 Découpe des ailes pour jantes larges
Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 14 Jan - 19:21
Est ce que quelqu'un a déjà fait la découpe des ailes sur sa mini, ou connait un carrossier capable de le faire?
Je frotte régulièrement les pneus sur les ailes et ça m'agace.. comme en plus je vais démonter un des élargisseurs d'ailes suite à ma glissade su la neige, j'aimerais faire la découpe en même temps.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 14 Jan - 19:36
Tu peux avancer la face avant en rajoutant des rondelles au niveau de l'attache du berceau.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 14 Jan - 20:46
j'ai le même souci que toi, le braquage à fond est quasi proscris. Le carrossier avait bien galéré pour optimiser la pose des ailes qd l'avant de la BO a été refait.
tu as bcq de dégâts sur ta Mini ?
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 14 Jan - 21:19
mmmh... t'es sur de ton truc? faut ajouter une grosse épaisseur?
Val-> J'ai toujours pas regardé, pas eu le temps.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 14 Jan - 21:24
Tu peux rajouter 3 à 4 rondelles pour gagner un centimètre sur la face avant.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 14 Jan - 21:36
Je vais tenter ça alors, pis si ça marche pas, je fais péter la disqueuse! Smile
Au fait, c'est quoi tes billes plastique à faire fondre?
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 14 Jan - 23:22
Val si ta mini est d'origine (jantes) ce n'est pas normal que cela touche.
Ils touchent où tes pneus ?
Cône à changer peut être.
Vous pouvez mettre aussi des tirants de chasse réglables et jouer un peu dessus. Cela n'a pas de répercutions sur la direction et suffit généralement à régler le problème.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 0:14
Je ne sais pas où tu as vu ça, en tout cas tu es inconscient si tu règles ta géométrie pour éviter de frotter...
Des tirants de chasse réglables ne sont pas fait pour jouer à ça. La
chasse a forcément une répercussion sur la direction que va prendre la
voiture dans un virage, soit plus serré soit plus ouvert.
pour t'informer un peu:
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_de_suspension
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 0:34
De toute façon à partir de 5,5 tu es obligé de découper 1 à 2 cm pour pas que ça frotte et ça dans 90% des cas. Donc à mon avis tu prends une disqueuse d'angle avec des disque métaux les plus petit que tu trouve et c'est parti.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 0:44
C'est en fonction du déport. J'avais ce problème avec des 5.5 déport extérieur et j'ai changé avec 5.5 déport intérieur. Il n'y a plus de problème.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 0:58
El Chibro, si tu es toujours vendeur pour la moquette. Je suis preneur!
cyril
Nombre de messages : 326
Ville : MONTAUBAN
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 3:29
moi j ai des jantes en 13 pouce avec 7,5 centimètre de déport et les ailes son découper , je te conseille de le faire ses pas bien compliquer et comme ca tu seras plus en mèrder
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 5:42
et pour ceux qui veulent mettre du sportpack, il y a les gabarits de découpe à telecharger ici :
http://www.minicorp.net/m_meca_008.asp
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 6:57
oui les jantes sont d'origine.
Je touche un chouille AVG.
Non les cônes ne sont pas à changer (neufs)
Et les tirants de chasse réglables j'ai aussi (tu les as vu cet été dernier à l'IMM!!).
C'est super méticuleux le réglage de la chasse, plus d'un ici pourrait te le dire !!
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 8:11
J'oubliais que j'avais affaire à des pros de la géométrie ! Tu peux garder tes liens ça ira mais merci quand même Ah oui garde aussi tes jugement d'inconscience au passage !
Vous avez raison ! Sortez vos disceuses c'est la meilleure des solutions !
Et puis fait un beau reportage sur les découpes....que je rigole un peu !
Amitiés.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 8:24
t'es joint au berceau son neuf ? a l'avant ?
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 18:47
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 19:18
Amitiés.
Super argumentation... si t'as un souci avec ce que j'ai dit, explique toi, ça fera avancer le sujet, plus qu'un topic rempli de smileys... mdrr lol mdrrr (mon cousin de 13 ans fait ça très bien aussi)
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 19:22
ca traine sur mon ftp:
http://antgomez.free.fr/Mini/Montages/13%20Pouces/13%20Pouces.pdf
Merci pour le document Antoine.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 23:24
Je n'ai même pas envie d'en prendre la peine puisque sur ton premier message tu as l'air de très bien connaitre la chose pour en plus juger les gens.
Wikipédia devrait répondre à toute tes questions !
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Ven 15 Jan - 23:49
Quelle réaction puérile... après tout, si tu n'as pas d'avis à défendre sur la question, mieux vaut que tu t'abstiennes de pourrir le post, en effet.
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Sam 16 Jan - 5:16
Oh tranquille les gars, on n'est pas ici pour se bouffer le museau 🇳🇴
@Miniman81: ne te vexes pas pour un "inconscient" tapé vite fait Wink
@El Chibro: Miniman81 (Philippe si je me souviens bien) a une bonne expérience des Mini et des voitures sportives, donc écoutes ce qu'il dit, c'est pas des conneries Cool
Perso, n'ayant pas encore monté les tirants réglables, je ne sais pas quelle incidence ils ont sur la conduite en terme de grandeur (longueur du tirant=>influence sur la conduite).
La seule chose que je sais c'est que plus tu as de chasse et plus ta voiture est stable en accél, et moins t'en as plus elle est réactive lors du braquage.
Sinon pour la découpe demande à Myck31, il l'a fait Wink
@plouch
Fabien
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 29 Avr - 1:23
Salut à tous.
Les beaux jours se prêtant bien au bricolage, j'ai repris mon activité, et j'ai bien suivi le tuto d'Antoine sur la découpe... Je vous fais profiter des premiers clichés, les finitions suivront.
redressage du rebord:
Coupe à la dremel:
Reformage de la lèvre:
résultat, (les extensions suivront):
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 29 Avr - 4:59
Vu que l'aile n'a plus du tout la forme de l'extension, tu crois que l'extension va passer sans problème
A moins que tu ne change tes extensions?
Re: Découpe des ailes pour jantes larges - Jeu 29 Avr - 6:22
Reformer les extensions peut etre en les chauffants ?
J'en sais rien du tout en fait ! Ce n'est qu'une question, comme le sujet m'interresse particulierement.
