 roue bloquée ...
raymond876
Nombre de messages : 225
roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 6:51
Bonjour a tous,
Un petit imprévu ce soir en partant pour castres. Au moment de partir.... la Rouen arrière droite bloqué.
Je pense que c'est le frein a main qui reste bloquer. Comment débloquer ? Démontrer ?
Deplus je me fait virer du garage que je loue, donc il faut que je repare assez vite.
Merci de votre aide.
Antoine
Re: roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 7:17
Le cable du frein a main doit etre grippé ou bloqué, comme tu veus.
Essaye avec du dégrippant dés fois que. A part démonter, je vois pas quoi faire d'autre !!!
Quant on arrete une voiture longtemps, il faut la caler et pas tirer le frein a main. surtout l'hiver quand il y a de l'humidité dans la gaine et le cable. Ca gele et immobilise le véhicule là ou il est.
raymond876
Re: roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 7:35
Merci pour ta reponse eric.
Le câble se détent bien.
Le levier sur lequel est fixé le câble bouge bien.
Re: roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 7:42
J'ai le même problème. Une marche avant et une marche arrière, les mâchoires se sont libérées.
Tu peux tenter!
Re: roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 7:45
démonte la roue et met un grand coup de marteau sur le tambour des fois ca marche............................
Re: roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 17:16
Est-ce que le levier ou se rattache le cable sur la roue arrière bouge ?
En général un grand coup sur le tambour fait decoller la machoire sinon comme dit JYD avant arriere.
Ici c'est un problème courant d'où la faible utilisation du frein à main en hiver.
raymond876
Re: roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 19:06
J'y ai mis des coups de maillet, j'ai pas osé le marteau Wink
Avant, arriere non plus.
Nombre de messages : 5896
Re: roue bloquée ... - Sam 14 Aoû - 20:17
regarde le levier de commande du frein a main de ta roue et actionne le en tirant vers l'arriere (quand tu freine au frein a mmain , tu le tire vers l'avant)
s'il bouge, tu a qq chose de coince dans le tambour ou tu as un roulement HS
essaye de retirer ton tambour, tu peux y aller au marteau , c'est solide
Re: roue bloquée ... - Dim 15 Aoû - 17:39
Avais tu roulé dans une flaque d'eau avant de ranger la voiture?
Si oui ça peut être de l'humidité qui a collé les garnitures
Tu peux aussi ouvrir le purgeur du cylindre de roue et voir si ça se débloque et desserrage du carré de réglage il arrive que des vieux flexibles de frein se colmatent
sinon ,démontage du tambour + prudent pour voir ce qui se passe dedans
(tournevis à frapper conseillé pour le démontage des deux vis de fixation)
à+ Y
raymond876
Re: roue bloquée ... - Lun 16 Aoû - 8:20
Merci pour toutes vos réponses.
En rentrant ce soir, j'ai :
- Détaché le cable de frein à main : je levier à l'air de bien bougé.
- J'ai ouvert la purge : rien de plus
- J'ai encore mis quelque coups de marteau mais rien.
Demain je vais essayer d'ouvrir. Pour déserrer le carré, il y un outil ?? ou à la clé à molette (pas bien...)
Bonne soirée à tous
Re: roue bloquée ... - Lun 16 Aoû - 8:23
si tu essaye demain met un peu de dégrippant sur les carré de réglage ca va t"aider demain
Re: roue bloquée ... - Lun 16 Aoû - 8:26
pour la clef je peu pas te renseigner car depuis des années j'utilise un carré sur mesure qui ne quite pas ma servante
Re: roue bloquée ... - Lun 16 Aoû - 18:27
le carre ne sert qu'a regler les machoires, si tu n'y a pas touché, ca ne sert a rien de les desserer
sinon en metrique ca doit etre du 7
Re: roue bloquée ... - Mar 17 Aoû - 6:46
si les tambours sont usés en desserrant ils viendrons mieux et ca t'éviteras de te servir du marteau comme je t'ai conseillé plus haut dans ton message Very Happy
raymond876
Re: roue bloquée ... - Mar 17 Aoû - 8:58
Bon ... bah .... heu ....
Je vois pas comment sortir ce tambour VAL1
Je vois pas comment taper avec le marteau .... VAL23 on peut pas taper par derrière : y a la flasque.....
Le carré est bloqué enfin j'ai voulu trop forcer avec la clé à molette de peur de le foiré.
Désolé de mon ignorance... VAL13
Re: roue bloquée ... - Mar 17 Aoû - 17:33
Tu n'arrives pas à sortir les 2 vis ?
Voici un lien pour t'aider : http://miniman.pagesperso-orange.fr/train_roulant/tardemon.htm
raymond876
Re: roue bloquée ... - Mar 17 Aoû - 17:42
Les 2 vis n'y sont pas.
Re: roue bloquée ... - Mar 17 Aoû - 20:08
elle servent a tenir le tambour pour qu'il ne tombe pas quand on change une roue, c'est pas grave
va falloir attaquer le roulement :
desserre l'ecrou central (attention suivant le coté de la mini, le pas de serrage n'est pas le meme)
si le tambour ne vient pas , va falloir desserrer les 4 vis de maintien du flasque
aux grand maux, les grand remedes !!
Re: roue bloquée ... - Mer 18 Aoû - 2:20
Heu, c'est pas ici la pensée du jour !
Si vous me cherchez, je suis déja sortie...
Re: roue bloquée ... - Mer 18 Aoû - 4:52
Antoine (Raymond), je suis probablement bien plus ignare que toi, no panic, tu vas y arriver.
Sabine attention il y a des règles sur ce forum
raymond876
Re: roue bloquée ... - Jeu 19 Aoû - 5:44
Ouai mais je suis pas trop manuel non plus. Wink
Bon je n'arrive pas non plus à enlever le capuchon... c'est des tambours avec déport intégré, alors on peux pas l'attaquer par le coté.
Question : Le capuchon est fixé sur le moyeu ou sur le tambour ?
Re: roue bloquée ... - Jeu 19 Aoû - 13:03
Vas y a la torche Wink
Citation :
Alors ca c'est une bonne question Wink
Je dirais sur le moyeu car il ne tourne pas avec la roue si mes souvenirs sont bons.
Re: roue bloquée ... - Jeu 19 Aoû - 18:01
l'axe de la roue est fixe, la cage tourne , le cache est fixé sur la cage, donc il tourne
au pire , pete le au burin marteau, on t'en filera un
raymond876
Re: roue bloquée ... - Ven 20 Aoû - 6:34
Enfin un début de victoire.
Ce soir, j'ai attaqué à l'arrache moyeu, en prenant appuis sur le capuchon.
J'ai serré doucement en tapotant avec le maillet, et ..... claque !!!!
Le tambour s'est décollé, et .... LA ROUE S'EST DÉBLOQUÉ !!!!!!!!
Maintenant la question est que s'est-il passé ?
Le moyeu fait clic clic en tournant mais je crois que c'est la goupille sur le capuchon a moitié défoncer. Et il y a une flaque de rouille séché au fond du tambour.
Re: roue bloquée ... - Ven 20 Aoû - 7:51
cylindre de roue a changer ... sans doute (ton niveau de liquide de frein a bougé????
si tu remets ton tambour cheval sur tes machoire et que tu freine...as tu des fuite sur le cylindre de roue???
roue bloquée ...
