 Ma mini mayfair de 1983
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 1:32
Quelques travaux du mois d'aout
Réfection du système de refroidissement
Radiateur, durite kevlar, pompe a eau, calorstat ,joints divers , etc ....
Changement de mon collecteur par celui que m'a vendu Pradaloup VAL9 ( Merci aussi a Bison VAL12 )
Emballage de celui ci avant montage avec du Ruban isolant échappement noir
Ajout d'un filtre a essence et changement de ma jauge de reservoir
Avec tous cela il me fallait quelques outils en pouces donc achat d'une mallette d'outils de base sur le site : Louis.de
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 2:11
Tu as trouvé çà ou ? car je cherche un morceau pour une fuite sur ma ligne.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 3:51
ce n'est pas pour les fuites mais pour garder au chaud les gaz
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 4:20
Jean Yves regarde chez les revendeurs de piéces pour Harley Davidson, il y a ça pour couvrir les sorties d'échapement qui passent souvent tres pret de nos jambes
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 4:55
Je sais mais je veux tenter de traiter une fuite avec ça.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 5:37
j'ai un rouleau de 15 mètres si il m'en reste et cela devrait être le cas je te donne la chute.
Sinon il existe des bandes pour colmater les trous dans les tubes j'en avais acheter il y a quelques temps a Norauto purpan.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 6:04
Chez Norauto, il y a plus en vente les bandes. Je voudrais acheter une bande pour mettre sur un LCB et boucher cette fuite. Peux tu me donner l'adresse.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 6:25
Comme je te l'ai dis dans mon précédent post je devrais en avoir en trop la chute je te la donne mais cela dépend de la longueur qu'il te faut les rouleaux se vendent en 5m ou 15m il devrait aussi me rester les colliers inox donc si tu n’ai pas pressé.... je devrais monter ça dans la semaine.
Sinon tu peux le trouver chez Datch ou NSB ou Axauto-Parts et même chez Nostagic British Car il en avait dans la vitrine la dernière fois que j'y suis allé .
La différence entre tous c'est le prix du simple au double.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 7:18
A mon avis pour faire le tour d'un LCB, il faut une bonne longueur. Tiens moi au courant si tu as courant un bon morceau et je te rachète le morceau. Pour l'instant, j'ai besoin pour septembre d'un morceau du 15 cm pour ma fuite.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 18:47
Comme l'a dit Antoine plus haut, c'est pas fait pour colmater des fuites. Et faut environ 15m pour emballer correctement un LCB complet.
De plus, sur plusieurs forums anglais, j'ai lu le retour de beaucoup de personnes qui ont arrêté d'emballer leur LCB dans de la bande thermique, car la surchauffe occasionnée finit par trop faire travailler le métal jusqu'à l'éclatement des tubes.
Après c'est à vous de voir si vous voulez changer de collecteur régulièrement.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 18:57
Comme je dis plus haut, j'ai bien compris que ce n'est pas pour les fuites. Mais la pate n'est assez efficace et Norauto ne vend plus les bandes pour réparation.
Ma fuite se trouve sur un free flow au niveau du collecteur et du collier. Mettre cette bande en-dessus du collier me semble un bon test. Si vous avez d'autre proposition je suis preneur.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 18:58
Un petit point de soudure !...
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 19:09
C'est la jonction entre la ligne et le collecteur. Je peux souder mais je perds la souplesse de pouvoir enlever la ligne d'échappement sans enlever le carbu et le collecteur.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 9 Aoû - 19:11
échappement libre? VAL2
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Ven 10 Aoû - 21:17
Pour en revenir au ruban pour la réparation d’échappement, il a cela sur le site de FEUVERT c'est celui la que j'avais acheté a l’époque chez NORAUTO.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Ven 10 Aoû - 21:26
Merci pour l'info.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Sam 11 Aoû - 9:46
et sabine s'est entraînée VAL9
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Lun 13 Aoû - 22:36
les travaux continus montage du filtre a essence avec la fabrication de son support.
Le résultat après emballage du collecteur pas si facile que ca
Préparation avant montage de mon radiateur nettoyage peinture....
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 28 Aoû - 7:11
Déjà vu ça quelque part moi...
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 28 Aoû - 7:32
et un beau radiateur refait
ça avance, super
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 29 Aoû - 3:08
OUI je pense je n'ai rien inventer j'avais vu ça sur le site mais je ne savais pas ou VAL9
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Dim 30 Sep - 17:26
As tu testé ton collecteur ?
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Dim 30 Sep - 18:49
Oui il est monté et fonctionne très bien le seul hic c'est qu'il passe a quelques millimètre de la pompe a essence, je l'ai donc protégé avec de la bande thermique.
Je pense que dans un futur proche que je monterai une électrique .
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Dim 30 Sep - 21:34
Et au niveau du bruit ?
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Dim 30 Sep - 22:09
thierry a eu les memes problemes que toi pour le poser, il a appris apres coup que ca allait mieux en mouillant les bandes !!
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
