peu aider)
il faut demonter la goupille qui se trouve en haut du reservoir de liquide de frein a l aide d un chasse goupille et d une pince
[img][/img]
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 22:08
ensuite retirer le reservoir (attention il faut forcer)
il reste 2 joint sur le corps
[img][/img]
attention dans les entrees de liquide il y a une tole d epaisseur ainsi qu un arretoire(goupille)
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 22:14
voila les toles une dans chaque entree
[img][/img]
pour les enlevees il faut bien les mettres en travers sinon ca passe pas
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 22:23
maintenant sortir l arretoire ou goupille a l aide d une pince a bec plat (plus simple)
[img][/img]
elle vient dans le trou en bas a gauche
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 22:41
pour vider le corps maintenant il faut une pince a circlips de taille moyenne un tournevis plat du souffle (voir un compresseur si pas de souffle)
Avec la pince degager le circlips (ou goupille) et tirer la tige afin de la sortir
[img][/img]
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 22:46
maintenant il ne reste que les deux axes avec joints et ressorts
pour les sortirs soit ils sortent facilement avec un a coups vers le bas soit en soufflant au cul du corps sinon le compresseur et votre ami
voila le 1er
[img][/img]
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 22:58
et le 2ieme
[img][/img]
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Jeu 24 Nov - 23:05
voila maintenant il ne reste plus que la peinture et le vernis
[img][/img]
VAL18
Re: je me relance - Ven 25 Nov - 1:07
et hop, d'un coup c'est tout propre, bon courage pour la suite
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Ven 25 Nov - 1:47
voila il est peint et vernis
[img][/img]
VAL18
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: je me relance - Ven 25 Nov - 1:48
merci bison
VAL18
Re: je me relance -
je me relance
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
