 Remontage du puzzle !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nicop 31
Nombre de messages : 284
Ville : QuintFonsegrives
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 4 Juil - 0:47
Très beau travail nicop! as tu pensé a remettre de l isolant sur le tablier ?
Non,
Je roule à l'ancienne, BRUIT et ODEUR !!!! VAL10 VAL10
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 4 Juil - 0:53
alors ca roule comment ??,
Je suis un peu déçu, car le but était de supprimer le bruit que j'avais avant le démontage.
Mais malheureusement, il est toujours présent VAL1 VAL1 , cela vient bien du bloc moteur ( boîte ou pont ???)
A par cela, les trains roulant sont impec VAL14 .
La culasse 12G202 tourne super bien . VAL2 VAL2
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 4 Juil - 1:01
explique moi bien le bruit???? ce va etre dur vue que je l'entends pas mais je vais essayer de trouver Very Happy
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Mer 6 Juil - 7:28
C'est un bruit bizarre à l'accélération, comme un jeu dans le train roulant ou autre !!! VAL1 VAL1
J'ai remplacé tous les sylenblocs AV de la mini, et c'est toujours pareil ( berceau, moteur, bras inf ...)!!!
Je veux faire un test en roulant avec uniquement le collecteur d'échappement pour voir au cas où ???
Aprés, je ne sais plus
VAL23 VAL23
Re: Remontage du puzzle !!! - Mer 6 Juil - 14:42
comme un craquement????
inspecte le tour des silenbloc berceau sous les pieds (regarde bien sila caisse n'est pas fendue a ce niveau........
Re: Remontage du puzzle !!! - Jeu 7 Juil - 2:23
mp
Re: Remontage du puzzle !!! - Dim 10 Juil - 23:37
La cascade de pignon entre moteur et boite est dans quel état !
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Mer 13 Juil - 6:17
J'ai vérifié l'ensemble des fixations et remplacé tous les silenblocs, j'ai toujours le bruit !!! VAL1 VAL1
Je pense comme dit Eric, à la cascade entre le moteur et la boîte, mais pour cela il me faut ressortir le moteur !!! VAL4 VAL4
Un peu plus ou un peu moins ... VAL17 VAL17
Pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais à la prochaine occasion je redémonte ...
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 14 Nov - 6:24
Je me suis remis au taf sur la mini VAL2
J'ai décidé de revoir le train arrière et de lui redonner une petite jeunesse.( le berceau est un peu attaqué mais rien de méchant...)
Après avoir refait toute la partie avant, il ne me restait plus que le berceau arrière et les bras à remettre en état.
Après quelques heures sous la voiture VAL5 voilà le résultat :
Le berceau une fois gratté à la brosse métallique:
La prochaine étape: vérifier l'état des axes des bras de suspension .Déjà, côté conducteur, il y a du jeu VAL13 .
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 14 Nov - 6:54
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 14 Nov - 6:56
regarde bien que tes trous ne soit pas ovale la
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Mar 15 Nov - 6:22
"Et ben ça taf dit donc. Sympa de te revoir."
Salut Malus, content de voir que tu reviens agrémenter le forum VAL2 VAL2 VAL2 au plaisir pour une VAL38 à une prochaine réunion .
Recticar,
Merci pour ton conseil, je contrôle cela dés que je peux.
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Ven 18 Nov - 6:37
Je viens de vérifier le berceau arrière et le trou n'est pas ovale ( j'ai vérifier les deux côtés VAL5 ).
Merci Gilles pour l'info. VAL12
Ce weekend , je vérifie les axes des bras...
Re: Remontage du puzzle !!! - Ven 18 Nov - 7:06
bon courage et bon week end alors
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Mer 23 Nov - 5:17
Je viens de démonter les axes des bras AR et voilà le résultat : VAL13
Je ne suis pas surpris de l'état vu que lors de la remise en état du train avant , les axes n'étaient pas mieux !!!! VAL10
Et les roulements ne sont pas mieux !!! VAL5
Je comprends pourquoi je ne pouvais pas graisser les axes AR VAL5
Re: Remontage du puzzle !!! - Jeu 24 Nov - 3:47
:affraid: il ont pas vu la graisse depuis l'origine Very Happy
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Jeu 24 Nov - 6:28
Depuis 1985 alors !!! VAL10 VAL10
Quand tout sera remis en état , je pense que cela sera mieux VAL5 VAL5 VAL5
Ce soir, je viens de sortir les roulements (si on peut appeler encore cela des roulements et les bagues en bronze)
Ensuite, c'est protection de la caisse et mise en peinture de tout le reste.
Je vais remplacer les durites de frein d'origine par des neuves, je pensais acheter des durites aviation (AV et AR).
Pensez vous que cela soit utile pour une utilisation normale ?
Sachant que les freins AV et AR sont refait (origine).
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 19 Déc - 2:06
Après quelques heures d'effort, j'ai enfin fini de remonter le train AR (je n'y travaille que quelques heures de temps en temps lorsque l'emploi du temps me le permet VAL1 )
Voici le résultat en quelques images VAL5
Avant, il y a l'étape de la remise en état des bras et de quelques pièces.
Le nettoyage du bas de caisse ,le traitement et la protection:
Le remontage du berceau "propre" VAL10 , des bras et du kit de réglage.
La remise en état du circuit de freinage (pour les durites de frein, je suis resté d'origine) et du frein à main:
Avant
Après
Puis le remontage des freins avec quelques pièces neuves
et voilà la différence:
Et maintenant, il ne me reste plus qu'a rouler un peu et puis je ferais faire un réglage complet des trains AV et AR.
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 19 Déc - 2:09
beau travail, c nickel
bises a tes 2 loupiaux et a ta cherie
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 19 Déc - 2:19
Merci Kiki, et le bonjour à tes hommes !!! VAL12
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 19 Déc - 2:40
Félicitations Nico! Tu as fait comment pour l'axe arrière ?
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 19 Déc - 4:17
Salut JYD et merci,
Pour l'axe arrière, remplacement par le kit de réparation et surtout remplacement de la bague en laiton.
Un bras tout neuf !!! VAL2
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 19 Déc - 4:36
Il n y avait pas du jeu sur l axe ?
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Lun 19 Déc - 4:47
Non,
juste une reprise de la bague par un pote à mon père, pour un ajustement nickel !!!
Maintenant, il ne me faudra pas faire comme l'ancien proprio , et graisser l'axe de temps en temps . VAL10 VAL10
Nicop 31
Re: Remontage du puzzle !!! - Jeu 8 Mar - 6:09
Je reviens sur ce post après plusieurs semaines de silence VAL5 .
Il y a longtemps que cela me démangé, et j'ai pris la décision de passer ma mini en 10 pouces VAL17 VAL17
j'attends le kit avec impatience, mais j'aurais une petite question sur le modèle de jantes.
Quelles est la différence entre des "minitor 5x10" et des"minilites 5x10" de chez Datch?
Pour l'instant, je suis avec des "révolution en 5x12" qui viennent juste au ras des élargisseurs d'origine.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
