 Remise en forme d'une green racing...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 15 ... 28  Suivant
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 21 Mar - 9:55
Ensuite il a fallu vérifier le bon fonctionnement du matériel
C"est bon on peut y aller!
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 21 Mar - 9:57
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 21 Mar - 9:58
C'est un garçon!!
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 21 Mar - 10:00
Et voila notre beau bébé, enfin dehors..
(mise a jour j'ai refait certaine photos avec un meilleur apn)
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 21 Mar - 10:03
Ensuite nous avons remorqué la mini jusqu'à sa prochaine destination...
Nombre de messages : 9993
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 21 Mar - 18:40
Cédric-2lse a écrit:
Mademoiselle a aussi mis les mains a la pâte, et pas qu'un peu!
Par contre, il faut sortir le bac pour ses cheveux Very Happy
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:09
Ah oui en effet Wink
Donc dimanche soir j’ai remorqué la mini et je l’ai laissé derriere mon lycée. Je n’ai pas dormi tranquille mais le lendemain elle y était encore !
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:10
Le retour se fera en remorque porte voiture. Parcequ’avec 200 kilos en moins sur la direction, c’est assez désagréable comme sensation.. Sinon le trajet s’est déroulé sans encombre.
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:12
Lundi aprem j’ai donc rentré la mini dans l’atelier. J’avais le choix entre 7 marbres différent mais c’est pour un car-o-liner que j’ai opté. Ca ne ce voit pas trop sur la photo mais la face avant est vraiment tordu..
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:14
D'ailleurs des potes mécano sont venus voir comment fonctionnait un marbre et ils m'ont un peu aidé.
On voit mieux la déformation du bloc avant là
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:21
Je rappelle rapidement le principe d'un marbre:
C'est un bâti indéformable sur lequel on vien fixer la carrosserie d'une voiture afin de contrôler les dimensions du soubassement dans les trois dimensions et sur lequel on peut venir y fixer toute sorte de vérin pour redresser une caisse après un choc.
Sur une mini, la difficulté viens du fait que les bas de caisse sont pointé sur les cotés au lieux de dessous. En gros, les lèvres sur lesquelles on viens fixer les pinces sont horizontale au lieu d'être verticale. Normalement on ne peut pas utiliser ce type de marbre mais j'ai réussi a ruser..
Démonstration:
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:29
L’avantage c’est qu’on avait toute les pinces en double et j’ai donc pu trouver une solution pour fixer la mini dessus. Je doit vous avouer que certain prof sont resté perplexe devant ce montage.
Une fois la caisse totalement solidaire du marbre, j'ai fait une mise en assiette (réglage pour que la règle de mesure soit parallèle sous tous les plans a la caisse)
Puis j'ai procédé à un contrôle tridimensionnel. Pas de surprise, le bloc est parti vers la droite, et l'aile droite a reculé et elle est descendu vers le bas.
Plus precisement, la fixation de l'anneau de remorquage à l’avant du berceau est parti sur la droite de 2 cm, elle est descendu de 3 cm et elle a reculé de 6 cm. (c’est pour ca que sur une page 2 on vois que la roue de gauche..
Cela expliqué par ceci, pour ceux qui n'étaient pas au courant..
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:32
Le berceau c'est aussi enfoncé dans le tablier mais ca c'est rien.
J'ai donc commencer a remettre en ligne le bloc. Comme d'hab je n'ai pas 50 photos et j'abrège un peu.. Donc voici le vérin en place
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:38
A chaque coup de vérin il faut redresser les plis pour éliminer les tension et recontroler le soubassement. Une fois les deux fixation de remorquage a la bonne "longueur" j'ai changé le berceau pour le remplacer par le "neuf" que je me suis embêter a refaire. Celui la est mort, si quelqu'un le veut..
C'est fou ce que c'est rapide à changer quand il n'y a plus rien dessus et quand on a un pont..
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:44
Ensuite le coté droit du bloc demandait a monter de 10mm donc j'ai veriné vers le haut puis vu que le bloc été partis vers la droite, j'ai aussi mis un coup de vérin vers la gauche. Ça parait simple comme ça mais ça ma pris une journée entière a tout remettre en ligne et au cotes constructeur!
Depuis que j'ai la mini le capot n'avais jamais pus se fermer car elle avait déjà été accidenté.
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:57
J'ai ensuite procédé a un montage a blanc du berceau neuf. Puis j'ai recontrolé tout les points dit "d'ancrages d'organes mécaniques" et ce jeudi a 17heures, le verdict fut donné...
La mini a officiellement retrouvée ses cotes d'origines!
VAL17
Maintenant il ne reste plus qu'a finir de redresser la tôle froissé, repeindre le compartiment moteur, remonter les trains roulant et elle reviendra a la maison!
Le capot qui ferme.. enfin!
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 6:59
Clin d'oeil Wink
C'est moche mais c'est droit!
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 7:03
La suite, le week end prochain! Cette semaine je vais réparer la traverse supérieur qui c'est plié a cause des pare lapins et j'ai encore pas mal de travail... Mais bon vu que j'ai qu'une journée d'atelier par semaine j'ai pas le temps de faire grand chose.
Une dernière chose, c'était mon épreuve de bac et je l'ai bien réussi je crois
VAL2
Bonne semaine a tous
Nombre de messages : 499
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 19:17
sympa de passer son bac en mini
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 28 Mar - 19:25
c'est du bon taf !!
Nombre de messages : 5891
Re: Remise en forme d'une green racing... - Mar 29 Mar - 1:51
joli taf, tu es a quel lycée?
Re: Remise en forme d'une green racing... - Mar 29 Mar - 2:02
C'est bien cette illustration pour permettre de visualiser vos métiers.
Bravo!
Re: Remise en forme d'une green racing... - Sam 2 Avr - 20:06
Merci pour les appréciation Smile Cette semaine je me suis occupé de tout ce qui est tôlerie redressage du bloc avant, on a descendu la voiture du marbre (rien qu'avec les roues arriere et j'ai nettoyé tout le soubassement et le compartiment moteur au karcher dans l'optique de repeindre ce dernier avant de remonter le berceau. Je publierai quelques photos dimanche soir ca je ne les ai pas sous la main la.
Pour vous répondre je suis au lycée Gallieni a Toulouse. Mais tout ce que j'ai appris c'est en stage à la carrosserie Chauliac a Montgiscard. Mon patron restaure beaucoup de vieille voiture (et c'est du travail vraiment très propre, que ce soit en tôlerie, peinture, mécanique, réfection des chromes etc..) C'est la bas que je me suis refait le berceau.
La semaine prochaine je suis en bac blanc donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'y travailler
Au programme dans l'ordre:
Redressage, réparation et réglage du capot (il est fendu en plusieurs endroit)
Peinture du bloc avant (faut il blaksoner?)
Mastic et apret sur le capot et les ailes
Et pendant ce temps changement de tout les joints moteur (sauf joint de culasse)
Re: Remise en forme d'une green racing... - Lun 4 Avr - 0:09
J'ai commencé par le redressage de la traverse avant qui avait été bien déformé par les pare-lapin tout comme la malle.
Puis redressage de l'aile droitre le tout sans tire-clou bien sure Smile
Page 2 sur 28Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 15 ... 28  Suivant
