fredo Je ne suis plus un petit nouveau sur ce forum
Nombre de messages: 281 Age: 26 Ville: Saint-Lys Date d'inscription: 19/02/2010
Sujet: élargisseur de voie Sam 8 Jan - 17:37
peut 'on monté 2 dimension d'largisseur de voie.je m'explique: sur chaque roue mettre une cale de 5mm et une cale de 3mm.ou alors faut t'il imperativement mettre une cale de 10?
Invité Invité
Sujet: Re: élargisseur de voie Sam 8 Jan - 17:57
tu veux éclater tes roulements et tes rotules?
Si tu veux élargir tes voies mets des jantes plus large
Astérix Je ne suis plus un petit nouveau sur ce forum
Nombre de messages: 154 Ville: Blagnac Date d'inscription: 14/10/2010
Sujet: Re: élargisseur de voie Sam 8 Jan - 17:59
Mon avis à 2 balles: déjà 1 élargisseurs, c'est pas idéal, mais alors 2 l'un sur l'autre, ça fait un peu millefeuilles et question fiabilité, j'ai des doutes , mais ce n'est que mon avis.
Invité Invité
Sujet: Re: élargisseur de voie Sam 8 Jan - 18:00
+1 et il va falloir aussi que tu vérifie la longueur de tes goujons pour respecter la longueur de prise.
Invité Invité
Sujet: Re: élargisseur de voie Sam 8 Jan - 18:14
Dit nous ce que tu veux faire avec tes roues. Je viens de voir ton post sur le parking, effectivement tu veux élargir pour une esthétique un peu plus sympa. Franchement économise et payes toi un beau jeu de jante. Il y a pas mal de choix pour un coté oldschool en 10 pouces
Sujet: Re: élargisseur de voie Sam 8 Jan - 18:22
ben j'ai déjà monté des nouvelles jantes en 5X10 pouces des BWA. et malgré un petit élargisseur de voie de 3 mon pneu passe vraiment pas loin.je parle pour l'arrière.à partir du moment ou sa touche pas y'a pas de problème je peut laisser comme ça?
Invité Invité
Sujet: Re: élargisseur de voie Sam 8 Jan - 20:28
Oui mais ton pneu passe pas loin de quoi?
Sujet: Re: élargisseur de voie Dim 9 Jan - 12:15
mon pneus passe juste au niveau du berceau et de l'interieur de l'aile. d'un coté à l'autre j'ai une legère difference ce qui fait que d'un coté j'ai un ecart resonnable mais de l'autre j'arrive à faire frotté le pneus sur une sortie de rond point.
Invité Invité
Sujet: Re: élargisseur de voie Dim 9 Jan - 12:18
tes tambours sont exactement les mêmes à l'arrière, il en existe des elargis :
regarde les 3 premiers produits et compare avec ce que tu as : http://www.datch.fr/fr/freins-tambours-c-11_1112.html?page=2&sort=2a
Sujet: Re: élargisseur de voie Dim 9 Jan - 12:20
j'ai des tambours sans deport.ce sont ceux d'origine.c'est les même qu'a l'avant!
Invité Invité
Sujet: Re: élargisseur de voie Dim 9 Jan - 12:28
il faudrait que quelqu'un te prête des tambours avec déport pour faire le teste et tu sera fixé
Sujet: Re: élargisseur de voie Dim 9 Jan - 12:33
si je monte des tambours avec le deport de 2.54 cm comme il est décrit sur datch, cela reviens au même de monter une cale ?! je me trompe??? surtout q'une cale de 1 cm me suffirait largement!!
Sujet: Re: élargisseur de voie Mer 12 Jan - 17:07
quelqu'un à un avis sur ça? elargisseur ou changer les tambours ne revient t'il pas au même?
Nombre de messages: 3948 Age: 47 Ville: Lévignac Date d'inscription: 31/01/2006
Sujet: Re: élargisseur de voie Mer 12 Jan - 17:34
les elargisseurs te feront changer tes goujons
a+ antoine
_________________ Aujourd'hui, je continue le travail que je n'ai pas fini hier: ne rien faire !
Sujet: Re: élargisseur de voie Mer 12 Jan - 18:45
ben les tambours aussi.lol! je veut juste savoir si dans ce cas un elargisseur de 10mm et un changement de tambour reviens au même! surtout niveau usure (roulement et autres!)
