 Sphère de suspension caoutchouc, Montage !
Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 5:41
Y-a t il une difficultée ou un outillage spécifique pour changer des spheres a l'avant ?
Je vais pas tarder a faire la manip donc je prefére etre prévenu que d'etre coincé a une étape quelconque...
Merci et au plaisir.
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 6:00
Il te faut un compresseur de cones :
alors pour te le fabriquer :
- tige fileté de 14
- tube autour de la tige fileté
- rondelle de 14
- ecrous de 14
Et ca donne ça :
Pour le tuto tu va là : http://www.minisaddict.fr// : colonne de gauche technique => hilo
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 6:32
faut aussi sortir les bras supérieurs
Nicop 31
Nombre de messages : 284
Ville : QuintFonsegrives
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 6:41
Pour expérience, il y a à peine qqls jours, le plus difficile ce n'est pas la compression des cônes, mais surtout le démontage des bras de sup AV.
Pour mon cas, le plus compliqué fût de démonter l'axe côté conducteur car il était complétement grippé.(Merci à l'ancien proprio pour le graissage ts les 5000 km !!!)
Il faut prévoir de la patience ou un bon petit arrache( pour moi la 1ere solution fût retenue).
A part cela rien de bien compliqué.
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 6:51
sortir la rotule du bras superieur tu veus dire !
Pour ma part, je graisse souvent tous les graisseurs. J'ai lhabitude, pour mon boulot c'est environ 8 graisseurs par jours et 23/semaines sur la machine !!!
En tous cas merci pour vos info complémentaires.
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 7:03
Non le bras supérieur en entier. Et le plus "difficile" est de sortir la contre plaque du bras supérieur.
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 7:06
J'ai compris, je vais prévoir du temps devant moi plutot devant la mini
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 7:09
Tu peux aussi en profiter pour acheter des kit de réfection de bras supérieur manière de faire le travail jusqu'au bout.
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 7:19
Tu as fait comment sans l'arrache?
Nicop 31
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 7:20
Non, je veux parler de l'axe qui maintient le bras sup( pas la rotule ), pour info côté conducteur il te faut sortir le radiateur pour y avoir accés.
Il est vrai que la contre plaque est galére à retirer, mais bon on y arrive avec un bon marteau !!!
Bon courage .
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Jeu 19 Nov - 7:22
oula va me falloir de la place pour bosser, je sens que je vais devoir bouger la mini.
Nicop 31
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Ven 20 Nov - 4:53
Tu as fait comment sans l'arrache?[/quote]
En remontant la contre plaque et l'écrou, on peut faire levier contre le berceau moteur. Puis on se sert de l'écrou et de plusieurs cales ( clé à oeil, douilles ...)entre celui ci et le berceau pour remplacer l'arrache... EN FAIT LA DEMERDE....
Il y a surement plus facile...
Bon je vous laisse, BEAUJOLAIS OBLIGE !!!
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Dim 22 Nov - 6:33
Ca y est je me suis lancé, déjà première galère la tige du compresseur qui voulait pas rentrer dans le cones
Et maintenant je misère pour dévisser les écrous de l'axe de bras supérieur;
stef31270
Nombre de messages : 386
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Dim 22 Nov - 20:45
si je me rappelle, ya moyen de ne pas sortir complètement le bras supérieur. Tu tires l'axe du bras et tu essaies de basculer le bras vers le bas. Ca avait marché d'un côté quand je l'avais fait (et si t'as pas besoin de refaire l'axe)
Bon courage en tout cas car ce n'est pas mon meilleur souvenir de mécanique sur la mini!
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Dim 22 Nov - 21:46
En fait je veux remettre à neuf mon bras supérieur, j'ai les kit de réfection donc faut que je sorte tout. Et là je galère grave grave pour sortir ce &!@#*µ de boulon de 11 de la contreplaque;
Nicop 31
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Mer 25 Nov - 5:36
Salut Malus,
Je ne sais pas où tu en es pour la remise en état du train avant, mais moi j'y suis presque!!!
Je ne pensais pas que le remplacement des cônes AV était si GALERE
Ensuite,Il ne me reste plus que le nettoyage du moteur et de ses périphériques.
Je vais en profiter pour réviser le carbu et monter le stage 1 (en cmd...)
Je ne sais pas si je serais pret pour la prochaine réunion...
[img][/img][img]
Nombre de messages : 10089
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Mer 25 Nov - 5:56
Nico, tu as encore le temps. C'est le 11 la réunion.
Re: Sphère de suspension caoutchouc, Montage ! - Mer 25 Nov - 6:03
Nicop 31 a écrit:
Salut Malus,
[img][/img][img]
Alors j'en suis que je viens à peine de sortir l'écrous de 11 et virer le cone mais j'ai zappée de virer l'écrou de 20 sur la contreplaque et du coup impossible de sortir l'axe. De toute façon tout est en bon état, il ne manque pas une seule aiguille sur les roulements, les bagues sont bonnes donc on va remonter le coté passagé comme ça.
je ne sais pas si j'aurai la mini avant le 11. J'attends aussi mon stage 1 et j'arrive pas à joindre Nibb grrrrrrrr
» caoutchouc de rotule
» Installation d'une suspension avant sur un ICE Q
» Montage poisson éduqué...
» Démontage axe Specialized EPIC/FSR
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
