 resto de la mini cabriolet
resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 3:17
bonjour
donc ça y est la décision de remettre a neuf le cabriolet est prise .
donc c'est une mini rover cabriolet rouge knigtfire que je suis allé cherché en UK a ABERDARE 1er main acheté a un MR de 75 ans
capote neuve , voiture entretenue , peinture propre et surtout complète et roulante mais pour éviter les risque je suis allé la cherche avec un plateau
la voici devant son ancienne maison
après négociation on passe au chargement
arrivé a Montpellier après 3000 km en 36h le cabriolet prend place dans sa nouvelle maison française
après quelques semaines derriere son volant je décide de nettoyer le dessous de tous le blaxon non d'origine posé par l'ancien proprio
avant
après
donc une aile , les 2 A panel , la face avant , 1 bas de caisse et plusieurs rustines ont était faite sur la mini mais de l'autre coté deux trois bricoles ne sont pas pas très belle
le bas de caisse avec de la fibre sous le blaxon avec un sachet renfermant un ticket de caisse d'attend de 30 jours avant sont achat ( ha les anglais )
le passage de roue droit
plus deux autre points présentant de la rouille (moins grave) sont trouvé et serront a traiter .
donc démontage complet pour passer en resto complète ce qui permettra de passer la conduite a gauche , refaire tous les train roulants et de repartir sur une base nikel
MICHEL a fabriqué un tourne broche posé sur une remorque , cela me permet de déplacer la voiture et d'aller la deposer a 50km de chez moi chez 100% a nimes qui vas me faire la tôlerie ( et oui j'ai plus le temps de tous faire ) . avec le tourne broche il serra bien plus facile de travailler sur le dessous
la depointage du bas de caisse et du seuil de porte
partie interne du bas de caisse refait avec une tôle ( blanche ) et le reste avec des embouti spécifique sont fait dans des tôle d'origine
on referme avec un bas de caisse neuf et seuil de porte neuf
passage de roue arrière gauche après nettoyage
fabrication d'une tole
puis on ressoude
surprise une belle reparation anglaise une tôle de 06 posé par dessus la tôle d'origine et soudé par l'intérieur ( et oui il aurais fallu démonter le berceau arrière mais ça doit être trop dure pour les anglais lol
donc découpe
puis on ressoude
découpe de la jupe arrière qui était neuve mais passage obligatoire pour revoir le fond de coffre qui est pas très beau donc a y être on change un demi fond de coffre et le bac a batterie devra aussi y passer pour que se soit nikel
les toles neuve sont arrivé donc 100% mini a repris la restauration du cab.
découpe d'un angle en conservant les encrage de berceau pour éviter le passage au marbre
découpe du fond de coffre abimé
on ressoude et on retire aussi le bac a batterie qui lui était d'origine mais bien attaqué par la rouille
et on ressoude aussi le bac a batterie
tôlerie terminé donc passage anti gravillon
puis peinture de tous le dessous , passage de roues , compartiment moteur et du coffre
ca y est le cabriolet est sortie de chez le carrossier
donc voici les planchet interieur
et voici la caisse
ca fait tous juste 3 mois que l'on avais commencer le démontage donc maintenant place au remontage
voila le remontage a commencé voir meme pratiquement terminer
donc le moteur refait a neuf et passé en 1310cc
voiture mis en place en hauteur pour le remontage
on remonte les berceau ou tous est neuf avec tirant réglable sur rotule unibal idem pour les bras et kit negatif ar réglable
on remonte le moteur et tous ce qui va autour
on remonte la capote , l' echapement , les roues , male ar les feux le reservoir etc
coté intérieur le nouveau tableau de bord , le pédalier , la colonne etc sont mis en place
les renforts d'origine des sieges , moquette , banquette et vitre ar sont mis en place
il nous reste les siege , les portes avant , les haut parleurs , la moquette av et le kit carrosserie ca serra parti pour le rodage
le moteur démarre nikel et tourne bien pour l'instant et niveau électrique tous fonctionne aussi ( ouff )
ca avance doucement mais on en voie le bout
donc le compartiment moteur
la voici dehors sur ses roue quasi complete mais sans le kit que certain n'aime pas
donc capoté
et la voici décapoté
une petite vue du poste de conduite
donc le kit va être remonté bientôt et ça serra fini
Nombre de messages : 10054
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 5:10
Quand c'est fini, je passe le chercher chez toi comme d'hab. Very Happy
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 5:25
Encore une belle resto Lob VAL2
Tu la laisse en conduite à droite?
