 Bruit suspect
Bruit suspect - Sam 29 Avr - 4:58
Salut a tous,
J'ai un soucis avec ma mini et j'aurai besoin de conseil...
Lorsque je roule, un bruit de raclement viens du train avant ou de la boite mais uniquement que lorsque je roule, le changement de vitesse n'y changeant rien...
A quoi pensez vous car c'est de plus en plus fort...
Le joint de culasse a été changé la semaine dernière vous pensez que ca peux provenir de là ?
Merci d'avance
Kiki
Re: Bruit suspect - Dim 30 Avr - 17:46
tu dits ça le fait uniquement en roulant mais avec ou sans une vitesse engagée?
si voiture roulante tu as ce bruit meme au point mort c'est un probleme de train(moyeu,cardan)
si tu as ce bruit qu'avec une vitesse engagée c'est un probleme moteur(boite,pont...) mais dans ce cas arretes de rouler d'urgence
verifies quand meme les pieces en mouvement du moteur facilement accessibles(culbu,pale du ventilo,cable qui frotte...)en premier
Nibb
Nombre de messages : 191
http://www.bmc.online.fr
Re: Bruit suspect - Dim 30 Avr - 20:44
Je vois pas comment un bruit de roulement pourrait être lié à la culasse, ou alors si la culasse touche la roue, mais là tu aurais d'autres problèmes... 🔪
Je pencherais plutot pour un roulement mort ou un cardan. Il faut lever la roue et la tourner à la main pour localiser le frottement.
Re: Bruit suspect - Lun 1 Mai - 2:03
Bonne réponse pour nibb
Roulement de roue explosé.... et 2 pneus par la même occasion... Le roulement a laché et à mis un défaut de parallelisme...
Je penchais plus pour le differentiel mais heureusement pour moi ce n'est QUE le roulement.....
Merci a vous...
Re: Bruit suspect - Lun 1 Mai - 5:01
lors du changement de roulement , vérifie bien l'état de la tete de cardan , de l'écrou et de la rondelle conique , et au moindre doute , change , ca évitera que le prochain ne pete asser vite , pense aussi a changer l'autre coter qui doit pas etre loin de la fin Wink
Re: Bruit suspect -
Bruit suspect
