 Restauration d'une petite mini
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Restauration d'une petite mini - Mar 10 Aoû - 4:53
Hello à tous,
Ne vous inquiétez pas je n'arrête pas mon projet de la Mini Turbo. (Attente du peintre).
C'est une petite Mini Advantage de 87 qui malheureusement a eu un petit choc au phare passager et qui a subi une découpe des ailes avant (donc impossible de la remettre d'origine).
Elle possède un kit stage 1, les amortisseur tout neuf, allumage tout neuf, pneu neuf ... .
Voici les photos de ma nouvelle mini qui va avoir une bonne restauration mécanique et carrosserie (pour la carrosserie je la commencerai une fois que la Mini Turbo sera terminée).
Une petite photo du moteur qui va subir une bonne petite restauration :
Re: Restauration d'une petite mini - Mar 10 Aoû - 4:59
Aussitôt arrivé, aussitôt démonté.
Le moteur après nettoyage:
Le compartiment moteur qui va subir un petit coup de peinture car le bouchon du maitre cylindre d'embrayage est HS du coup une bonne partit de peinture de la traverse a sauté :
benlafouine
Nombre de messages : 610
Ville : st sulpice
Re: Restauration d'une petite mini - Mar 10 Aoû - 7:38
la suite vite
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 13 Aoû - 5:11
Démontage, nettoyage, contrôle et remontage du moteur avec tout les joints neufs ...
Demain remontage de la culasse avec tout ce qui s'en suis (rodage des soupapes...) et ensuite mise en peinture du compartiment moteur.
Re: Restauration d'une petite mini - Lun 16 Aoû - 3:24
Mise en peinture du compartiment moteur :
Puis remontage du moteur :
Re: Restauration d'une petite mini - Jeu 19 Aoû - 5:17
Voilà une photo avec tout remonté :
Re: Restauration d'une petite mini - Jeu 26 Aoû - 19:57
Chapeau !
tu arrives à renquiller le moteur avec le radiateur monté !
perso, je n'ai pas osé le faire et pourtant je me suis bien galéré.
Il faut dire que j'ai voulu le mettre en place équipé du collecteur d'ech (un freeflow) et que la partie courbe en bas complique beaucoup les choses
il faut rentrer le moteur de travers et incliné et ça passe au millimètre
En tout cas, bn courage pour la suite et à +
Y
Re: Restauration d'une petite mini - Jeu 26 Aoû - 22:03
Bon anniversaire VAL2
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 27 Aoû - 3:02
Oh pardon oui, bon anniversaire à toi Myck
D'habitude, c'est mon truc les annivs, je percute plus vite... c'est l'âge peut-être
Bises à toi,
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 27 Aoû - 3:16
Merci. VAL14
Pour renquiller le moteur avec le radiateur il faut y aller en douceur et ca passe tranquille (à deux bien sur) par contre sans le collecteur.
Voilà j'ai offert à cette mini un nouveau freinage arrière (elle avais un cylindre HS).
Demain avec Benlafouine on va tenter de faire rouler cette petite, car je n'arrive pas du tout à régler ce carbu (hif38 pourtant).
Donc on va tester avec le Hif38 à Ben et si ca fonctionne on remonte un carburateur d'origine.
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 27 Aoû - 3:25
Et un peu de tôlerie (redressage du feux avant droit) :
Avant:
Redressage puis mise en apprêt:
Remontage pour passage au CT:
Une peinture complète est prévue pour cette petite mini (une fois que la Turbo roulera VAL4)
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 27 Aoû - 3:31
Tu es sur que c'est le phare avant gauche !!!
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 27 Aoû - 3:52
Oui c'est bien le phare gauche quand tu regarde la mini dans les yeux Embarassed .
Je me suis trompé Laughing je corrige sa de-suite.
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 27 Aoû - 4:24
normalement c'est quand on est dans la voiture derriere le volant...!
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 27 Aoû - 7:20
joli boulot et bon anniversaire
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 3 Sep - 5:25
on sent bien que c'est pas le premier coup d'essai ?
Re: Restauration d'une petite mini - Jeu 6 Oct - 4:53
Petit déterrage,
maintenant que j'ai vendu la blanche je me met au boulot sur celle-la.
Démontage du berceau AR
Maintenant traitement du sous-caisse
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 7 Oct - 19:18
la suite ! la suite !
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 7 Oct - 21:33
bon courage
Re: Restauration d'une petite mini - Ven 7 Oct - 22:26
allez au taff VAL2 et rebelote Very Happy
Re: Restauration d'une petite mini - Mer 12 Oct - 3:36
Petit combat contre la rouille (pas trop présente sur la mini) VAL2 :
Demain un peu de fignolage et je traite le sous-caisse.
Re: Restauration d'une petite mini - Mer 26 Oct - 5:16
Petite mise à jour:
Blakson du sous caisse après traitement...
et remise à neuf du berceau arrière
Re: Restauration d'une petite mini - Jeu 27 Oct - 2:23
quel boulot! bon courage pour la suite VAL9
Re: Restauration d'une petite mini - Jeu 27 Oct - 3:16
tu fais la méme que l'autre??
Re: Restauration d'une petite mini - Jeu 27 Oct - 6:29
ça, ça me plait bien
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