Juste pour faire mon ch... tu n'es pas dans la bonne section Wink
Bon courage pour la suite VAL12
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 6:03
oui JYD avec un cheque vierge ou je mettrais le montant car entre l'achat de la voiture , trajet , les papier a la drire pour obtenir la cg française , toute les pièce neuve , la tôlerie et la peinture j'en suis a quasiment 9000 euro soit 3000 euro pour la remise a neuf de la mini donc avec ma marge pour mes heures passé dessus et le creve coeur que ca me fera (lol) dison 10500 euro mais tu n'en a pas besoin
jackymini quelle ets la bonne section? j'ai pas fait attention
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 7:24
J'ai changé la section, tu peux retirer 2€ sur la vente.
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 7:42
le prix baisse, ca devient bon ... VAL5
Mon Lob, pour qqu'un qui n'a pas le temps de tout faire.... chapeau, quel boulot !
Bon courage, continues à nous tenir au courant !!!!
vodka martini
Nombre de messages : 167
Ville : Aveyron (12)
http://www.over-blog.com/profil/blogueur-3154186.html
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 8:29
Superbe projet. Vivement la suite !
Nombre de messages : 5899
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 2 Sep - 18:39
chapeau geoffrey!
et bonne continuation
Re: resto de la mini cabriolet - Ven 3 Sep - 4:24
elle est pas trop mal ta passoire VAL10
bon courage pour la suite
Re: resto de la mini cabriolet - Mer 15 Sep - 19:08
sujet mis a jours
Re: resto de la mini cabriolet - Mer 15 Sep - 20:13
C'est bien joli d'alléger une minie mais il faudrait penser a ressouder des taules quand meme !
En tous les cas c'est une voiture qui mérite ce que tu y fais. courage et bonne continuation...
fredo
Nombre de messages : 332
Ville : Saint-Lys
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 16 Sep - 1:43
Vraiment du boulot en perspective mais quel beau projet. J'aime bien le coup du ticket de caisse sous le blaxon. Pourquoi ne pasl a garder en conduite à droite? je trouve sa sympa! pas facile pour doubler mais bon...
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 16 Sep - 3:37
Ah oui quand même, elle est rongée.
Jolie boulot Wink.
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 16 Sep - 3:44
Heureusement que le capitaine-pif est là VAL14 VAL32
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 16 Sep - 6:17
merci a tous
je la passe en conduite a gauche car bien plus simple a conduire je m'y fait pas du tous a la conduite a droite
je vais anticipé la réponse de certain en disant " a la revente c'est mieux en conduite a gauche " MDR
capitain pif notre president est bien gradé cette fois
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 16 Sep - 6:40
A propos du capitain-pif, je sais pas pourquoi mon fils ce rappele bien de toi VAL10 VAL10 VAL10
En parlant de la conduite a droite, c'est pas évident du tout. Je conduit toute la journée des poids-lourds conduite a droite et je t'assure que c'est la galere meme en aillant l'habitude. Ils vont pas vite, c'est l'avantage de ne pas doublé ou de ne pas etre dans des configurations difficiles de circulation bien qu'ils soient trés équipés en visiont laterale et de hauteur avec aussi des caméras latterales et arrieres. La conduite de nuit devient presque un cochemard par grande circulation et ca passe souvent trés trés prét. VAL11
Une mini, c'est amusant maniable, tien la route etc... Ci tu commences a allumer un peut avec les commandes inversées ainssi que les rapports de boite a vitesse a main gauche, ca doit vite devenir l'enfert. Je pense aussi que j'aurai tout basculé en mode Français également. Ce n'est que mon avis, ca n'engage que ma parole évidament.
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 23 Sep - 19:41
mise
a jour
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 23 Sep - 20:17
ou il en est de ca magnifique cabriolet !
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 23 Sep - 22:35
tu n'as qua lire il a etait mis a jour ce matin
Re: resto de la mini cabriolet - Jeu 23 Sep - 23:49
Petite précision : Lob remet a jour en rajoutant des infos et photos dans son premier message, en le ré éditant, il faut remonter pour voir la suite...
Re: resto de la mini cabriolet - Ven 24 Sep - 1:09
Pauvre Éric, tu te perds dans le post ?
Allez, mon bon Lob, bravo, ça bouge !!!!
Re: resto de la mini cabriolet - Ven 24 Sep - 1:25
C 'est pas grave, entre temps j'ai vu la resto ailleur.
Re: resto de la mini cabriolet - Ven 24 Sep - 1:45
Lob, Allez! c'est bientôt le remontage.
Re: resto de la mini cabriolet - Ven 24 Sep - 2:52
ppppffff c'est ici qu'il est le plus simple a voir car le premier poste est a jours ça évite de faire les 3 page ou souvent sur les 2/3 il y a que des connerie qui sont posté
ce eric il cherche toujours le plus compliqué
VAL10
