 Purge du Circuit d'embrayage
Purge du Circuit d'embrayage - Sam 27 Nov - 22:48
Est-ce-que quelqu'un connait une astuce pour pas galérer à purger son circuit d'embrayage après que celui-ci soit complètement vide (flexible rigide, souple, récepteur ...)?
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Sam 27 Nov - 23:00
une grosse seringue et tu envoie le liquide par la purge
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Dim 28 Nov - 0:00
C'est ce que je pensais.
Merci pour l'info. VAL2
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Lun 29 Nov - 15:46
Ah c'est pas con ça ;o)
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Lun 29 Nov - 23:47
Quand ca rentre pas d'un coté, ca rentre de l'autre ! VAL5
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Mar 30 Nov - 5:59
Moi je me suis bricolé un purgeur à base de bouteille de camping-gaz un bouchon de maitre cylindre équipé d'une valve,un tuyau souple je remplis ma bouteille avec 1l de lockheed je gonfle à 0.5 bar et j'ouvre la purge, quand il n'y a plus que du lockheed , c'est purgé
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Mar 30 Nov - 17:26
je pb de ce genre de bouteille est que le lookeed reste dans la bouteille en contact avec l'air sous pression et se charge en eau
sur les apareil pro, il y a une membrane separatrice
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Jeu 2 Déc - 5:19
C'est sûr mais ,bon ,c'est pas le même prix qu'un ARC 50 !
Et aussi je le réserve aux cas difficiles VAL12
fredo
Nombre de messages : 332
Ville : Saint-Lys
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Lun 6 Déc - 2:34
une simple seringue et on passe par la purge! j'ai testé pour vous: c'est nikel
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Lun 6 Déc - 22:33
Oui,
Une seringue branché sur la purge (ouverte) on aspire (en vérifiant que le niveau soit pas au mini) et voilou VAL2
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Mar 7 Déc - 6:46
mais quand tu aspire, il faut mettre du teflon sur le pas de vis de la purge, sinon ca fais prise d'air et tu crois qu'il reste des bulles
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Mer 8 Déc - 5:41
Et aspires pas avec la bouche c'est toxique !!! :lol!:
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Mer 8 Déc - 7:05
oui mais ca purge vite !!!
Re: Purge du Circuit d'embrayage - Mer 8 Déc - 7:45
Enfaite je dévisse la purge (sans l'enlever), je met sur la purge un tuyau (style tuyau d'air d'aquarium...) et j'aspire.
Lilian14000
Purge mini cooper - Dim 16 Sep - 19:09
Je possède une mini Cooper s de 2002, j’ai changé l’embrayage depuis impossible de purger le circuit, la pédales reste au fond.
J’ai essayé de purger pas le mettre cylindre (par en bas) et puis par des purges normaux. Mais rien à faire.
Auriez-vous une solution ? Faut-il purger sous pression ?
Cordialement
