 Jackyenmini's Garage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Jackyenmini's Garage - Jeu 8 Déc - 3:20
C'est pratique une petite sableuse comme ca! Et bien plus économique qu'une toute faite je me doute?
Re: Jackyenmini's Garage - Jeu 8 Déc - 5:13
Salut, Fabien ,je vois que tu te régales dans ton nouveau garage!
à bientôt
yves
Re: Jackyenmini's Garage - Jeu 8 Déc - 6:41
bon courage, ça avance
Re: Jackyenmini's Garage - Jeu 8 Déc - 8:03
Ca avance:
-la porte
-avant ponçage
-après (loin d'être fini...)
-fond fibré pour l'étanchéité:
C'est vrai que vu que c'est beaucoup de révup', ça me revient bien moins cher VAL2
La suite au prochain épisode Very Happy
Re: Jackyenmini's Garage - Jeu 8 Déc - 8:20
Pour l'aspiration de la poussière le coup de l'aspirateur karcher c'est très efficace!
Super boulot, ca va inspirer du monde
Re: Jackyenmini's Garage - Jeu 8 Déc - 8:38
Le coup de l'aspirateur karcher, j'y ai réfléchis Wink mais vu que c'est le seil aspirateur de la maison, si je le fume, madame va pas être contente VAL1
du coup j'ai mis une sortie vmc que je vais remplir de filtre à haute aspirante, ça m'évitera au moins les surpressions. Et si j'y vois vraiment rien, je m'attaque à l'aspirateur VAL25
Re: Jackyenmini's Garage - Jeu 8 Déc - 8:48
La sillice fait énormément de poussière tres fine (et très nocive!), après l’écran se raille rapidement à cause du sable, il faut mettre du film plastique (a changer plus régulièrement mais au moins il préserve le carreau!) Apres nous on s'en sert tout les jours aussi ...
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 14 Déc - 9:39
Un peu d'avancement:
La cabine est peinte:
Depuis le temps que je voulais une enseigne "Castrol", ben me suis amusé à la peindre dans ce style Smile
Voici la porte en cours, j'attends que ça sèche et je fais un pochoir pour le "Castrol".
J'ai aussi attaqué la table à roulette. J'ai fait que le cadre sous la cabine. Et j'espère que je vais m'améliorer à l'arc, car là c'est moche Mad
Faut que j'aille "racquetter" l'ancienne boite de mon père pour récupérer du profilé :bounce:
Je ne l'ai pas prise en photo, mais j'ai aussi découpé le caillebotis pour le fond. En 50mm d'épais ça devrait pas plier Cool (là aussi récup du boulot :DD )Par contre le support a intérêt d'être solide Laughing
Merci du conseil, je te dirais ça après les 1ers essais Smile Tiens en parlant de film plastique pour la protection de la vitre, tu te fournis où? J'en n'ai pas trouvé dans ma campagne VAL1
Re: Jackyenmini's Garage - Mar 20 Déc - 7:55
La voici quasi finie Very Happy
Le caillebotis (qui m'a couté une bouteille de gnolle Laughing ):
Il me reste encore les gants à rallonger avec du jean et remettre la porte.
Mais bon, la suite en janvier, pour l'instant "stand by" et on profite des vacances en famille ❤
Fabien
Re: Jackyenmini's Garage - Mar 20 Déc - 9:00
Re: Jackyenmini's Garage - Mar 20 Déc - 9:07
impec tout ça, bon courage pour la suite
Re: Jackyenmini's Garage - Lun 14 Mai - 1:19
Allé hop un pêu de boulot sur la voiture Smile
Comme je n'avais pas sorti le berceau arrière lors du début de restauration, je m'y suis attaqué, et là bonne surprise, pas un pet de rouille :DD
Mais bon par acquis de conscience, je le fais sabler et appréter à l'epoxy, puis je le peindrais moi même par la suite.
