Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
benlafouine
Nombre de messages : 606
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Jeu 10 Juin - 8:36
ptit probleme qelqun aurait il un tuyau pour savoir ou achete des soupapes car introuvable c des 29.2/33 inox et sodium enfin pour turbo quoi
merci d avance
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Jeu 10 Juin - 8:44
va voir WG !!!
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Jeu 10 Juin - 15:50
Citation :
quoi
une seule adresse pour du materiel de turbo en gb:
http://www.avonbar.com/
le rayon soupape:
http://www.avonbar.com/prodMain.aspx?rangeCode=VALVE01&br=13_170&catId=170&makeId=0
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Ven 11 Juin - 7:07
j ai deja vu avec WG et ils ne peuvent rien pour moi produit indispo ainsi datch et minispares tous les fournisseurs ne fournissent pas lol
merci pour l adresse je v voir
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Sam 12 Juin - 3:30
besoin d un ptit conseil car les sites anglais un peut dur et il ni a pas de soupapes d admission elles sont en inox je croit bien avoir trouver le bon truc
pour les soupapes d admission
http://www.wpk-racingshop.com/Catalog/product_info.php?products_id=1688&>
les soupapes d echappement
http://www.avonbar.com/prodDets.aspx?pId=420&br=13_170
merci d avoir 1 ou 2 ptit conseil ca peut aider
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Sam 12 Juin - 18:23
pour les soupapes au sodium c'est bon tu as la bon lien,
pour les admis je ne pense pas qu'il te faille des inox et que de simples 33mm feraient l'affaire et certainement pas les soupapes de cox dans le lien que tu a trouvé,
une rapide recherche sur google me ramene a un post de turbominiforum où les spes du moteur turbo sont donné par tom fenton sur lequel je t'invite a méditer:
http://www.turbominis.co.uk/forums/index.php?p=vt&tid=4724
ils y parlent longuement soupapes et guides
bonne lecture
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Dim 13 Juin - 6:02
petit probleme le sujet est bien mais des soupapes 33mm simple fondent photos a l appui alors que l inox sont preconisees
le truc c que les soupapes inox du lien font 112 ou 113 alors que les metro turbo font 94mm il me semble merci quand meme mais de toute facon les 33 en inox ne se font plus ou sont rares
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Lun 21 Juin - 3:25
ce week end pas fait grand chose vu le temps de m....... enfin faud faire avec
du coup du coup decapage du bloc et mise en peinture
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Lun 21 Juin - 3:33
mise en peinture apres camouflage
1ere couche
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Lun 21 Juin - 3:40
2ieme couche (ca brille !!!)
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Lun 21 Juin - 3:55
2 ou 3 pieces peintent puis quelques guides de soupape a faire et voila pour le week end
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Sam 26 Juin - 0:48
cette semaineremise en etat du collecteur les vis sont mortes donc remplacement (rien a faire o chalumeau donc j ai du perce et tareaude pour en mettre des neufs) la galere quoi!!!!
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Sam 26 Juin - 0:50
voila les goujons neuf
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Sam 26 Juin - 0:51
et la peinture
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 7:44
bon samedi remontage du bloc sur la boite et surtout joints neufs
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 7:46
maintenant la pose
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 7:52
le turbo celui la n a pas de jeu sur l axe mais du boulot en perspective
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 7:56
le final enfin presque
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 8:02
petite surprise je n avais pas vu mais il manque le circlip de la tige du coup j ai opte pour une goupille donc percage mais d habitude je casse toujours une ou deux meches et la aucune ( c t dimanche du coups le soir il a plu )
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 8:05
petite photo d ensemble
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 8:08
un petit tracage mais pas de decoupe ( je n ose pas )
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 21:33
Jolie boulot pour le moteur Wink.
Pour la découpe je viendrais te filer la main si tu veux Wink.
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 21:55
Beau boulot
Par contre pour le turbo, tu crois que la peinture grise va tenir avec la chaleur?
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mar 29 Juin - 22:11
Ed la bonne peinture haute temperature tien environ 550° maxi.
Coté échapement, j'ai des doutes. C'est a voir !
benlafouine
Ville : st sulpice
Re: restauration d une mini e de 85 et montage d un metro turbo - Mer 30 Juin - 7:45
ok je t attend samedi alors debut d aprem
la peinture resiste a 600° donc je pense que c bon
sur l autre ca tient
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
