 Innocenti 1001 alsacienne
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Sam 30 Juil - 6:41
Grande avancée (je risque concurrencer Cedric...)
Merci Rosco !...
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Ven 23 Jan - 0:24
Il y a quelques temps ... environ 2 ans, je me suis aperçu (avec Christian) qu'un de mes fusibles était grillé, on fait une réparation de fortune avec un peu de cuivre et hop, je m'engage a racheter des fusibles !... Ce que j'ai fait (les acheter !) et dernièrement, plus de klaxon... tient, mais qu'est ce que ca peut bien etre !?... Et c'est contre visite au CT, je m'y penche hier... et, avant de tout démonter, je pense a vérifier mes fusibles... et là : Tilt ... en voyant le cuivre (enfin, ce qu'il en reste) je me souviens de l'anecdote... j'ai donc changé le ''fusible'' défectueux par un neuf (de 2 ans).
Mon klaxon refonctionne, ainsi que d'autres trucs mais quoi ? je ne sais pas car les abreviations italiennes de la boîte ne me parlent pas !...
Le CT est en mars, il faut que je m'y atèle dès maintenant !...
Nombre de messages : 10054
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Ven 23 Jan - 0:26
Tu as des choses à voir pour dans la rallye dans Alpes ?
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Ven 23 Jan - 0:35
Je vais très bien régler mes tambours pour que ca freine bien, mais suite à l'IMM en Italie, on avait changer toutes les durites, le maitre cylindre, ... ... Donc un réglage suffira.
Suite à une autre mésaventure, on a changer le truc d’embrayage (la piece qui convertit la poussée du liquide en poussée mécanique de la commande. piece située en haut a gauche du moteur quand tu ouvres le capot).
Niveau trains roulants, je pense que ca va le faire...
Les points de graissage bien sur.
Et la remontée du pot d'échappement car je touche tres souvent !...
en enfin, Laurent parle du joint de culasse, aussi !...
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Ven 23 Jan - 0:46
Bon, il faudra prévoir une sortie sérieuse pour vérifier tout çà.
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Ven 23 Jan - 5:23
Une Innocenti Alsacienne... ça m parait un peu antinomique....
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Ven 23 Jan - 21:02
Elle a l'air magnifique !
Nombre de messages : 503
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Sam 24 Jan - 0:45
ouai ,cette inno est vraiment belle
Re: Innocenti 1001 alsacienne - Sam 24 Jan - 1:02
Merci messieurs...
En ré-alimentant ce poste je me rends compte que cela fait 4 ans et demi qu'elle est mienne... et que le temps passe vraiment très vite à son volant !... :-)
