 montage stage 1
montage stage 1 - Ven 14 Mai - 20:57
j ai reçu le stage 1 je voulais savoir si il est compliqué a monté sur ma mini???? merci d avance pour vos reponse
Re: montage stage 1 - Ven 14 Mai - 21:34
Non pas du tout compliqué. Ci tu le montes en sortie centrale, il te faudra faire 2 troues de 6mm sur le berceau arriere pour fixer le cilencieux. a part ca tout est simple a faire.
Avant de démonté, assure toi d'avoir les 3 joints d'admission et celui du collecteur contre la culasse. Le changement d'aiguille de richesse ce fait trés facilement aussi.
Bonne bricole, a+.
Re: montage stage 1 - Ven 14 Mai - 21:51
merci eric mais moi je crois que j ai pas d aiguille j ai un injection et sinon au niveau du moteur y a des choses a demonté parce que l acces me semble un peu compliqué et oui ces un central justement j allai demander aussi pour ca merci eric
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 1:25
Je connais pas les injection chez Austin mais il est certain que aprés avoir libéré l'échapement il faut regler la carburation. Donc enrichir ton moteur pour que le mélange air-essence soit homogène.
J'ai jamais bricolé dans un moteur de mini injection donc je peu pas te dire ce qu'il faut enlevé pour arrivé a atteindre ton collecteur d'échapement !
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 3:18
Normalment ton ecu fait ça tout seul, donc sur une mpi / spi tu change ton filtre à air, tu pose ton collecteur et voila. Au pire tu le remet à 0; tu débranche ta batterie tu attend 10 s et tu remet ta batterie, ton système d'injection se remet à 0 normalement
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 3:25
ok malus et sinon le filtre a air je suis obligé de le changer aussi
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 3:47
En fait il faut que tu comprenne le fonctionnement du stage 1 :
Son but augmenter l'admission air / essence. Sur nos carbus tu mets une aiguille plus riche et donc pour équilibrer tu mets un filtre à air plus gros. Par contre sur injection ton arrivé d'essence est contrôlée par ton injection en fonction de ton arrivée d'air. Donc si tu mets un filtre à air qui laisse passer plus d'air (K&N) ton injection augmentera ton arrivée d'essence.
L'échappement plus gros permet d'évacuer en volume plus important les les gaz. Donc si plus d'air et plus d'essence = volume à dégager plus important, donc échappement plus gros;
Donc oui il faut que tu change ton filtre à air, l'échappement seul ne changera pas grand chose. C'est un tout. En même temps dès qu'on veut faire un peu de prépa sur une injection il te faut une valise de diag pour pouvoir rentrer dans les courbes d'injection et les modifier toi même. c'"est pour ça que beaucoup de miniac qui veulent faire de la prépa vire tout le bazare électronique et repasse en carbu.
C'est très simpliste comme explication mais c'est juste pour schématiser.
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 3:55
ok merci pour l info un jour je passerai au carbu mais pas pour l instant merci
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 4:20
Bonne bricole, a+.
moi j'ai tout sauf l'aiguille, tu crois que je peux déjà commencer à tout installer et mettre l'aiguille plus tard ou je met pas le K&N dans un premier temps et j'attends d'avoir l'aiguille ?
c'est quoi les 3 joints de l'admission dont tu parles ?
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 4:51
Entre le carbu et la pipe d'damission tu as une cale et une plaque pare feu donc il te faut des joints entre chaque élément : carbu / cale / plaque / pipe admission. Donc ça fait 3.
C'est ça :
Une aiguille ça coute 10 ou 15€. Monté le filtre sans l'aiguille ou vis versa ne t'apportera rien et tu n'arrivera pas à régler ta richesse, j'ai tout expliqué au dessus.
Re: montage stage 1 - Sam 15 Mai - 5:07
sjp, il te faut tout monté d'un coup ou tu arriveras jamais a régler ton moteur correctement. Il ce peut meme qu'il marche moins bien qu'a l'origine.
Apres avoir changé l'aiguille, il faut pas oublier de regler la richesse et l'avance a l'allumage que beaucoup ne font pas et c'est bien dommage.
Re: montage stage 1 - Lun 17 Mai - 20:07
bon ok c'est bien ce qu'il me semblait mais je sais pas pourquoi tout à coup j'ai eu envie de monter la ligne sans attendre !!
bon plus qu'une aiguille et ça va le faire !!
Re: montage stage 1 - Lun 17 Mai - 20:23
Ci tu as un probléme, rappele toi que l'on habite a peut etre 300m a vol d'oiseau l'un de l'autre.
Tu viens, s'en pensé que tu déranges, tout au contraire. Au fait j'ai trouvé le coup pour regler la richesse apres avoir monté l'aiguille du stage 1.
Re: montage stage 1 - Mar 18 Mai - 5:55
pas de soucis, dès que j'ai l'aiguille je te fais signe, j'ai déjà les bières au frais !!
Re: montage stage 1 - Mar 18 Mai - 6:39
La biere, je veux bien, mais a la fin alors...
stef31270
Nombre de messages : 386
Re: montage stage 1 - Mar 18 Mai - 6:41
Bon ben je vais m'incruster aussi alors...un stéphane de plus ou de moins...!!
Re: montage stage 1 - Mar 18 Mai - 6:51
Stéphane en force ici !!! planquez les meubles
montage stage 1