Petites photos des travaux:
-La mini sur son chariot:
-le berceau arrière:
-d'ailleur petite question, le support du cône caoutchouc, vous le virez avant de sabler? Si oui, j'ai pas trouvé comment Embarassed
Fabien
Re: Jackyenmini's Garage - Mar 5 Juin - 4:41
Retour du grenaillage et aprêt époxy "Selemix":
Les bras arrière sont chez WG pour l'usinage de la bague bronze.
Dans quelques temps je remonte le tout et je ferais les photos lors du réglage des trains Wink
Fabien
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 27 Juin - 19:47
Work in progress:
Jante poncée:
Me manque plus que les bras ar que je dois récupérer vendredi chez WG, et après peinture puis remontage Very Happy
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 27 Juin - 20:07
çà bosse çà bosse bon courage
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 27 Juin - 21:17
Ouep mais entre la mini et la restauration de la maison, ça n'avance pas aussi vite que j'aimerais... Smile
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 19 Sep - 0:31
Quelques news, jantes peintes:
Là j'attends de recevoir le kit de réglage carro/pince arrière de chez KAD, ça ne fera que deux mois que j'attends Rolling Eyes
Prochaine étape, je fais un ragréage de la dalle de la grange pour pouvir faire un set-up correct. Pendant ce temps je suis en train de fabriquer mon outil de réglage parra Smile
@ plouch
Fabien
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 19 Sep - 1:44
Tres content d'avoir de tes nouvelles et impatient de voir l'avancement sur ton futur bolide
Re: Jackyenmini's Garage - Mar 20 Nov - 19:49
Allé quelques news Very Happy
J'ai reçu (enfin...) le kit de réglage de carro/pince de chez KAD cheers :
Livré par Guillaume samedi matin Smile
Du coup j'suis motivé pour continuer le remontage/préparation des trains roulant :bounce: :
Il me manque les flasques des tambours à décaper et à passer à l'aprêt et normalement vendredi je peins les pièces du train arrière Very Happy
@ bientôt pour la suite de la restau Very Happy
Re: Jackyenmini's Garage - Sam 1 Déc - 1:42
J'ai profité du beau temps un peu moins "frisquet" pour peindre les pièces ainsi que le dessous de la caisse:
Con..centré Laughing
Le dessous:
Les flasques de tambour ainsi que les bras sont peints mais Madame n'avait plus de batterie pour les prendre en photo :bounce:
Re: Jackyenmini's Garage - Mar 4 Déc - 9:26
J'attaque le remontage Very Happy
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 19 Déc - 9:15
Un petit peu de boulot:
J'ai finit de remonter le train arrière cheers
Y à plus qu'à l'installer sur la caisse Smile
Par contre j'ai commencé le démontage du 1380, et là je vais de surprise en surprise Mad
Tout d'abord inspection après déculassage:
Vous ne voyez pas un truc qui cloche?...
'tain de montage à l'anglaise 👎
Puis l'aac qui n'est pas un kent 276 mais un CA3 Rolling Eyes
Bref je pense que j'ai pas le c.. sorti des ronces Evil or Very Mad
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 19 Déc - 18:56
c'est pas les même pistons ???????????
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 19 Déc - 19:19
Bien vu Gilles!
Je suis bien dégouté pour un moteur qui devait avoir 4 pistons Hypatec et un kent 276...
Re: Jackyenmini's Garage - Mer 12 Juin - 18:43
Un peu d'avancement, j'ai monté le volant rrs avec un abaisseur de colonne de direction ainsi que des équerres pour fixer les baquets au sol, ben niveau rigidité c'est bien et position de conduite top Very Happy :
Voici la plaque qui me sert de support de manos:
Avant avec la tole d'alu fine, les fixations n'étaient pas correctes et les instruments vibraient beaucoup derrière le tdb. Puis je vais passer le tdb en noir et laisser juste cette plaque couleur alu. Ca fait pas "genuine" ou "works" mais pour ma part l'essentiel c'est que tout soit bien visible Wink
Je vous donnerais des news plus régulièrement Smile
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
