 pneu
pneu - Sam 13 Nov - 5:03
je peux monté des pneu en 165/70/12 sur mes jantes d origine qui sont eux en 145/70/12??????????????????
Re: pneu - Sam 13 Nov - 5:07
Logiquement oui ! Certain le font.
C'est des 4.5 ou de 5 pouces ?
Re: pneu - Sam 13 Nov - 5:30
je sais pas du 5 je crois pas sur
Re: pneu - Sam 13 Nov - 5:33
Ci c'est du 5, vas y fonce. Ca passe impec.
Re: pneu - Sam 13 Nov - 6:12
ok vais voir merci eric
Re: pneu - Sam 13 Nov - 8:57
Euh, je crois que c'est pas bon VAL34, on a a parlé cet aprem Eric, pas du 165/70 R12 mais 165/60 R12, comme tu as sur la tienne, sinon, ça va être trop haut !!!!, enfin je crois.
Re: pneu - Sam 13 Nov - 9:28
oui 165 70 12 c'est haut eric....... t'as fumé tous les joints de custode avant de les monter :lol!:
Re: pneu - Sam 13 Nov - 10:59
ouech.......! La fumée ca va, mais c'est le reste qui passe mal . VAL6
165/60 X 12 c'est mieux ! De plus c'est la monte que j'ai et que je voulais parlé VAL1
Re: pneu - Sam 13 Nov - 11:04
Âpres deux petites frayeur sur la route ce matin et cet aprem (une fois pour moi et une foi avec mon père au volant) on s'est dit qu'il serait peut etre temps de changer les pneu de la mini scratch
Le sujet a déjà du etre abordé mais je ne trouve pas de réponse a ma question. Ma mini est monté en 145 et je souhaiterai monter les meilleur pneu possible, seulement en cette dimension je ne trouve que des marques "exotiques" et pas de yokohama
Je pense acheter 4 falken. Dans cette dimension n'existe t'il pas de meilleur pneus?
J'ai des minilite "d'origine" donc 4.5?
Re: pneu - Sam 13 Nov - 11:06
Je commande http://www.123pneus.fr/pneus.html en 145/80 x 12
Trés serieux et tres rapide de plus ils font partis des moins cher.
Re: pneu - Sam 13 Nov - 11:25
C'est 145/70/12? Je vais les commander la bas je pense.
Merci pour le lien VAL12
Le mieu c'est de rester sur du 145 non? Je parle d'un point de vu tenu de route? L'esthétique et la largeur je m'en fou un peu..
Re: pneu - Sam 13 Nov - 11:33
je pensai en 80 mais ca doit etre en 70.(me souvient plus trop pour le 145)
Un pneu, plus il est large, plus il tien la route avec un sol de bonne qualité par temps sec. Ci il pleut, il sera propice a l'aquaplaning. C'est valable pour tout véhicule avec des pneus a bande de roulement plate.
Nombre de messages : 5896
Re: pneu - Sam 13 Nov - 20:44
pour moi: yoko A539 165/60/12 , chauffe vite, tient sur le mouillé, la glisse est gérable, avec mes suspensions le manque de pression est sensible (- de 2 bars)
j'ai de mauvais souvenir des falken surtout sous la pluie (en meme taille)
Re: pneu - Sam 13 Nov - 20:49
pour moi sur une 165/55 /12 a048 yoko un rail sur le sec mais usure rapide méme trés rapide
avantage sur mini en pont long.....(tout depends de ce que l'on veut en faire et comment on roule
Re: pneu - Sam 13 Nov - 21:01
Les falken ont bien changé, depuis à peu près 1an et demi. la gomme et le dessin ne sont plus les mêmes et ils sont vraiment excellents maintenant. Et j'ai testé les ancienne génération avant qui étaient des vraies savonnettes sur le mouillé.
Re: pneu - Sam 13 Nov - 21:11
Re: pneu - Sam 13 Nov - 22:01
Oui, c'est le 165 dont je parle! Wink
Re: pneu - Dim 14 Nov - 2:42
Je suis d' accord avec toi. Rapport/qualité prix le nouveau falken en 165 est top et tu peux le monter sur du 4,5.
Re: pneu - Lun 15 Nov - 1:04
C'est bon je passe en 165 d'abord sur l'arrière parce que c'est le plus urgent on va dire.. Les YOKO sont juste 12€ plus cher, je vais pas me priver... Heu juste une dernière question, Quelle est la duré de vie des yoko? Sachant que je fait que de la petite route de campagne, environ 80 kilomètre par semaine (c'est pas beaucoup Smile ) Si il me font deux ans ca me va.
Re: pneu - Lun 15 Nov - 2:09
je dois changer un train tout les 15000 20000 kms
Re: pneu - Lun 15 Nov - 3:04
Merci, ca me donne un ordre d'idée.
Re: pneu - Lun 15 Nov - 3:16
+ 30000 avec les falkens
Re: pneu - Lun 15 Nov - 4:43
Oui, alors ça, tout dépend de la façon dont vous roulez... demandez donc à Éric Very Happy
Pour ma part, pas d'usure rapide sur mes Yoko maintenant qu'elle est bien réglée (+ carrossage nég aussi !), mais je ne pourrai pas comparer, apparemment Falken ne peut pas chausser ma BO Sad
Donc, c'est A539 en 13.
Re: pneu - Lun 22 Nov - 8:32
Âpres moultes réflexions, je reste en 145. Les meilleur que j'ai trouvé sont des bridgeston. Ils coutent entre 35 et 40€ (chez lepneu, 123peu, allopneu etc) et sont en promos chez speedy (prix internet) 27€ pieces. Perso je vais prendre ceux là, Ça me fait les 4 a 110€ sachant que c'est moi qui me les montent et équilibre. Normalement ils sont mieux que les falken en 145 (pas les nouveau falken qui n'existent qu'en 165)
Je prend pas trop de risque en achetant ceux la vu qu'il ne s'agit pas de pneu dit "exotique" (genre linglang nankang jackychang etc) mais d'une "bonne" marque. Je n'arrive pas a trouver de témoignage sur ces pneu (pour mini en 145)
Je vous direz ce qu'ils valent. Peut être une très bonne alternatives aux falken?
http://www.speedy.fr/shop/Tyres/detailByCoderef/ETE-VP-145-70-R-12-69-S/77313/from:
Re: pneu - Lun 22 Nov - 8:34
salut regarde ce site et les promo c'est pas mal aussi
http://www.toopneus.com/
Re: pneu -
pneu
