 Rajeunissement d'une checkmate de 90
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Sam 10 Juil - 17:29
Cede, merci pour l'info.
Sur les compteurs d'origine blanc, le fond est blanc cassé et tableau de bord bois. En fait, je suis étonné du résultat avec un fond blanc et tableau noir + chrome.
Pour info : il faut juste faire attention d'acheter le bon 3 compteurs car avec ce modèle, ce n'est pas réalisable.
vodka martini
Nombre de messages : 167
Ville : Aveyron (12)
http://www.over-blog.com/profil/blogueur-3154186.html
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 7:24
En parlant de fonds de compteur, JYD ou quelqu'un d'autre intéressé par çà??
Je l'offre avec grand plaisir, et paye même les FDP pour les membres du Boudu Smile
Sinon, c'est quoi ce relais? Une brève recherche sur le net ne m'a pas avancé.
Merci !!!
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 7:35
Je connai pas ce montage de tète!
Mais tu es sur que c'est un relais avec que 2 fils ? louche !
vodka martini
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 8:04
Ah ? J'ai supposé que c'était un relais, peut être pas alors (?). Je suis autant callé en élec, qu'en chasse nudiste aux caribous, c'est pour dire
Peut être cela peut aider:
La voiture a disposé, dans son passé, de feux LP, surement rien à voir.
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 8:09
Logiquement un relais a un minimum de 3 fils. C'est peut etre une résistance ?!
J'ai pas la RTA sous les yeux et connais pas le cablage de cette année là
vodka martini
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 8:29
Si la bible ministe (alias Eric) n'a pas d'idée, je suis mal barré!! ^^
Merci pour les recherches en tout cas.
Toi, tu risques de te rappeller de ton prochain séjour en Aveyron !
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 18:09
Je veu bien porter la bible, mais de là a porter une soutane, sa va pas le faire..
Revenir dans l'Aveyron, pas de probleme mais faut pas que ce soit des petits joueurs. Par contre on a été reçu comme des rois.
J'ai laissé la revue technique chez mon frere et comme il est pas la ce week-end ?!
Je vais tacher de retrouver celle en *.PDF et meme te la donnée par la meme occasion, ca sert toujours a un momment ou un autre.
Nombre de messages : 5896
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 18:27
c'est la centrale des warnings
Ci mes souvenirs sont bon !!! c'est pas gagné, mes neuronnes comatent encore.
C'est un relais zarbi su les clignotants. Ca a un rapport avec les warnings. Fais marché les warning et débranche le. Ils devraient plus marché té clignotants...
Ci ce n'est pas ca, j'irai voir sur ma mini qui est aussi un modele 90. Tien moi au jus... a+
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Dim 11 Juil - 18:29
oupsss Antoine bonjour msieur. on a fait un doublé a la meme minute.
J'ai pas l'air de m'etre trompé
vodka martini
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Lun 12 Juil - 5:49
Merci bien bien bien!
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Lun 12 Juil - 6:54
J'allais dire centrale des clignos, mais avec le decalage horaire et se lever tard, hihihi
C'est une lamelle chauffante qui chauffe lorsque il y a un courant qui la traverse, se plie en coupant le contact, refroidit, refait contact etc...
Uniquement 2 fils donc car elle est en série avec les clignotants.
C'est pour ça que pour mettre des lampes à led à la place des lampes normales, il faut un petit montage electronique pour remplacer la centrale thermique
vodka martini
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Ven 16 Juil - 7:20
Hello, une nouvelle question (c'est qu'il commence à être bien chiant ce vodka martini ^^)
Quelqu'un connaît les angels eyes?
L'anneau lumineux (led) comporte t'il une polarité?
Sur l'angel:
Du blanc et jaune. En informatique le blanc correspond au - et le fil de couleur au + (est ce le cas en élec voiture?)
Je suis étonné de retrouver ce code couleur ici... Alors polarité or not ?
Merci à vous !
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Ven 16 Juil - 7:26
Un led est une diode. Donc il y a obligatoirement polarité.
Ci tu branches a l'envers, tu risques rien. Ca ne crame pas. Simplement tu changes la polaritée et ca marche
vodka martini
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Ven 16 Juil - 7:34
D'accord chef, merci (encore ).
Allez je sors une bière bien fraîche du frigo et m'y colle maintenant alors Smile
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Ven 16 Juil - 22:09
J peu t'aidé pour la bierre mais pour le reste, il fait trop chaud
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Lun 9 Aoû - 5:03
Bonsoir. Voila ça fait un moment que je cherche des baquet pour ma mini mais en fonction des site j'ai l'impression que la qualité n'est pas la même. Je voulais donc savoir (si ce n'est indiscret) quel était le modèle de tes fauteuil et sur quel site ou dans quel magasins les aviez vous acheté? Merci
vodka martini
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Lun 9 Aoû - 21:06
Salut!
Achetés sur minispares:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37877
Tu as les mêmes un peu moins cher, mais sans passepoil:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37858
Côté français tu as la même référence (où la qualité semble équivalente à priori) ici, ici, ou (par exemple, j'ai pas regardé le shop le moins cher).
Sinon quelques nouvelles de la petite, j'ai pas mal glandé ces derniers temps
Découpe des ailes terminées
Idem pour les finitions intérieures (moquette, peinte des panneaux de porte et tdb)
et en vrac sur l'avant:
Le capot avant doit passer en full black.
Demain, normalement kit hilo et extensions d'ailes dans la semaine, enfin !
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Mar 10 Aoû - 1:47
Merci beaucoup pour tout ces liens Moi ceux que j'avais trouvé n'été vraiment pas top.
Et pour la fixation? Ils parlent d'un système d'ancrage au sol. Est-il possible de réutiliser le système d'origine? Comment avez vous fait?
Une petite photo?
Re: Rajeunissement d'une checkmate de 90 - Mar 10 Aoû - 3:27
Les meilleurs tarifs, c'est ici :
http://www.minispares-online.co.uk/index.php?cat_id=2&sub_cat_id=21
