 Ma mini mayfair de 1983
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:08
c'est dur a expliquer je sais Wink et pourtant:
il est bien dans le bon sens: coté interieur a l'interieur( de la voiture )
mais le coté exterieur est monté dans le mauvais sens rainure coté carrosserie et non coté parebrise .
( le joint est bon )
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:21
En fait il faut qu'il le retourne à 180 : le droite à gauche et le gauche à droite. Comme ça ce qui est à l'intérieur à droite se retrouvera à l'exterieur à gauche.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:24
Donc si je te comprends bien la soudure du joint a été collé du mauvais coté (ou sens)
Comme tu dis c'est dur a visualiser mais je vais y arriver
tu as pas une photo pour expliquer par hasard ????
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:28
Désolé mais la je suis perdu .... Je fais une pause j'y réfléchi cette nuit on verra si elle me porte conseil ...
Merci encore a vous
ton joint est bon minidan
malus t'a expliqué d'une autre maniere qui est bonne aussi
seul bémol faut démonter Sad
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:46
En bref si je comprends bien il faut que j'inverse tout passer ce que jais mis a l’extérieur a intérieur en inversant le joint et en déplaçant le jonc
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:50
oui
mais le jonc reste a sa place car tu ne pourras pas le mettre ailleur
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:54
Ok merci a vous pour votre aide je crois avoir compris....  La je vais me reposer les neurones, enfin celle qui me reste pour ce soir Laughing   j'essaye cela dés demain
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 6:55
si tu as gardé le vieux joint démonté du comprendra mieux
en revanche fait assez vite car ton joint prend un mauvais pli Wink
fais gaffe a pas péter le parebrise au demontage ...bonne chance
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 3:52
Ça y est J'ai redémonter jonc joint et pare brise, remis le joint a l'endroit et tout remonter, tout ça en 30 minutes ....
Les Photos
.                           .AVANT        APRÈS
Merci encore a vous pour l'aide et les conseils...
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 3:58
c'est difficile a expliquer en fin de soirée mais je vois que tu as compris Wink
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 4:01
Oui j'ai fini par comprendre Laughing  la nuit m'a été favorable . Encore merci a toi pour ta patience
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 4:03
maintenant tu ne tombera plus dans le panneau Smile
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 4:07
Yes nickel!!!!!!!!!!!!!!
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 4:17
C'est vrai que c'est beaucoup mieux a l'endroit. La prochaine fois je ne me ferais plus avoir Laughing
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 16:50
top ! Surtout la ventouse jaune
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 18:14
C'est bon, nous avons spécialiste du pare brise maintenant.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 21:31
C'est sur démontage et remontage en 30 mn mieux que carglass Razz Razz Razz Razz
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 12 Sep - 22:54
Tu peux rajouter intervention à domicile!
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Lun 16 Sep - 2:37
On continue le remontage.... Pour ce week end  quelques finitions de peinture et remontage  ailes, malle capot etc ....
La fin approche ....
Quelques photos
Nombre de messages : 5896
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Lun 16 Sep - 2:59
un jonc de toit chromé et des passe poil chrome entre la corrosserie et les extenstions d'ailes
et pour le fin du fin, des tours de fenetres chromé:
http://www.minispares.com/product/Classic/Body/Doors/Fittings_seals/14A9774.aspx?030401&ReturnUrl=/shop/classic/Body/Doors.aspx|Back%20to%20shop
tu as trouvé ta malle ?
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Lun 16 Sep - 5:52
Non Antoine la malle je ne l'ai pas, c'est la mienne qui est monté en attendant ...
Je te tiens au courant pour celle que tu m'as proposé ...  Mais ces temps ci pas mal de boulot et pas trop de temps libre .. Sad
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 17 Sep - 3:47
Pour ce soir, pose du premier sticker. Très très dur avec ce temps de M...de
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 17 Sep - 3:59
Là c'est un peu too much quand même.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 17 Sep - 4:18
Moi je ne trouve pas, mais les gouts et les couleurs ......
Je me suis inspiré du style Britax mais sans en arriver la
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
