 Ma mini mayfair de 1983
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 4:32
super minidan alors toi aussi on va t’appeler caliméro ( la coquille jaune Wink )
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 4:38
Laughing Laughing Laughing  c'est vrai qu'en plein soleil elle parait plutôt jaune mais sous certain angle elle est orange ou plutot clementine ...... Laughing Laughing Laughing
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 4:48
j'ai un outil a joint de pare brise si tu veux
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 4:53
Merci nico11 pour ta proposition cela m’intéresse ....  je te tiens au courant en mp
Arnaud32
Nombre de messages : 100
Ville : L'isle Jourdain
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 7:31
J'ai remonté mes pare brise avec 2 petit démonte pneu de vélo et une clé à œil de 8 ou 10... Je ne me souviens plus, en passant le joint dans la clé et j'ai moins eu de mal que le mec avec son outil... Wink Wink Wink
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 7:34
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 7:55
je l'ai déjà vu cette vidéo mais je le sens pas .... mais bon je vais essayer pour voir...
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 8:09
franchement moi non plus
dommage j'ai l'outil si j'avais été plus prés c’était avec plaisir
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 8:31
j'essaye de me fabriquer un outil pour faire le montage de ce satané jonc... si je n'y arrive pas ... j'irais faire un tour chez classic auto .... il y a un moment qu'il m'ont pas vu
Je pense bien que si tu pouvez Gilles, tu m'aurais certainement aider... mais on est pas si loin ..
++ daniel
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mar 3 Sep - 17:49
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 5 Sep - 4:05
El Chibro a écrit:
Y'a ça sur minicorp: http://www.minicorp.net/m_meca_046.asp
Je l'avais déjà vu cet outil sur le Corp mais bon voila celui que j'ai fabriqué aujourd’hui.
Je l'ai tester sur 10 cm ce soir et cela a l'air de fonctionner assez bien.
Fabrication aussi de quelques cales de 0.5 mm pour le réglage des portes.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 5 Sep - 4:29
Nickel tout ça!!!!!!!!!!!!!!!
Comme on dit yapluka
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 5 Sep - 4:38
salut dan c'est quoi la matiére ?
comme dit malus yapluka Smile
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 5 Sep - 4:40
La matière c'est ce que j'ai au boulot de l'epoxy ou fibre de verre c'est très solide, c'est pour faire un essai mais je peux le faire en aluminium.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Jeu 5 Sep - 5:03
alu ou epoxy je ne sais vraiment pas le quel sera le mieu ( fais en 2 )
chose de sure c'est que en jaune cet outil est vraiment assorti a ta voiture Wink
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 4:08
Ca y est les les joints et les jonc de pare brise et lunette arrière sont montés , sans trop de difficulté .
Je dirais 1 h 30 le tout. J'ai du refaire mon outil en alu car le premier était trop fragile.
J'ai surtout une question après avoir monté le joint et le jonc du pare brise il me reste des plis dans les angles... Est ce normal???  cela va t'il disparaitre ???, ou est ce  un mauvais montage ????  ou défaut du joint ????
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 4:15
tu n'aurais pas monté ton joint a l'envers  ??????????
tu as des plis aux 4 angles ???
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 4:34
A l'envers ??? j'ai mis la soudure en haut c'est tout .. Oui j'ai cela dans les 4 angles.
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 4:39
oui a l'envers c'est possible  le  coté   vient pincer la carrosserie est plus fin que celui qui prends le pare brise  ... j'ai fait la bourre une fois ;)je suis arrivé aussi à le monter mais au final j'avais le même résultat ...
tu es sur d"avoir controlé au montage ??????
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 4:47
Tu parle de cela ???
Coté fin vers la carrosserie
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 4:49
oui et non ....... La place réserve pour le parebrise a l’intérieur du joint est plus grande que celle qui pince la carrosserie
j'ai édité car je n’arrivai pas à t"expliquer  Mad
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 5:09
En regardant bien ta photo je dirai que tu as pris un joint large ...
Si c'est le cas je te confirme qu'il est a l'envers Sad
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 5:23
Merci Gilles pour ton aide mais je n'arrive pas a comprendre comment on peux le monter a l'envers
Je l'ai acheté comme cela il avait les 2 bouts coller... comment faire pour le mettre a l'envers ????
Une autre photo il y  a une deuxième rainure, ne serais ce pas pour monter le jonc a cet endroit la ???
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 5:52
si si c'est possible le coté que tu as mis contre le parebrise vas coté carosserie ( tu as un mp )
Re: Ma mini mayfair de 1983 - Mer 11 Sep - 5:57
En fait depuis le début il croit (comme moi d'ailleurs) qu'il a mis le haut en bas et pas l'inter à l'exter
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
